Старый 18.08.2008, 17:53   #1
frost
Аватар для frost
По умолчанию Проблема: колодки не отжаты
Такое впечатление, что колодки (или барабаны) не отжаты на передних колесах. Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой в летнее время и как ее решали?
Симптоматика:
- незначительно уменьшилась динамика авто (в разгоне машина стала тупее)
- сильно греются передние диски
- на дисках небольшой налет пыли (черная, графитовая)
- машина легко катится одним человеком, но, по очучениям, накат стал меньше, чем до события.
Ставлю машину часто на ручник. М.б. ручник не до конца отпускает барабаны? Решение подобной проблемы в зимнее время нашел здесь: http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=8928
У меня же второй раз случилось подобное, и опять летом. Первый раз ездил на сервис - сервисники починили (читай: почистили) и сказали, что грязь набилась в барабан. Сейчас же езжу по трассе, дождей не было и грязи днем с огнем не найдешь ;-). В общем, подозреваю, что сервисники могли не сказать всей правды.
Кто сталкивался с подобной проблемой? проблема в колодках или барабане? можно ли решить вопрос без поездки в сервис-центр подручными средствами? как это сделать?
Последний раз редактировалось frost; 18.08.2008 в 18:09.
frost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2008, 02:23   #2
pingvin
Аватар для pingvin
По умолчанию Ответ: Проблема: колодки не отжаты
Сообщение от frost Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, ручник блокирует задние колеса...
Старый 20.08.2008, 00:54   #3
Pedro
Аватар для Pedro
Проверь машинку по накату. На ровной дороге при скорости 40 км/ч перейди на нейтралку, машина должна прокатится не менее 400 м. Давление в колёсах проверь.
Если накат не нормальный определись какая ось или колесо подтормаживает.
Если ось, то причина может быть в главном тормозном цилиндре. Возможно поломалась пружина между поршнями и с одного контура полностью не сбрасывается давление.
Это не теория, а практика.
Удачи!
Старый 20.08.2008, 10:19   #4
Albear
Аватар для Albear
На ручник работают специальные барабаны на задних колесах, т.е. там они двойные - дисковые основные и барабанные стояночного тормоза. наличие черного налета на дисках и нагревание самих дисков однозначно указывает на то, что, возможно, "залип" один из тормозных цилиндров в скобе. Проверить можно следующим образом: вывесить машину, снять колесо и попытаться отжать колодки от диска. Если отходят легко, то все нормально, если с затруднением, то клинит цилиндрик, его нужно смазать ВД-шкой и разработать отводом колодок и последующим нажатием на педаль тормоза. Важно! Перед началом движения после таких процедур нужно несколько раз нажать на педаль тормоза для ее возвращения в рабочее состояние!
Автомобиль - это диагноз...
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 10:22   #5
А может попробовать на СТО заехать? Или принципиально НЕТ?
Так гадать можно безконечно, смотреть надо!
Удачи всем!
Старый 20.08.2008, 10:40   #6
GAK81
Аватар для GAK81
Думаю что АВС глючит. Если вручную катется легко, а при езде диски греются. У меня такое было. При разгоне вела себя очень вяло и диски грелись. Причина - сгорел предохранитель 20А на электронный блок АВС.
Астронавты! Которая тут цапа?
GAK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 10:50   #7
GAK81
Аватар для GAK81
Еще может датчик АВС засорился.
Старый 20.08.2008, 11:20   #8
frost
Аватар для frost
Сообщение от Pedro Посмотреть сообщение
Удачи!
Спасибо! Дельный совет! Не буду откладывать в долгий ящик и сегодня обязательно проверю.
Старый 20.08.2008, 11:27   #9
frost
Аватар для frost
Сообщение от Albear Посмотреть сообщение
Спасибо! Ответ не мальчика, но МУЖА! Дельно и по существу.
Я домкратил переднее колесо и крутил. Крутится без заметного усилия и продолжает крутиться без заметного притормаживания - как будто все окай. Отжимать колодки от диска нужно вручную или педалью тормоза ?
Старый 20.08.2008, 11:32   #10
frost
Аватар для frost
Удачи всем!
Вопрос не в принципиальности, а в:
- если действительно дело просто в грязи (про которую сказали сервисники), то почистить я и сам смогу, без лишних затрат времени на заезд на сервис. Снять колеса и почистить это вопрос получаса времени, "под пивко", так сказать )
- на машине езжу постоянно и оставить на день на сервис таки немного проблематично
Тормозные колодки Klaus Ходовая, трансмиссия и пр. 23 31.01.2017 19:31
[Продам] Колодки на Гедзь. Гера Продам 3 30.06.2014 18:52
Тормозные колодки Apollon Ходовая и трансмиссия 23 03.11.2013 22:10
[Продам] Колодки и фильтра Vanya1991 Продам 0 18.12.2011 13:22
Тормозные колодки Н1 Offroad Ходовая и трансмиссия 1 20.07.2010 23:11
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
