Старый 09.03.2007, 20:53   #1
Serjik-Fel
Аватар для Serjik-Fel
По умолчанию Охлаждение двигателя
Кто нибуть слышал как у вашей машинки работает вентилятор охлаждения радиатора?
Просто сегодня катался километров 30 со скоростю не ниже 100, а когда остановился вентилятор не крутился, датчик температуры показывал норму, ниже средней планки, но в моторном отсеке был небольшой неприятный запах, подтёков нигде нет, всё чисто, нигде пар не идёт, и радиатор был очень гарячим, при котором уже вроде должен включатся вентилятор. Может кто-то уже с таким сталкивался?
Serjik-Fel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2007, 22:03   #2
VALENSO
Аватар для VALENSO
По умолчанию Re: Охлаждение двигателя
Сообщение от Serjik-Fel Посмотреть сообщение
Может попробовать после поездки постоять на холостых? Вентилятор должен включиться. А охлажд жидкости достаточно?
Старый 15.03.2007, 23:58   #3
Serjik-Fel
ДА достаточно, даже высше нормы.
Старый 16.03.2007, 13:14   #4
Zerocool
Аватар для Zerocool
Думаю, совершенно нет поводов для беспокойства! Ездил ты с нормальной скоростью - обороты двигла не большие плюс хороший естественный обдув радиатора, температура "за бортом не высокая", датчик температуры показывает норму, "уровень в норме", пара как ты написал нет, поэтому вентилятор и не должен был включаться!!! А сам радиатор и должен быть горячим - это же его работа охлаждать тосол. Вот если на улице дикая жара, ты долго двигаешься в пробке со средней скорость не более 20 км/ч, температура на датчике перевалила за "норму" и стремительно лезет дальше, а вентилятор всё не включается вот тогда нужно бить тревогу и бежать на сервис!
Не факт, если система охлаждения нормальная , все исправно и работает, то может и не включатся. Например у меня на мазде 323 и на ланосе даже при сильной жаре очень редко включался на холостых! Так что не парься!
Удачи!
Zerocool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2007, 13:44   #5
Peacemaker
Администратор
Аватар для Peacemaker
Я давно обратил внимание, на датчик температуры в Хюндаях. И пришел к выводу, что просто толково сделана система охлаждения. У меня вентилятор очень редко включается. В жуткую жару + пробка.
Peacemaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2007, 13:57   #6
Bolgarin
Аватар для Bolgarin
Сообщение от Peacemaker Посмотреть сообщение
+1 Аналогично
...кто имеет, тому прибавиться и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет... (Мат 13.12)
- А с поцелуями торопиться не будем, сказал принц, слезая со спящей красавицы!
Bolgarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2007, 14:07   #7
Zerocool
Аватар для Zerocool
Да, корейцы в последнее время удивляют (приятно)! Очень сильно теснят TOYOTA по "неломаемости".
З.ы.
Привет Тимур! Очень рад тебя "слышать" , чёт давно тебя не видно было или то я такой внимательный !
Старый 16.03.2007, 17:15   #8
Peacemaker
Администратор
Привет. Взаимно. Ты внимательный. Просто у меня период жизни такой сейчас, я форум читаю, но почти ничего не пишу. Не успеваю В общем присутствую незримо
Старый 16.03.2007, 19:39   #9
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
+1 стрелка стоит как вкопанная под средней меткой на толщину стрелки
автомобиль конструировался в Корее, южная страна, за всё время я очень мало наблюдал закипающих корейцев, и то только с воздушными пробками в системе охлаждения, и кондиционеры у них зверюги, а вот если сравнить производительность печки по теплу с европейскими моделями, тут они несколько проигрывают
TUCSON Club UA
Старый 17.03.2007, 01:38   #10
Serjik-Fel
Всем пасибки за ответы. Сёдня проверил разёмчики датчиков температуры, так теперь на холостых оборотах двигателя вентилятор всё же включается на немного, а потом опять выключается, в общем теперь всё вроде стало в норму.
Вибрации двигателя 2.0 АТ Ivaniv Двигатель и питание 3 20.04.2017 20:18
Запуск двигателя Osman Двигатель и питание 32 04.02.2015 00:22
Температура двигателя 1,4? polupanov Двигатель и питание 1 07.12.2013 03:08
Защита двигателя Feat Кузов и салон 62 22.04.2013 09:16
Охлаждение дизельного ДВС CRDi denrad Двигатель и питание 3 06.08.2010 22:00
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
