Старый 22.09.2008, 20:08   #1
Gikalo
Аватар для Gikalo
По умолчанию Sheriff 725 - уровень сигнала.
Добрый вечер, уважаемые. Случилась небольшая бяка. Динамик сигналки почему-то стал пиликать очень тихо. Заметил вчера, как приехал и поставил на охрану - габариты мигнули, а сигнал еле пискнул. Попробовал еще пару раз - тот же эффект. Сегодня ездил - то же самое, звук при постановке очень тихий. Полазил по инструкции, нашел "бесшумную постановку на сигнализацию", но это вроде не то, там написано, что это одноразовая функция и при перепостановке должно работать как раньше, чего не наблюдается. Больше в инструкции намеков на то, что можно регулировать громкость сигналки, не нашел. Кто-то может подсказать, что это с ней такое и что делать, или можно ехать к установщикам? Спасибо.
Gikalo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 10:28   #2
По умолчанию Ответ: Sheriff 725 - уровень сигнала.
Либо слабый импульс на колокол сирены, либо сам колокол намок в связи с дождями и тише работает. Я склоняюсь к последнему варианту. Если есть возможность - сними его и просуши дома.
Старый 23.09.2008, 11:03   #3
Сообщение от MadPes Посмотреть сообщение
Скорее всего действительно так! Когда-то была такая беда и у меня на опеле. Установщики, когда я к ним приехал с этой проблемой, сразу, никуда больше не заглядывая, сняли колокол и внутри просверлили дырочку тоненьким сверлом, оттуда вытекла вода!!! На мои вопросы по поводу дальнейшей эксплуатации колокола с дырочкой, успокоили, обьяснив, что теперь он проветривается и подобные проблемы исключены. Машину продал другу 3 года назад, ради интереса сейчас позвонил, говорит проблем не было ни разу!
Удачи всем!
Старый 23.09.2008, 18:05   #4
Gikalo
Аватар для Gikalo
Спасибо, товарищи, за ответы, такое впечатление действительно что в колокол попала вода. Проблема была решена с "физическим" уклоном. Я просто поставил машину на сигналку и активировал сирену. Вначале пищало еле-еле, потом разошлось и теперь все работает нормально. Я так подозреваю, что воду просто вытрусило из колокола и все. Теперь вот вечером хочу полезть посмотреть, где оно там стоит. Я вчера лужи, конечно, форсировал довольно глубокие, но не на такой скорости, чтобы на Тушкане прям все заливало. Не под колесо же мне этот колокол поставили.
Еще раз всем спасибо за участие!
Старый 23.09.2008, 18:11   #5
Пожалуйста! (это я от всех )
Ты посмотри как установлен колокол. Он должен быть направлен вниз, дабы влага стекала в случае сильного затопления У меня так и стоит, никаких проблем не было, сирена орет шо дурная
Старый 24.09.2008, 21:53   #6
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
Еще рекоммендовал бы за 10$ прикупить еще один автономный,от него и пользы больше и вырубить его невозможно при случае
Последний раз редактировалось bearenok; 11.01.2009 в 05:30.
Алгоритм программирования функций на Шерифф 725 toledo Защита автомобиля 1 15.06.2011 14:00
Автомагнитола. Прием сигнала. Clopius Аудио енд Видео 29 23.12.2010 19:12
Замена звукового сигнала (Tucson) Vic Электроника 24 22.09.2010 09:50
тонировка стёкл и установка сигнала edik18 Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 12.09.2010 18:12
Отключение сигнала непристёгнутого ремня Mr. Silence Электроника 10 10.11.2008 15:38
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
