Старый 16.09.2008, 22:21   #1
Весёлый
Аватар для Весёлый
По умолчанию Как отключить АС во время обдува лобового?
Заколебался уже! постоянно как выбираю нужный режим обдува и попадаю на лобовое,то сразу включается кондер и интенсивность обдува увеличивается на 3-4 деления! читал в мануале,так там написано,для того что бы сбросить эти настройки необходимо зажать АС и "циркуляцию" на 5 мсек и должно сброситься но у меня бля не получается и жутко это бесит!!
помогите мне!))))))
Старый 16.09.2008, 23:00   #2
Bender
Аватар для Bender
По умолчанию Ответ: Как отключить АС во время обдува лобового?
Сообщение от Весёлый Посмотреть сообщение
помогите мне!))))))
Там как-то надо нажать А/С и циркуляцию 5 раз за 3 секунды, я тоже пробовал - и ничего не вышло.
Старый 17.09.2008, 15:06   #3
ChesterLP
Аватар для ChesterLP
А у меня получилось отключить эту функцию при 5-ти кратном нажатии циркуляции
ChesterLP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 15:49   #4
D1m[]n
Аватар для D1m[]n
Если направление обдува выбирается кнопкой MODE, то кондер не включается, а если кнопкой обдува лобового стекла, то там работает алгоритм от запотевания стекла и кондер включается. Зато запотевание исчезает за 5 секунд.
Старый 17.09.2008, 15:52   #5
kostomaha_K
Аватар для kostomaha_K
Сообщение от ChesterLP Посмотреть сообщение
А у меня получилось
и теперь подробно, пожалуйста. например: "держу кнопку "такую-то", потом 5 раз на "такую-то".
идет зима, кондишн на обдув не нуно. а у меня тоже по инстр не получилось. будем признательны
Старый 17.09.2008, 15:53   #6
Bender
Аватар для Bender
в мануале намануалено что кондер может включаться даже если за бортом низкая температура для того чтобы уменьшить влажность.
Старый 17.09.2008, 16:21   #7
ChesterLP
kostomaha_K, я просто одновеменно нажал 5 раз кнопку А/С и Цыркуляции, после чего индикатор цыркуляцию начал мигать. Проверил, функция отключилась.
При повторном таком нажатии она включаеться.
Старый 17.09.2008, 16:51   #8
Весёлый
Аватар для Весёлый
так АС надо один раз нажать и удерживая ее 5 раз циркуляцию клацать или обе кнопки одновременно 5 раз нажимать??
Старый 17.09.2008, 17:14   #9
RAVEN80
Аватар для RAVEN80
помогите мне!))))))
Привет! У меня получилось.
Смотри: включаешь зажигание в положение "ON", включаешь обдувы лобового стекла (кнопкой), потом включаешь кондиционер и держишь эту кнопку (чтоб лампочка кондиционера горела), потом быстро нажимаешь 5 раз кнопку "рециркуляции воздуха в салоне" не отпуская кнопку кондиционера. После этого у тебя сразу же начнет мигать экран на котором показывается температура. После того как он отмигал все работает.
Попробуй!!!
RAVEN80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 19:21   #10
Весёлый
Аватар для Весёлый
Сообщение от RAVEN80 Посмотреть сообщение
Попробуй!!!
появились вопросы-"ОН"-это поворот ключа до запуска двигла или запустить его? и если включить обдув лобового,то Ас сразу сам включается! Так что думаю надо его раз нажать(отключить принудительно) а потом при удерживании(он влючится) делать эту процедуру..
ландно,попробую позже..
включаетса вентилятор обдува sironuk Двигатель и питание 1 09.02.2014 14:47
Отключить обогрев счеток ветрового стекла softfile Электроника 5 17.02.2011 12:09
Отключить спидометр Вадимкл Ходовая, трансмиссия и пр. 14 15.12.2009 20:29
Снятие дефлектора обдува Gennadiy@1 Кузов и салон 49 03.12.2009 01:23
Как отключить датчик скорости на АКЦЕНТЕ? Илюха Навигация и электроника 1 26.11.2008 02:47
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
