Старый 23.06.2008, 12:49   #1
Varenik
Аватар для Varenik
Стрелка Трясет руль
При скорости от 80 и выше начинает дрожать руль. При 100 весьма ощутимо, как при взлете самолета. Всё ходуном ходит.
Элантра 2005г, акпп, 2.0, из америки. Раньше руль не трясло.
Недавно налипла смола на переднее левое колесо, лепешка. Съездила в шиномонтаж, подчистили, сделали балансировку всех колес. Вроде стало получе, но тряска совсем не исчезла, стала чуть меньше.
Что это может быть??
Старый 23.06.2008, 13:08   #2
Kalan
Аватар для Kalan
По умолчанию Ответ: Трясет руль
Поедь на нормальный шиномонтаж, возможно надо диски прокатать...
Старый 23.06.2008, 15:29   #3
Мышастый Роман
Аватар для Мышастый Роман
Авто: Tucson 2.7 AT 4WD ГБО-5
Была похожая ситуация. После того как влетел на трассе в яму передним правым, слетел баллансировочный грузик с диска. Согласен с вышесказанным - съезди на нормальный шиномонтаж. Либо прокатка дисков либо баллансировка.
Старый 23.06.2008, 15:58   #4
D1m[]n
Аватар для D1m[]n
Сообщение от Мышастый Роман Посмотреть сообщение
...съезди на нормальный шиномонтаж. Либо прокатка дисков либо баллансировка.
+100
Еще такое может давать либо шишка, либо грязь на внутренней стороне диска.
Старый 23.06.2008, 16:01   #5
Мышастый Роман
Сообщение от Varenik Посмотреть сообщение
В конце концов на шиномонтаже могли лопухнуться и перепутать грузики (другой вес поставить), вследствии чего стало лучше , но не прошло...
Старый 23.06.2008, 16:06   #6
Varenik
Аватар для Varenik
Сообщение от D1m[]n Посмотреть сообщение
+100
Что такое шишка?
Прокатать диски - это исправить их неровность..? Где это делают, в том же шиномонтаже, или в автосервисе?
Не может быть проблема в шаровой?
Старый 23.06.2008, 16:09   #7
olgerd
Аватар для olgerd
Что такое шишка?
небольшое вздутие резины
Старый 23.06.2008, 16:32   #8
star&mlad
Аватар для star&mlad
Нет, только в "ушастой прокладке"!
Нужно проверить диски , резину и балансировку.
star&mlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 17:24   #9
Kalan
Аватар для Kalan
Что такое шишка?
1. Да
2. на шиномонтаже. Если киевлянин, дам адрес отличного шиномонтажника.
Шаровая на биения руля не влияет
в 99% проблемы шаровыми проявляются в виде скрипа при езде...
Старый 23.06.2008, 19:35   #10
GRYF
Аватар для GRYF
Руль может трясти, если защита двигателя плохо прикручена и касается самого двигателя, тогда идет сильная вибрация, особенно при больших оборотах двигателя.
Сомневаюсь, что причина колеса. ИМХО.
GRYF вне форума   Ответить с цитированием
разогнал до 180, едет нормально не трясет Storm Двигатель и питание 360 01.01.2012 18:50
Нужен совет. Машину трясёт на скорости. T-Rex Ходовая, трансмиссия и пр. 16 28.07.2011 15:22
Перетянуть руль UFO Днепропетровск 24 16.11.2009 17:51
Трясёт двигатель Rifer Двигатель, питание 20 20.10.2008 14:32
Трясет на трассе, что делать? gmaxuta Отзывы, тесты, обзоры, советы 22 27.08.2008 13:07
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
