Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai H-1 > Двигатель и питание
Старый 28.10.2008, 16:41   #1
nega
Аватар для nega
По умолчанию Не работает лампочка свечей подогрева двигателя
Не работает лампочка свечей подогрева двигателя, что это может быть? Или как вообще проверить работает этот подогрев? Извините если не корректно спрашиваю.
Старый 28.10.2008, 16:48   #2
cdcom
Аватар для cdcom
По умолчанию Ответ: Не работает лампочка свечей подогрева двигателя
Сообщение от nega Посмотреть сообщение
Ты имееш ввиду свечи накала? Если да то если они не работают то ты будеш маслать долго двигателем на холодную машину пока заведёш.
Старый 28.10.2008, 16:49   #3
nega
Аватар для nega
Да, они самые
Старый 28.10.2008, 16:51   #4
nega
Аватар для nega
Сообщение от cdcom Посмотреть сообщение
Заводится в принципе нормально, значит наверное лампочки на приборке ?
Старый 28.10.2008, 17:28   #5
suvorov
Аватар для suvorov
А раньше эта лампочка у тебя горела?
Плохая примета - когда ты преодолеваешь тормозной путь отдельно от своего автомобиля!
suvorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 17:41   #6
nega
Аватар для nega
Та я вот не помню, щас заметил. Ну я правильно понял, что если бы свечи не работали, то машина просто щас бы на холодную плохо заводилась?
Старый 28.10.2008, 18:12   #7
nega
Аватар для nega
Скажите как проверить эти свечи?Или реле?Сколько они стоят?Может подходят от чего другого?
Старый 29.10.2008, 01:10   #8
Nazar
Аватар для Nazar
Радость Ответ: Не работает лампочка свечей подогрева двигателя
Я думаю що це не працює датчик підігріву свічок, через те як би не працював сам підігрів машина зразу не завеласяб.
Як ти не помятаєш чи він працював до того, а як ти заводив машину? Я наприклад на дизелях завжди чекаю поки лампочка погасне аж тоді заводжу машину.
А сам датчик можна легко перевірити тестером, запхавши його в тепле воду.
Sorry , може як шо шось не правильно написав. Так прочитав в книжці до машини.
Hyundai H200: silver, номер-**9008**
Nazar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 19:08   #9
nega
Аватар для nega
Свечи подогрева двигателя работают проверил, лампочка понятно наверное сгорела, а вот что с двигателем делать, на холодную как то слабо заводится, топливный фильтр только менял, может у кого было такое?
Старый 03.11.2008, 18:40   #10
stp
Аватар для stp
Сообщение от Nazar Посмотреть сообщение
Не знаю есть ли там датчик, но лампочка работает ТОЧНО не от датчика а включена параллельно свечам накала.
Не работает лампочка резервного топлива 6ym6ym Электроника 1 22.07.2015 21:20
Замена свечей элантра 1,6 J4 abyrvalg Двигатель и питание 0 22.05.2015 14:31
нет подогрева правого зеркала Yurik Электроника 5 25.07.2012 13:52
Периодичность замены свечей при использованнии ГБО Mishail Двигатель и питание 67 04.01.2012 11:05
Самопроизвольное включения подогрева сидений... Treloni Электроника 24 17.12.2008 23:48
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
