Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Matrix > Резина и диски
Старый 03.06.2008, 14:05   #1
По умолчанию Родная резина и индекс нагрузки ...
Стоит на машинке родная Pirelli 195/55/R15 с индексом нагрузки/скорости 85V. Мак. нагрузка на колесо 515 кг. И решил я посчитать, а сколько же идет нагрузка на передние колеса. В российском сертификате указана "...Масса транспортного средства, приходящаяся:
– на переднюю ось, кг -- 901…992
– на заднюю ось, кг -- 848…899..."
Считаем:
- при мин. варианте -- 901/2 = 450,5 кг + 15% (запас прочности по нормам) = 518 кг.
- при макс. варианте -- 992/2 = 496 кг + 15% (запас прочности по нормам) = 570 кг.
А ниче, что с завода идут шины не соотвтествующие по нагрузке? Да и передок поэтому так "провисает" даже при давлении 2,2.
Что коллективная мысль думает по этому поводу? (Не поменять шины я конечно могу, но они же в стоимость машины входят...)
Старый 04.06.2008, 17:51   #2
Andrey_D
Аватар для Andrey_D
По умолчанию Ответ: Родная резина и индекс нагрузки ...
Тоже стоит Пирелли П-7. Резиной доволен вполне - достаточно тихая и устойчивая. А по вопросу запаса прочности здается Вы немного путаете - запас прочности закладывается в изделие, т.е. в нашем случае 15% нужно добавлять к допустимой нагрузке шин (515кг + 15%), но никак не к нагрузке на нее (весу авто). Тобиш получается все ОК.
Удачи!
Старый 04.06.2008, 18:24   #3
Индекс нагрузки (от 68 до 127 )
Условное цифровое обозначение предельно допустимой нагрузки на колесо, которую способна выдержать шина при движении на максимально допустимой скорости (см. Максимальная скорость (индекс)). Каждому значению индекса соответствует определное значение нагрузки в килограммах. Индекс нагрузки шины должен соответствовать максимальному весу, приходящемуся на колесо автомобиля в снаряженном состоянии (с грузом, водителем и пассажирами), плюс запас не менее 15%.
Хотел бы ошибаться. Единственное но, это "...на максимально допустимой скорости...", а там есть запасик...
Старый 04.06.2008, 21:18   #4
Andrey_D
Аватар для Andrey_D
Все равно, мне не понятно откуда запас этот взялся для нагрузки, а не изделия? Дай ссылу на этот норм акт. Порыв инет ниче про "+15%" не нашел. Остальное верно. Тоже читал
Старый 09.06.2008, 18:22   #5
Уговорили, 10%. Гост на данный момент действующий. Правда в нем 55 профиля нет вообще. И пока нигде не нашел. Есть еще ГОСТ 4754-97, но он по размерам еще более далек от нас (там 15 дюмов практически нет, только усиленные (С)).
ID:	5807   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5808   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.01.2009, 15:47   #6
Предлагаю продолжить диспут. Вот табличка с давлениями шин на фейслифт. Какие мысли. Чего у них там так тяжелее, бампер?
Старый 05.02.2009, 13:38   #7
RICHMAN
Аватар для RICHMAN
Може вони цю табличку склали виходячи з якості наших доріг. Я реально так і качаю. Перед 2.3, зад 2.2. У дальні поїздки збільшую на 0.2.
Машина не роскошь ......
RICHMAN вне форума   Ответить с цитированием
родная резина на туксон! Nafanya Резина и диски 57 09.10.2015 16:48
Родная резина -ресурс??? logos Резина и диски 6 30.01.2013 23:21
Родная резина vamp Резина и диски 111 19.04.2011 14:36
Нужна родная резина на Тушкан GOSHA-L Где купить 0 23.08.2010 20:29
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
