Старый 01.10.2008, 01:35   #1
Shaman2
Аватар для Shaman2
По умолчанию Диагностика климат-контроля
Сам не пробовал, но вот вам подробности:
Control panel access method
IGN SW: OFF -> ON
Press the OFF switch more than 4 times within 2 seconds while pressing the AUTO switch
All graphics on the display blinks three times per 0.5 seconds and start self diagnosis
Disgnosis start
select AUTO
Press A/C to next step
тут диагностика должна идти по кругу, подробностей не понял.
OFF to return original condition
Будет либо 0 (normal) либо двухзначный код от 11 до 24, означающий ошибку. Где-то у меня была расшифровка ошибок, пока не нашел.
Прошу не выпрашивать где я это взял, будем думать что забыл
Старый 01.10.2008, 09:20   #2
sander333
Аватар для sander333
По умолчанию Ответ: Диагностика климат-контроля
Наверное здесь http://www.hmaservice.com и зачем секрет из этого делать? Там только зарегистрироваться надо
Кстати, образ диска Shop manual есть в инете!
Последний раз редактировалось sander333; 01.10.2008 в 09:31.
sander333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 09:51   #3
Shaman2
Аватар для Shaman2
[QUOTE=sander333;150326]Наверное здесь http://www.hmaservice.com и зачем секрет из этого делать?QUOTE]
Да я не секрет делаю, я ж (правда в шуточной форме) написал что забыл. Ты мне сайт как раз и напомнил.
Старый 02.10.2008, 12:32   #4
sander333
Правда что то не получается диагностику включить
Старый 07.04.2011, 15:09   #5
kulik_aleksandr
Аватар для kulik_aleksandr
По умолчанию Re: Ответ: Диагностика климат-контроля
Что-бы не плодить теми спрошу сдесь! У меня вроде как полетел привод заслонки, так как зимой в машине холодно, а летом жарко, а сейчас когда на улице +16С у меня при выставленной минимальной температуре в салон воздух дует +30С. Для уточнения система кондиционирования заправленна и утечек нет!
Так вот у оффициалов только проверить что там точно поломалось, привод или сама заслонка стоит в районе 300-400грн.(За что?), к тому же сам привод стоит в районе 700грн.! Вот у меня и возникает вопрос как можно самому извлечь и проверить этот привод и где его можнокупить подешевле? Слышал что нормально встаёт привод заслонки от КИА, а стоит он немного дешевле, так ли это!
kulik_aleksandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 21:17   #6
Shaman2
Аватар для Shaman2
Сообщение от kulik_aleksandr Посмотреть сообщение
Значит так, недавно тоже себе ремонтировал. Добираешься до привода заслонки (сняв бардачек, и обшивку снизу торпеды, держишь привод в руках (подключенный) и пытаешься на климате (кондишене) регулировать температуру. Если не крутится белая пластмасса на приводе, значит моторчик умер. Ремонтировать бесполезно (такой вердикт спецов что кассовые аппараты ремонтируют, они постоянно с такими моторами дело имеют), так как мотор не ремонтнопригодный. Разбираешь привод (4 защелки), вытягиваешь мотор и идешь на радиорынок подбирать замену (12В моторчик), но сомневаюсь что найдешь. Я не нашел б/у, но купил новый мотор за 300 с мелочью гривен. Если нужно, моторчик помогу найти, обращайся. По разборке тоже могу проконсультировать, там все легко.
Старый 07.05.2011, 17:08   #7
Volder
Аватар для Volder
Авто: Hyundai Elantra_2008г.в.
Значит так, недавно тоже себе ремонтировал. Добираешься до привода заслонки (сняв бардачек, и обшивку снизу торпеды, держишь привод в руках (подключенный) и пытаешься на климате (кондишене) регулировать температуру....
Аналогичная проблема, только воздух идет уличной температуры. На майских ехали с Белорусии и почти все заболели. Подскажите пожалуйста как снять бардочек и обшивку под торпедой, что бы ничего не поломать.
Volder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 10:13   #8
Mike 1987
Аватар для Mike 1987
Вот, читай: http://elantra.in.ua/content.php?r=4...dai-elantra-hd
Уже делали
Mike 1987 вне форума   Ответить с цитированием
Как снять блок климат контроля? groli Кузов и салон 1 17.10.2015 23:44
глюки круиз-контроля на санта-фе Алес1 Электроника 1 27.12.2013 16:19
Система контроля слепых зон SeregaLD Электроника 3 20.10.2013 13:28
Установка круиз контроля в MD 1,6 mmalkk Электроника 2 20.07.2012 00:10
Датчик контроля чистоты воздуха. МЫМРИК Кузов и салон 10 04.06.2010 23:59
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
