Старый 31.08.2008, 20:11   #1
Volfram
Аватар для Volfram
По умолчанию Прошу помощи, уважаемые знатоки акустики
Привет ребята. Знаю что на форуме есть знатоки электротехники и очень прошу помощи. Купил акустику Пионер. Все на англ. и других непонятных языках. Я и на русском в музыке ни бум-бум, а так вообще финишь. Вообщем я приведу ТТХ как написано в паспорте (бумажке к колонкам), а кто понимает отпишитесь г...но или нет. Дайте отзывы.
Значится так:
- колонки:
nominal impedance 6 Ом;
frequency range 45-50000 Hz;
sensivity 89 dВ/W;
maхimum power 130W;
- сабвуфер:
power аmplifier continuous power output (RМS) 250W/4ом (100 Hz);
speaker level 1.6V+1.6V/15Ом;
lane livel (RCА jack) 160mV/50 кОм;
ниже тоже самое только уже /1кОм;
crossover frequency 50-150 Hz;
Прошу отзывов что ето за хрень? Заранее спасибо.
Старый 31.08.2008, 20:16   #2
Hovard
Аватар для Hovard
По умолчанию Ответ: ПРОШУ ПОМОЩИ, УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ АКУСТИКИ!!!!
Вам нужны знатоки акустики или те, кто понимают, что такое nominal impedance и как оно согласуется с Вашим головным устройством?
Если первое, от как можно сказать что-то о колонке, ни разу ее не слышав?
Если второе, у Вас самые обыкновенные колонки.
Hovard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 21:13   #3
Def461
Аватар для Def461
Сообщение от Volfram Посмотреть сообщение
Уважаемый Николай! Сейчас штатные телепаты еще в отпуске
Потому будьте так любезны, хотя бы приведите МОДЕЛЬ купленной акустики.
(моё личное ИМХО, Пионер ничего, кроме стационарных ДВД и плазм уже давно ничего не выпускает человеческого)
Старый 31.08.2008, 22:40   #4
star&mlad
Аватар для star&mlad
Что касается колонок, то ваше ухо навряд ли услышит что-то с частотой более 15000 Hz, нижний диапазон уха- считается 20 Hz, у вас 45, что для простых автоколонок вполне нормально, согласуются они с устройствами с выходной мощностью не более 130Вт ( если более- могут "рассыпаться" динамики), низа "вытягиваются" сабвуфером, но насчет его параметров- я пас,мало смыслю.
Для объективного отзыва о колонках не хватает еще некоторых параметров- коэффициента нелинейных искажений и т.п. технических параметров, которые лучше всего оцениваются "на слух", т.е. восприятие уха одной мелодии при воспроизведении на разные колонки. Но здесь уже весьма большое значение играет "принадлежность уха"- "на вкус и на цвет товарищей нет"...
star&mlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 23:02   #5
Def461
Аватар для Def461
Не стОит обсуждать акустику по параметрам, заявленным в паспорте :(
Обычно китайское Г, завернутое в обертку от Пионера :(
Акустика класса Гемберда и Свена :(
Больше подходящее для замены штатной акустики бумбокса.
Обычный саб с заявленной мощностью в 250Вт, но потребляющий аж 56 ...
Задранный фильром низ, недостаточный объем ящика, безуспешная попытка сделать большой ход динамика, пассивный излучатель + динамик, втиснутые в бюджет 10 юаней - все приводит к откровенной "перделке", создающей иллюзию наличия низких частот, на самом деле воспроизводящий соплеобразный нижний регистр ...\\
Вердикт: изделие, призванное отобрать бабло у людей, которые посчитали ниже своего достоинства купить откровенное говно класса "кинатиатр за 1000 грн из адной каропки", но всё еще надеющиеся, что за 2500 грн они приобретут эксклюзивный комплект барабана от Страдивари :(
Извините, что в таком злом ключе, но обычно сначала консультируются, а потому уже покупают акустику.
По моему личному ИМХО, именно к АКУСТИКЕ данные изделия относятся слабо, ввиду поного отсуствия как театральности, так и музыкальности.
Опять же, по моему нескромному мнению, на сегодняшний день насобирать трифоник за сумму, ниже 1к у.е. - "выкидыш" денег
Последний раз редактировалось Def461; 31.08.2008 в 23:14.
Старый 01.09.2008, 09:39   #6
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
+пиццот
хорошо сказал!........
Старый 01.09.2008, 12:16   #7
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
Фигня какая-то. Человеческое ухо (тренированное, музыкальное) может различать частоты от 20 до 20 000 Герц. Шо за 50 КГц? Ультразвук?
К тому же как раз "брендовые" производители уменьшают этот диапазон почти на треть, зато он раскрывается по полной.
maхimum power 130W
Лукавят. Это то, что называют "пиковой нагрузкой". Но на такой мощности колонки не играют, а визжат, скрипят и проч., причем очень короткое время. Реальная мошность - в лучшем случае вполовину меньше.
А 6 Ом - значит, что у усилителя или головы на выходе в идеале должны быть те же 6 Ом. Иначе или усилок будет "недодавать" мошности, или спалите динамики
Старый 01.09.2008, 12:33   #8
Pro100User
Аватар для Pro100User
maхimum power 130W;
еще неизвестно какие это Ватты! Ихние "надутые" PMPO или наши честные RMS.
Volfram а сколько стоят девайсы? или модели кинь.
Старый 01.09.2008, 12:49   #9
Kalan
Аватар для Kalan
Как это 6 Ом на выходе, так вроде не бывает...
Ну а вот то что может понадобиться больше ампер чем при там 4 Омах это да...
Старый 01.09.2008, 12:59   #10
bestolkovka
Я, к сожалению, слабоват в физике, хоть шнуры и платы доводится паять регулярно. Могу судить только по тому, как подбирали колонки и усилители в свое время в музбанде, когда ездили по халтурам. Так вот, в усилителях было по два выхода: на 8 и 16 Ом. В первый колонки сопротивлением в 8 Ом тыкались напрямую, а во второй - когда накрывался один из усилителей и обе колонки подключались на один усилок последовательно (8+8 Ом).
Не думаю, что в автомобильной акустике принципы другие, хоть и не претендую на роль гуру.
Пы.Сы. На практике все решается впаиванием лишнего резистора
Последний раз редактировалось bestolkovka; 01.09.2008 в 13:02.
прошу помощи у знающих andreys2010 Кузов и салон 29 31.07.2013 13:04
ПРОШУ О ПОМОЩИ С.В.Ю. Двигатель и питание 9 17.02.2011 14:21
Прошу помощи!!! Sheix Кузов и салон 12 21.08.2010 00:19
Прошу помощи Дим Отзывы, тесты, обзоры, советы 8 09.05.2009 00:13
прошу помочь в выборе акустики depp Аудио енд Видео 19 28.10.2008 22:28
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
