Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai H-1 > Двигатель и питание
Закрытая тема
Старый 08.08.2008, 00:22   #1
schadel
Аватар для schadel
По умолчанию Клапан турбины.
Проблема - слишком рано срабатывает клапан турбины. Если давить на газ, то на 2500 оборотов начинает срабатывать. По трассе, если небольшой подъем, на 5-й передаче едешь - начинает "пшикать" при скорости 90-100 км/ч. В чем может быть проблема?
Старый 08.08.2008, 03:27   #2
Sl5vik
Аватар для Sl5vik
По умолчанию Ответ: Клапан турбины.
Сообщение от schadel Посмотреть сообщение
Можливо забився каталізатор, або щось з ГРМ(зсув фаз)... Але точно думаю тобі на сервісі скажуть...
Последний раз редактировалось Sl5vik; 08.08.2008 в 03:35.
Sl5vik вне форума
Старый 08.08.2008, 13:33   #3
belorus
Аватар для belorus
А можно почленораздельнее.
Что за мотор, что значит рано срабатывает, что значит "пшикать" ???
belorus вне форума
Старый 07.01.2009, 13:19   #4
Коля
Аватар для Коля
а у нас в турбине клапан??? Скажи какой мотор у тебя. Я недавно разбирал D4BH и не нашел такого, у нас стоит обычный прямоток : больше обороты- больше закачивает. Ищи проблему в другом. Я слышал ,краем уха, что на некоторых моделях есть такой бок: рассыпается подшипник распредвала, и начинает издавать звук как будто сечет выхлопная( вычитал на busovod.com)- но это не факт, а не подтвержденный слух. Думаю проблема скорее в проводке или форсунках, или топливнике. Проводка - если где-то контакт пропадает то вообще может заглохнуть, форсунки- тут в целом целую книгу можно написать, от трещин до простой неисправности, ну и топливник- плунжер. Все эти вещи можно проверить по отдельности.
губит людей - НЕ ПИВО!!!
Последний раз редактировалось Коля; 09.01.2009 в 18:11.
Коля вне форума
Старый 05.10.2020, 01:06   #5
kvn
Аватар для kvn
это скорей при нерабочем актуаторе турбины срабатывает перепускной клапан на впускном коллекторе от передува...
kvn вне форума
Закрытая тема
клапан ЕГР на 1.5 crdi Milanelo Одесса 3 02.08.2015 11:28
Диагностика турбины illion Двигатель и питание 8 17.10.2014 19:50
Масло из турбины .... **ACC*CR** Двигатель и питание 40 03.06.2013 21:45
Свист турбины Leonid Двигатель и питание 71 26.04.2011 13:44
Клапан вентиляции крышки клапанов Yunior Другие марки авто 2 07.09.2009 10:02
