Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Getz > Ходовая и трансмиссия
Старый 03.08.2008, 18:24   #1
KazakBay
Аватар для KazakBay
По умолчанию Ваши отзыва о ходовке
Какие у Вас счастливый обладателей Getz'a какие впечатления, отзывы об ходовой части этого автомобиля, на скольких тысячах пробега начались серьезные неполадки например: полетели задние амортизаторы и т.д.
С уважением KazakBay.
Старый 04.08.2008, 00:27   #2
Pro100User
Аватар для Pro100User
По умолчанию Ответ: Ваши отзыва о ходовке
на getz-club.kiev.ua думаю быстрее ответят и более профильный форум.
Старый 05.08.2008, 12:22   #3
NAPAS
Аватар для NAPAS
Задние стойки больное место у меня 4500 и скоро буду менять по гарантии. Гремит сзади еще че то наверно обшива так как поставил САБ, звенят спереди какието гадости в тормозах......устраняется заменой каких то пружинок.
NAPAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 15:15   #4
Klassik
Аватар для Klassik
Авто: чёрный
Сообщение от NAPAS Посмотреть сообщение
Со стойками - так повезло. У меня 25000 - не менялось и не гремит.
А суппорта, да начинают звенеть по мере износа колодок - устраняется поджимом пластин, которые держат колодки... либо закрыванием окон.
Klassik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 17:39   #5
Lars
Аватар для Lars
..прошел 72 тыс., ходовка чувствуеться уже немного под устала и салон "шумный" стал, нужно лечить, пока ещё способы по салону не смотрел...
Lars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 13:24   #6
NAPAS
Аватар для NAPAS
Вот статья из Журнала За рулем .....по поводу задних амортизаторов.
Старый 05.11.2008, 11:12   #7
2-ешник
Аватар для 2-ешник
Сорри, если офтоп
У меня ФиатГрандеПунто. Подвеска аналогичная Гетцу.
На 25тыс. проявились стуки и щелчки в передке при разгрузке (напр. активное ускорение при троганьи), при загрузке передней оси (торможение), при проезде горбов-ям (напр. полицейских).
Заехал на яму.
Проверил затяжку втулок стбилизатора, тяжек стаба -- порядок. Проверил затяжку всего чего можно -- порядок.
Просмотрел все шаровые, но ничего не обнаружил.
Совершенно случайно при проверке затяжек шаровых тяги стабилизатора обнаружил лёгкое заедание в нижней шаровой тяги правой стороны (на картинке из ЗР -- "маркировка с окончанием на 4"). Разработал её рукой покрутив туда-сюда. Заедание изчезло.
Т.к. больше ничего не нашёл собрал машину (а было уже 11ночи) и поехал. Стуки пропали.
Видимо под пыльник шаровой попал песок, и это стало причиной закусывания тяги стаба и СТУКОВ.
На выходные дедовским методом медицинским шприцом с тонкой иглой назквозь ч\з пыльник загоню теплого (чтобы разжижить) литола, пока не полезет из-под пыльника шаровой тяги.
2-ешник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 16:43   #8
HG8
Аватар для HG8
По умолчанию Re: Ваши отзыва о ходовке
30 000 км полет нормальный, анамалий нет, проблем нет
HG8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 09:56   #9
mib777
Аватар для mib777
100000 км., поменял только втулки поперечины и стойки стабилизаторов. Единственное что стучит рулевая рейка при мелких поворотах вправо влево
Старый 18.01.2010, 18:36   #10
bojchik
Аватар для bojchik
на 15 тыс поменял по гарантии, поездил полгода та же байда, попытался поменять по гарантии второй раз, сказали что нужно заезжать на стенд по ходовой, заехал на стенд - комп показал работоспособность 40%, сказали что неработоспособными считается когда меньше 38-35% поэтому второй раз на халяву не удалось поменять, доубивал их и поменял на Каябовские.
Сейчас 45 тыс , тьфу, тьфу слава Богу пока все нормально, и еще как мне говорили спецы - задние стойки болезнь всех Гетцов, ну может быть есть исключения !!!
bojchik вне форума   Ответить с цитированием
Предлагаю обменяться дисками, мои R17 на ваши R16/R15 vya4ek Продам 2 01.06.2013 13:14
Помогу оплатить Ваши покупки на Аукционе eBay Alexandro Продам 0 16.01.2013 20:22
Ваши мнения об этом способе! Black Кузов, салон 14 28.05.2009 13:37
Hyundai Roadshow–2009 - Ваши впечатления Olleg Запорожье 3 14.05.2009 19:42
