Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Регионы > Харьков
Старый 05.11.2008, 22:28   #1
manyatko
Аватар для manyatko
По умолчанию ШАШЛЫК !!! ЭТО ГУД !!!
Шашлык в баклажанах
Состав:
баранина (корейка или задняя часть) - 1 кг
баклажаны - около 2кг
масло растительное - 2/3 стакана
перец черный молотый, соль - по вкусу
Способ приготовления:
Мясо нарезать небольшими кусочками. Баклажаны надрезать глубоко вдоль и в разрез уложить мясо, посыпать солью, перцем и нанизать на вертел так, чтобы он захватил оба конца баклажана и все куски баранины. Обжарить над углями. Баклажан и мясо во время жаренья смазывать маслом.
«Жизнь - это череда выборов»
manyatko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 22:29   #2
manyatko
Аватар для manyatko
По умолчанию Ответ: ШАШЛЫК !!! ЭТО ГУД !!!
Шашлык в кастрюле
Состав:
баранина - 320 г
сало баранье топленое - 40 г
гранат - 60 г
репчатый лук - 80 г
соль
перец.
Баранину нарезать на куски по 40 г., обжарить до готовности на сковороде, посолить, поперчить и припустить в закрытой посуде.
При подаче на стол посыпать сырым рубленым луком и полить соком граната.
Старый 05.11.2008, 22:31   #3
manyatko
Аватар для manyatko
Шашлык из баранины по-кавказски
Состав:
Баранина - 200 г,
репчатый лук - 30 г,
лимонная кислота,
зелень,
помидоры - 100 г,
лимон - 1/4 шт.,
зеленый лук - 30 г.
Обработанное мясо ( корейку, окорок ) нарезать кубиками весом по 30 - 40 г, посолить, пересыпать кольцами лука, залить раствором лимонной кислоты и, положив сверху несколько стебельков петрушки или сельдерея, мариновать в течение 6 - 8 часов. Затем мясо вперемешку с луком надеть на шпажку и зажарить на углях ( в электрошашлычнице ), поворачивая шпажку. Готовый шашлык подать с зелёным луком, помидорами и лимоном, а также отварным рисом. Для маринования шашлыка можно взять кислое виноградное вино.
Старый 05.11.2008, 22:32   #4
manyatko
Аватар для manyatko
Шашлык из баранины по-карски
Состав:
Баранина (почечная часть с почкой) - 200 г,
кислое вино,
помидоры - 100 г,
лимон - 1/4 шт.,
зеленый лук - 30 г.
Мясо зачистить, нарезать по одному куску на порцию и замариновать в кислом вине. Каждый кусок надеть на шпажку между половинками бараньей почки и обжарить над углями ( в электрошашлычнице ), поворачивая шпажку. Подать с зеленым или репчатым луком, зеленью петрушки, долькой лимона. Отдельно можно подать барбарис.
Старый 05.11.2008, 22:33   #5
manyatko
Аватар для manyatko
Шашлык из говядины с рисом
Состав:
говядина - 160 г
шпик - 40 г
сало свиное топленое - 10 г
масло сливочное - 15 г
мясной сок - 50 г
лук репчатый - 50 г
гарнир - 150 г
соль
перец.
Мясо (вырезку) нарезать на куски по 20-25 г, отбить до толщины 5 мм.
Свиной шпик нарезать тонкими ломтиками (2-3 мм) размером примерно 50 на 45 мм. Ломтики мяса нанизать на шпажку в вперемешку со шпиком так, чтобы на концах шпажки были ломтики мяса. Шашлык на шпажке обровнять, срезать выступающие кромки кусочков мяса. Перед жаркой мясо посыпать солью, перцем и поджарить на сковороде со свиным салом.
При подаче на середину блюда или тарелку положить грядкой рассыпчатую рисовую кашу, сваренную на бульоне, и полить ее сливочным маслом и мясным соком. На кашу поместить готовый шашлык, удалив шпажку так, чтобы кусочки мяса и шпика остались в том же положении в каком были на шпажке. Положить на шашлык поджаренный на сливочном масле нашинкованный или нарезанный кольцами лук, жаренный во фритюре.
