Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Отзывы, тесты, обзоры, советы
Старый 28.07.2008, 19:09   #1
zhantik
Аватар для zhantik
По умолчанию ГУР
У меня Sonata 3.3 автомат, руль тяжеловато крутится, сравнивал с тайотой очень большая разница и металлический шум на холостом ходу..в чем причина?
zhantik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 18:32   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Ответ: ГУР
Сообщение от zhantik Посмотреть сообщение
Нарушена регулировка свободного хода штока цилиндра гидроусилителя.
На рулевой рейке есть типа широкий болт (обычно под внутр шестигранник), внутри он подпружинен. Его затяжка влияет на ход штока.
И так регулировка должна быть осуществлена след образом.Так, как спец оборудования нет, да и официалы им не обладают, то поступать нужно след образом:
Затягивается этот регулировочный болт (ослабляется если пережат), до отсутствия люфта в вертикальной проекции. Затем нужно проехаться и замерять - возвращается ли руль самовольно при движении после выворота на небольшой скорости в исходное положение прямо. Если нет, то путем регулировок добится требуемого результата, не забывая устранить люфт, но и не пережать. Иначе при наличии люфта - на наших ямах шток будет иметь повреждения ударного характера, а также сам цилиндр. При перетяжке - будет чрезмерное трение трущихся пар - шток/цилиндр, следствие сильный и быстрый износ.
Старый 06.08.2008, 22:21   #3
Шурик777
Аватар для Шурик777
Авто: BMW M5 e60, BMW Z3, VW Touareg
Antonov зачот!
Добавить нечего.
Шурик777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2008, 15:16   #4
Yurgen
Аватар для Yurgen
Попробуй поприжимать пластиковую крышку двигателя, она отходит немного и поэтому слыше рокот. Это частая "болезнь" сонек.
В жизни как в сексе - главное чтоб было прикольно, но не СМЕШНО
Yurgen вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ГУР! toxa80 Hyundai Sonata 4 02.10.2015 19:48
Насос ГУР yurik21 Куплю 1 28.04.2015 16:35
Насос гур volchek Ходовая и трансмиссия 0 14.11.2014 19:57
Насос ГУР volchek Ходовая, трансмиссия и пр. 0 14.11.2014 19:54
Масло в ГУР??? Shkabur Запорожье 8 31.07.2011 21:39
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
