Старый 01.09.2008, 19:46   #1
pasvel
Аватар для pasvel
Вопрос Замена масла в МКП?
Накатал уже 11 тыщ, бОльшая часть по трассе.. В последнее время замечаю, что как-то похуже "ходит" коробка.. То вторая с трудом заходит, то отпускаю сцепление еще не успев втиснуть до конца 5-тую. Легкий скрежет, но его не слышно, скорее чуствуется.. За рулем я давно, да и на Элантре 4 месяца - точно не кажется (мерещится, придираюсь и т.д.), кроме того, ранее ничего подобного не замечал.. На ТО-0 трансмиссионное масло не меняли (да, вроде, и не должны), но сейчас, мабуть, время таки пришло Кто менял? Отзывайтесь Вопрос, как всегда - только официалы? Какое масло, индекс будет лучше всего? И, собственно, я один такой счастливый (рано она начала сдавать..) или у кого-то уже тож было?
pasvel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 23:41   #2
Vtec
Аватар для Vtec
По умолчанию Ответ: Замена масла в МКП?
Пробег почти 15000 тыс. Появился незначительный шум именно от коробки. Наврядли это масло скорее всего конструкционная особенность. Хотя если там залито 70W90 (к примеру), то это не самая подходящая вязкость трансмиссионного масла с такого типа мотором как на Элантре! Я всегда брал Индекс на порядок выше но такое масло выпускает Castrol (это 100% проверено) и раньше выпускал Agip! На грядущую замену масла буду брать только его. Как показала практика намного продлевает жизнь МКПП.+Отличго себя ведет при перегрузках! Ведь тьрансмиссионное масло тоже сгорает!!!
Старый 02.09.2008, 15:58   #3
Tracert
Аватар для Tracert
Сообщение от pasvel Посмотреть сообщение
Накатал уже 11 тыщ .... но сейчас, мабуть, время таки пришло
менять еще рано
Старый 02.09.2008, 16:46   #4
madzik
Аватар для madzik
Сообщение от Vtec Посмотреть сообщение
куда сгорает? менять на 11 тыс. очень рано, может его долить надо. Ну и подбирать при замене надо ну очень акуратно.
madzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 17:27   #5
pasvel
Аватар для pasvel
Сообщение от madzik Посмотреть сообщение
С этого места попрошу поподробнее
Старый 02.09.2008, 19:07   #6
Vtec
Аватар для Vtec
Да не куда сгорает, а вообще со временем сгорает, от нагрузок и речи о замене на 11 тысячах естественно быть не может. Через тысяч 50-60 можно и сменить, хотя по опыту менял и раньше, все зависит от качества этого самого масла! А про аккуратный подбор, если ты имеешь ввиду производителя тогда согласен (залипухи сейчас много), а если вязкость, то их всего около 3-ех видов, если мне не изменяет память, (последний раз имел с этим дело около года назад перед продажей моего предидущего авто), возможно сейчас еще что то придумали! И SAE70W90 не самый лучший вид вязкости (думаю в Элантре с завода именно такое и залито). Так вот последний раз брал AGIP SAE95W120. Отличнейшая вязкость. МКПП эксплуатировалась на пределах своих возможностей, двигатель позволял крутиться до 8 тыс.об. Машина строилась именно для такого стиля езды. Так вот на 40 тыс. слили мы его и удивились, т.к. еще тысяч 20 можно было проехать в таком же ритме. Я сдесь не для рекламы это пишу, а для того чтоб люди которые в этом хоть немного понимают, подошли к замене масла в МКПП правильно, так как от этого зависит длительность эксплуатации МКПП!
Старый 02.09.2008, 19:26   #7
КИД
Аватар для КИД
Журнал "За рулём" украинский за сентябрь, там подробно описано.
Старый 11.09.2008, 20:27   #8
pasvel
Аватар для pasvel
Хм.. Ничего не нашел про трансмиссионное масло для механики в оф. мануале.. Про автомат - есть, а вот для МКП почему-то нет..
И еще.. Если автомобиль стоит, все отлично: мягкий ход, без усилий, а вот на ходу - входит с трудом. К чему бы это?
Старый 16.09.2008, 11:05   #9
Vitic
Аватар для Vitic
А может быть проблемы со сцеплением???
Vitic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2008, 13:36   #10
pasvel
Аватар для pasvel
Сообщение от Vitic Посмотреть сообщение
Очень может быть.. Как можно проверить и в чем именно может быть проблема? Так, навскидку.. Наслышан про готовность к помощи у официалов, скажут все нормально - тем более, если машина стоит - коробка ходит отлично.. А в боксе особо не поганяешь
замена масла в МКП Vadym Ходовая и трансмиссия 4 26.01.2017 22:24
Замена масла в АКПП kolian2000 Ходовая и трансмиссия 12 29.11.2013 14:27
Замена масла!! Edderkop Двигатель, питание 2 28.03.2013 01:05
замена масла v/ru Прохождение ТО 1 04.12.2010 21:41
замена МКП на АКП mataj Ходовая и трансмиссия 2 28.10.2009 11:57
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
