Старый 02.06.2008, 11:44   #1
ivan-don
Аватар для ivan-don
По умолчанию Помогите Accent 1.4 AT начал глохнуть в положении "D"
Сегодня ехал на работу и Accent начал задыхаться (глохнуть) на светофоре. Началось периодическое постукивание на протяжении 2 сек через 10 сек. Положение "D" с выжатым тормозом. В движении с ногой на газе вроди бы ничего (без изменений и нареканий).
ЗЫ: выпуск -2007, пробег - 42000, ТО - 40000 (масло Кастрол полусинтетика, замена фильтров, кроме топливного, замена свечей, чистку инжектора не делал).
:help: - что это и с чего бы это.
Спасибо!!!
Старый 02.06.2008, 12:17   #2
Alexgreat
Аватар для Alexgreat
По умолчанию Ответ: Помогите Accent 1.4 AT начал глохнуть в положении "D"
Сообщение от ivan-don Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
Я думаю что коробке ВАФЛИ! Езжай на сервис.
Старый 02.06.2008, 12:22   #3
ivan-don
Аватар для ivan-don
что-то совсем грустные прогнозы...
Старый 02.06.2008, 13:04   #4
GAK81
Аватар для GAK81
Спасибо!!!
Не заметили, стрелка тахометра при этом не дергалась случайно?
Астронавты! Которая тут цапа?
GAK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 14:20   #5
ivan-don
Аватар для ivan-don
стрелка тахометра вела себя спокойно. Появлялся вышеуказанный посторонний звук и небольшая вибрация...
Старый 02.06.2008, 14:40   #6
vit
Аватар для vit
Однозначно на сервис. Чем быстрее, тем лучше... а точнее БЕГОМ! С коробкой не шути. Тем более после последного ТО не так уж много и накатал.
Сильный ищет возможность, слабый - причину...
vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 14:48   #7
SityD
Аватар для SityD
Если не знать устройства коробки автомат сложно сказать что может быть возможно нарушено перепускание клапанов в системе сцепления......
Картина маслом...
Старый 02.06.2008, 16:03   #8
ivan-don
Аватар для ivan-don
Едет-то нормально, а вот в положении "D" при стоянке (светофор, пробка) началась лишняя вибрация и увеличилась "громкость" работы двигателя. Потом загорелась лампа "chek". Два часа Accent постоял без движения. Потом завёл, лампочка потухла. Вибрация больше обычного осталась и звук то же. Подумал: "может хреновый бензин?". Поехал и залил проверенного хорошего бензина. Опять всё тоже - вибрация больше обычного осталась и звук то же (при стоянке), а при движении - всё ОК. Вечером еду на диагностику. Но что-то всё это не нравиться...
Старый 02.06.2008, 16:06   #9
Captain
Аватар для Captain
после диагностики результаты в студию, плз!
<noindex></noindex>
Старый 02.06.2008, 17:11   #10
Москит
Аватар для Москит
Вопрос.
Когда стоиш на светофоре газ отпущен, а педаль тормоза нажата?
Москит вне форума   Ответить с цитированием
Урчание при положении АКПП "P" и "N" sasha82 Двигатель и питание 0 19.10.2016 11:35
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
"Клуб 2108 помогите спасти ребенку жизнь! Лично знаю этого человека и помогаю как мо" red Взаимопомощь 0 03.08.2010 13:04
Народ! Колитесь, кто отдыхал с палаткой на Арабатской стрелке? Раскажите "+" и "-" wwa Путешествия по СНГ и Украине 12 17.08.2009 19:33
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