Так же можно приготовить шашлык из баранины.
Старый 05.11.2008, 22:34   #6
manyatko
Аватар для manyatko
Шашлык из молодой баранины по-охотничьи
Состав:
баранина - 500 г
грибы свежие - 150 г
перец сладкий - 3 шт
масло растительное - 4 ст.л
Мясо молодого барашка посолить и посыпать черным перцем.
Грибы перебрать, промыть в проточной воде, мелкие оставить целыми, а более крупные разрезать пополам, и тоже посолить. Нанизать кусочки мяса на шпажку, чередуя мясо с перцем, и грибы. Приготовленный шашлык смазать маслом и печь на раскаленных углях, поворачивая время от времени вертел и следя за тем, чтобы мясо, грибы и перец не подгорели.
Сервировка: на салфетку положить листья бука, на них - готовый шашлык и завернуть его на 5-6 минут, чтобы баранина немного обмякла.
Старый 05.11.2008, 22:35   #7
manyatko
Аватар для manyatko
Шашлык из овощей и креветок
Состав:
крупных креветок - 1,5 кг
цуккини - 3 небольших
- 10 помидоров-черри
красных перца - 3 сладких
масло подсолнечное
сок 2-х лимонов
черный молотый перец
ложки неострой горчицы - 2 ст.
соль
Из масла, сока лимонов, горчицы, соли и перца приготовить маринад, добавив 0,5 литра воды. Выложить в маринад креветки на 2 часа. Перед приготовлением цуккини нарезать нетолстыми колечками, помидоры – на четвертинки, перец – небольшими кусочками. Нанизать на палочки креветки вперемешку с овощами и жарить над углями до готовности овощей.
Старый 05.11.2008, 22:36   #8
manyatko
Аватар для manyatko
Шашлык из филе (бастурма)
Состав:
Говядина - 175 г,
сливочное масло - 15 г,
репчатый лук - 70 г,
кислое вино.
Вырезку зачистить, нарезать кубиками весом по 25 - 30 г и замариновать в кислом вине с луком, душистым перцем, лавровым листом. Затем мясо нанизать на шпажку и зажарить над углями, периодически поворачивая и сбрызгивая маслом.Готовый шашлык подавать с помидорами, луком и лимоном.
Старый 05.11.2008, 23:00   #9
manyatko
Аватар для manyatko
Шашлык морской
Состав:
филе морской рыбы - 800 г
ложки майонеза - 3-4 ст.
cок 1 лимона
молотый перец и соль по вкусу
зелень петрушки.
Филе вымыть и нарезать толстыми брусочками. Каждый кусочек посолить, поперчить, посыпать мелко нарезанной петрушкой и сбрызнуть соком лимона. Оставить на 1 час мариноваться. Перед приготовлением кусочки филе надеть на шампур и смазать майонезом. Жарить до готовности.
Старый 05.11.2008, 23:01   #10
manyatko
Аватар для manyatko
Шашлык по-африкански
Состав:
баранина (задняя нога) - 1 кг
сало-шпик - 300 г
молоко - 1 л
уксус 9-%ный - 2.5 стакана
соус томатный - 600 г
лист лавровый
перец острый
майоран
тимьян
соль.
Мясо нарезать небольшими кусочками, сложить в глиняную посуду, посыпать зеленью тимьяна, майорана, измельченным острым перцем, лавровым листом, залить смесью молока и уксуса и выдержать 2 дня на холоде.
Замаринованное таким образом мясо потушить, потом каждый кусочек завернуть в тонкий листик сала-шпик, нанизать на вертел, обжарить на решетке и подать с томатным соусом, очень сильно наперченным.
ВОТ ЭТО ДА!!! ТО 40.000 стоит 1800 грн!!! И это Акцент.... Levitos Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 13.08.2009 10:39
ШАШЛЫК к ГОДОВЩИНЕ!!! star&mlad Харьков 109 23.05.2008 14:19
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
