Старый 18.06.2008, 22:51   #1
boren6ka
Аватар для boren6ka
По умолчанию Скрип в дверях і пасажирському сидінні. як лікувати?
1.В дверях підозрюю шо резина яка йде по контуру дверей (ушільнювач) при переїзді нерівностей видає скрипучий звук. Думаю може яким спреєм побризгати шоб нескрипіло?
2. Сидінняпасажирське скрипить, коли на ньому хтось сидить то взагалі голосно. Таке враження шо шкіра об пластмасу треться. що може бути?
boren6ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 11:18   #2
Lordi
Аватар для Lordi
По умолчанию Ответ: Скрип передней панели
Сообщение от Gikalo Посмотреть сообщение
Раз уж зашла речь о скрипах/стонах... У меня на кочках в машине поскрипывают/похрустывают двери. Причем как водительская, так и пассажирская. Машине 2,500км от роду, месяц как купили. Вначале с салона не скрипело, потом "разошлось". По звуку, так скрипит где то сверху и за головой, то есть либо где-то верх двери, либо вообще пластик на стойках посередине. У кого-то такое вообще было или я единственный такой счастливый?
расслабься, включи радио погромче и получай удовольствие.....когда-то и у меня постукивало в районе двери переднего пассажира.....как раз возле стойки, причем звук уверенно шел от замка.....думал, что на плановом ТО исправят проблему......да, раскрутили дверь, поджали замок, но истинная причина то была не в двери (как оказалось).....никто даже пробный проезд не делал, чтобы определить откуда стук......
позже, после длительных исследований выяснилось, что звук шел из держателя ремня....причем от положения фиксатора (он там подвижный - выше/ниже) звук стука менялся.......когда в очередной раз стук достал - сделал движений 10 вверх/вниз этого фиксатора.....в результате звук исчез......
сейчас скрипы идут из: 1.) обивки в районе управления люком - прижимание обивки к крыше убирает скрипы,
2.) при выдвинутом подголовнике переднего пассажира - скрипы в районе фиксации подголовника - лечится опусканием подголовника, что не всегда удобно для переднего пассажира;
3.) при наклонном положении люка постукивает фиксатор люка......
иногда постукивает замок водительской двери, причем звук неустойчив - иногда есть, иногда нет при одних и тех же условиях.....
скрипы - проблема 90% авто - убедился на горьком опыте.....
минимум скрипов в: аудюхах, тойотах кукурузерах и прадо, старых бехах (германских), новых мерсах....проверено неоднократно.....
Старый 15.10.2008, 01:30   #3
mr.rain
Аватар для mr.rain
Нужно уплотнители дверей аккуратно обработать силиконовым спреем и скрип пропадет. Судя по пробегу - причина скрипов в этом, у меня та же матня.
Старый 27.10.2008, 15:08   #4
Gikalo
Аватар для Gikalo
Сообщение от mr.rain Посмотреть сообщение
Вот, оказалось самый правильный ответ. Вчера на базаре купил полироль для пластика салона. Почитал, чего там написано, увидел, что "устраняет скрипы в салоне". Ну, наше дело нехитрое, я этим устранителем обрызгал прокладки на одной двери и заполировал, естественно. Проехал - шума как не бывало. Так что спасибо, совсет действительно дельный. Теперь начну бороться с задней полкой, стучит, зараза
Lordi, музыка погромче - это здорово, но меня все равно подобные скрипы раздражают. Перед домом каждый день приходится на бордюр заезжать, так звук такой, как будто машину пополам сгибают. Сегодня вот все дверки обработаю и буду наслаждаться стуком полки
Последний раз редактировалось Gikalo; 27.10.2008 в 15:11.
Gikalo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 18:02   #5
Lordi
Аватар для Lordi
ну вообще-то для резиновых уплотнителей есть свой спрей....и как резина может скрипеть? особенно летом?......для пластика согласен....
Старый 03.11.2008, 20:03   #6
Gikalo
Аватар для Gikalo
Резина может не только скрипеть, а и издавать такие звуки, как будто кузов пополам перегибают
Специальный спрей буду искать, как на базар попаду, а на тот момент было только средство для пластика, которое и решило проблему.
Старый 04.11.2008, 15:05   #7
zova
Аватар для zova
Все уплотнительные резинки всегда обрабатываю силиконовым спреем на зимний сезон, дабы не примерзали и воду класно отталкивает и никаких скрипов, а пока не обработал до выходных-таки поскрипывало сцуко!
zova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 21:48   #8
Юрий 83
Аватар для Юрий 83
Тоже самое с дверями,я стараюсь после каждой мойки обрабатывать все резинки жидким силиконом,он продается на каждом автобазаре в баночке с под майонеза,только если будете брать то берите прозрачный а не белый,прозрачный лучше,с личного опыта и стоит он 10грн а все эти спрэи-это развод на деньги.Еще натираю приборку,дверные карточки и резину и мне ее хватает на пол года!!!
Старый 12.11.2008, 18:03   #9
olegoo
Аватар для olegoo
По умолчанию Ответ: Скрип в дверях і пасажирському сидінні. як лікувати?
И у меня недавно начало скрипеть пассажирское сиденье, правда только тогда, когда на нем кто-то сидит. Еще не было времени заняться, но если найду причину и способ исправить, обязательно отпишусь.
Tucson 2,7 AT Aqua Silver
olegoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 16:29   #10
mr.rain
Аватар для mr.rain
Начало скрипеть водительское сиденье. поскрипывает шо пружина в старом диване. Чо с ней сделать? 3500 проехал. 30000 баксов = РУЛЕЗ.
Скрип в дверях на кочках vladus7000 Кузов и салон 3 21.10.2015 11:45
Лампы на дверях ИЗО Электроника 5 02.06.2011 21:42
Габариты в дверях colombo Кузов и салон 10 18.01.2009 14:10
Дребезжит в дверях Sergef Кузов и салон 20 31.10.2008 02:52
Накладки на передних дверях Everlast Кузов и салон 6 22.06.2008 23:54
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
