Старый 14.07.2008, 23:03   #1
Сережа
Аватар для Сережа
По умолчанию Капец полному приводу?
Ехал по размытой дождем грунтовке, включался автоматом полный привод, затем запахло паленым. После в гараже обнаружил, что где-то на стыке коробки передач и карданного вала присутствует горелый запах.
Подскажите пожалуйста что это значит. До этого полным приводом практически не пользовался.
Неужели сгорел? А ведь машина свежая.
Если кто знает скажите, а что из трансмиссии собирается в Украине? Т.е. на что особенно обращать внимание.
Старый 14.07.2008, 23:25   #2
ilya
Аватар для ilya
По умолчанию Ответ: Капец полному приводу?
Сообщение от Сережа Посмотреть сообщение
Судя по 1 твоему сообщению-машина у тебя новая.Так что не волнуйся, идет притирка в авто. У меня и через 8 месяцев иногда попахивало паленым. Сейчас уже нет, машине 1г.3м.
Старый 15.07.2008, 09:09   #3
Lion
Аватар для Lion
Авто: CX-5
Грязюка попала на коллектор (так ответили СТОшники). Выгорит - пройдет через 2-3 дня. Не переживай. Сам первый раз испугался, когда покатался по грязи. Воняло, еще неделю, т.к. пытался преодолеть 600 метров сплошной грязи. Ели выехал, даже узнал, откудова адреналин выделяется
Старый 15.07.2008, 10:21   #4
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Странно что запах от раздатки, обычно воняет муфта, а она сзади перед редуктором. Проверь смазку в раздатке на всякий случай.
Если у тебя не автомат то есть еще сцепление (я своё подпалил в песке, вонь еще та)
TUCSON Club UA
Последний раз редактировалось Vic; 15.07.2008 в 11:16.
Старый 15.07.2008, 10:38   #5
Albear
Аватар для Albear
Запах запаху рознь. В субботу погонял по полям, долго воняло паленой травой, которая попала на выхлопную систему. В данном случае, скорее всего, грязюка попала под кожух резонатора вот и выгорает, вонять будет долго. Если бы что-то случилось с полным приводом, то об этом бы просигнализировал индикатор включения 4 ВД. Насколько я понимаю, он не только сигнализирует о включении принудительной блокировки, но и также о неисправностях самого привода.
Автомобиль - это диагноз...
Последний раз редактировалось Albear; 15.07.2008 в 10:39. Причина: исправление ошибок
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 15:29   #6
ilya
Аватар для ilya
обычно воняет муфта, а она сзади перед редуктором. )
Точно, если стать у левого заднего колеса запах чувствуешь ого-го!
Старый 15.07.2008, 15:38   #7
Сообщение от Albear Посмотреть сообщение
+1
Согласан полностью!
Но если запах ближайшие дни не уйдет, я бы на СТО заехал. На всякий случай!
Удачи всем!
Старый 15.07.2008, 23:59   #8
Сережа
Аватар для Сережа
Пока посмотрю, что будет при следующем использовании привода, но желание месить грязюку поубавилось, т.к. мыл машину часа 3, грязи было по самые помидоры, не ожидал. Сильно очень налипает чернозем.
Стандартные шины Turanza 235 мм. ни к черту не годятся для размокшего чернозема, получается сцепление грязь-грязь - куда уклон дороги, туда машина и едет. Так что скорее всего следующее активное использование будет на снегу и льду.
Я заметил что ESP загоралась реже чем срабатывал traction control. Это действительно так и есть?
Старый 16.07.2008, 10:06   #9
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
неправильно, лампочка покажет ошибку логики или неисправность электропроводки, но никак не механическую поломку или термический износ, обратной связи нет, так что, уважаемые, механическую сторону контролируем сами
TUCSON Club UA
Старый 16.07.2008, 10:11   #10
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
так это же шоссейная резина, на ней в грязь только с цепями противоскольжения, внедорожная шина должна иметь развитый протектор и боковые грунтозацепы
Просто TCS срабатывает быстрее чем лампочка
TUCSON Club UA
Вопрос по полному приводу. seldons Ходовая, трансмиссия и пр. 8 04.10.2011 12:17
Пробки на дорогах з приводу ремонтом доріг Voldemar Киев 0 17.03.2009 16:48
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
