Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Общая информация > Осторожно, ГАИцы на дороге!
Старый 30.06.2008, 11:12   #1
Cosmos
Аватар для Cosmos
По умолчанию Инструкция по снятию блокиратора колес
Итак, в свете последних событий, решил сделать скоренький фото-видеокурс по снятию блокираторов нового типа.
Крабы старого типа уже вроде бы все умеют открывать. А кто не умеет, смотрите тут, тут и тут.
Значит так, в арсенале профессионального краболова должны быть такие инструменты:
1 - Г-образный шестигранник на 8мм (желательно две штуки)
2 - Г-образный шестигранник на 6мм (спец. подготовленный, читай ниже)
3 - Отвёртка
4 - Плоскогубцы
Имеем зверя:
В виду того, что в новых блокираторах поставили счётчики закрываний (чтобы разносчики крабов не работали налево), эти барыги свободой начали ставить блокираторы, не закрывая на замок, а просто защёлкивая их на колесе.
Для начала, вставляем шестигранник на 8 в верхнее отверстие в красной крышке и пробуем провернуть его по часовой стрелке. Если болт стоит недвижим - не повезло, блокиратор закрыт ключом. Если болт проворачивается на 20-30 градусов - замок открыт.
Если замок открыт, то нужно провернуть болт по часовой стрелке до упора (не сильно давить, чтобы не открутить его) и рукой хорошо подёргать "кочергу", которой краб закрывается сверху (третья лапа) - блокиратор спадёт. Можно помочь кочерге выйти, проворачивая нижний болт вторым шестигранником на 8 против часовой стрелки.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО СНЯТИЯ БЛОКИРАТОРА С ОТКРЫТЫМ ЗАМОЧКОМ / ч.1 (правой кнопкой / сохранить объект как..)
Если болт остался недвижим, что подразумевает то что краб закрыт на ключ, не отчаиваемся. Берём хорошие плоскогубцы с ручками подлиннее и не слизанными зазубринами.
Откручиваем три заглушки, которые притягивают красную крышку. Заглушки, откручивая, всё время нужно тянуть на себя, чтобы болты с обратной стороны краба не прокручивались. В этом может помочь отвёртка, которую удобно вставлять под шайбочку, через которую прикручена заглушка.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО СНЯТИЯ БЛОКИРАТОРА, ОТКРУЧИВАЯ КРАСНУЮ КРЫШКУ / ч.2 (правой кнопкой / сохранить объект как..)
После снятия крышки, берём шестигранник на 8, откручиваем верхний болт, после чего вынимаем поджимающую его шайбу, сдвигаем собачку в сторону и освобождаем кочергу.
СМОТРЕТЬ ВИДЕО СНЯТИЯ БЛОКИРАТОРА, ПОСЛЕ СНЯТИЯ КРАСНОЙ КРЫШКИ / ч.3 (правой кнопкой / сохранить объект как..)
Есть ещё одн способ. Если не получается снять надоедливое членистоногое описанными выше методами, у нас остаётся ещё один способ. Который, правда, требует некоторой сноровки и подготовленного инструмента.
Требуется шестигранник на 6, у которого меньшая сторона Г ещё больше укорочена. Примерно так:
Им откручиваем болт, держащий нижние лапки блокиратора. Болт обращён головкой к покрышке, т.е., внутрь и откручивать его не очень удобно. Может понадобится даже приспустить колесо, поддомкратив машину.
Но этот способ тоже работает на ура!
Видео демонтажа блокиратора в боевых условиях с участием вашего скромного слуги. (правой кнопкой / сохранить объект как..)
З.Ы. Удачи всем, кому не лень возить инструмент и не позволять всяким выродкам делать незаконные вещи с вашим имуществом.
ЗЫ: Первоисточник
Последний раз редактировалось Cosmos; 30.06.2008 в 11:19.
Cosmos вне форума   Ответить с цитированием
Инструкция к i30 elimli Отзывы, тесты, обзоры, советы 21 10.10.2011 11:37
БК на MATRIXe инструкция _Faling_Angel_ Электроника 4 22.03.2010 14:04
Инструкция на Bloctronic RF 2002 Yunior Защита автомобиля 0 13.05.2009 14:26
Русскоязычная инструкция к BLAUPUNKT MP-47 Юстас Аудио енд Видео 3 29.09.2008 12:46
Нужна инструкция к микроволновке Евгений А.С. Бытовые вопросы 8 29.08.2008 11:14
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
