Старый 08.02.2013, 17:01   #91
anri
Аватар для anri
По умолчанию Re: Свечи разогрева в дизеле
Сообщение от Allik Посмотреть сообщение
Аккумулятор я тем летом поставил Bosh 90, не хочется верить , что попал на брак.
А вот предохранитель свечей - так и не понял где он находится и если спираль на табло загорается и гаснет, он что может быть сгоревшим?
Алик, предохранитель по идее должен быть на 80А, я не знаю где он у тебя находится, лампочка-спиралька обычно не завязана на работоспособность свечей, она не индикатор работы самих свечей, на Ньюхе вроде проще, реле на 12В, предохранитель и свечи на 11-12В. Купи книгу по своему авто и будет проще в понимании агрегатов
П.с. нашел на Ф/л книги, в ближайшем будущем постараюсь приобрести:
http://autoinform96.com/hyundai/hyun...noj-remont-rim
http://autoinform96.com/hyundai/hyun...-2010g-monolit
Allik (08.02.2013)
Старый 08.02.2013, 18:47   #92
anri
Аватар для anri
Надпись на свече:
NGK Y1003AS G15S
5V HYNUNDAI / KIA
Извиняюсь, сам себя поправлю, что-то я глюканул, надпись выбитая на свече выглядит чуть по другому:
NGK Y1003AS G14J
5V HYNUNDAI / KIA
В продолжении темы FET реле на Ф/л без сажевиков, в верху похоже на регулировочную фишку (могу ошибаться):
В подтверждение, ниже фраза о реле "серого" цвета
Теперь можно рассуждать так, у кого реле "черного" цвета, то у него есть сажевик и керамические свечи
Последний раз редактировалось anri; 08.02.2013 в 18:53.
Andru777 (08.02.2013)
Старый 10.02.2013, 16:57   #93
Masik
Аватар для Masik
У мну Санта Нью, т.е. модель после 2006 г., симптомы были как описывали выше,мотор при морозах при заводке как бы "троил", менял свечи летом 2012 г., эту зиму заводилась на ура, правда в морозы ниже -20 не попадал.
Так от, свечи у меня находятся с другой , тыльной стороны двигателя, т.е. со стороны рамки ветрового стекла. Гемора с из заменой дофига и больше! Реально пол дня два рукадела ковырялись. Подлезть весьма проблематично.
Allik (10.02.2013)
Старый 10.02.2013, 20:35   #94
Andru777
Аватар для Andru777
Поумничаю есть два типа транзисторов - биполярные и полевые. На полевых - самое низкое напражение падения при открытом состоянии - до 0.5 вольт, при огромном токе коммутации и микротоках управления. Фактически получается вечное БЕСКОНТАКТНОЕ реле. Удивительно что их раньше не ставили на машинах для коммутации.
И сейчас, практически, мало кто ставит. Подскажите у кого еще, кроме киа конечно, есть твердотельное реле массы?
Старый 11.02.2013, 12:33   #95
korgos
Аватар для korgos
Сообщение от Masik Посмотреть сообщение
Я менял перед НГ замена по времени если специалист занимает максимум 4 часа плюс мне еще и заглушку поставили.
korgos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 10:11   #96
St.Bob
Аватар для St.Bob
Менял свечи на оф сто,работы меньше двух часов,три свечи не работали,обошлось 200 грв,но менять реально не удобно
St.Bob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 10:31   #97
anri
Аватар для anri
Сообщение от St.Bob Посмотреть сообщение
Надо полагать, ты говоришь о Ньюхе.
Старый 12.09.2013, 14:24   #98
Paka ™
Аватар для Paka ™
Уважаемые, а кто подскажет где стоит реле свечей накала? данные по авто в профиле. Как только похолодало, стал после ночи труднее заводится. Свечи менял 8 мес. назад. Если они сгорели, то полагаю вина в реле... или есть другое мнение?
Старый 13.09.2013, 13:06   #99
Alf_Kiev
Аватар для Alf_Kiev
Авто: 2.2CRDI Мех 7мест
Возле расширительного бачка охлаждающей жидкости в меньшем блоке предохранителей ищи "Glow Plug relay"
Alf_Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 14:02   #100
Paka ™
Аватар для Paka ™
Alf_Kiev, Ага, вот так оно выглядит на машинках как у меня
КПП на дизеле ВадимМ Ходовая и трансмиссия 14 29.07.2014 14:23
Электрическая печка в дизеле Arik Кузов и салон 185 22.04.2014 18:02
дергание на дизеле troha007 Двигатель и питание 14 13.12.2011 16:25
Zic масло в дизеле! Юрко Двигатель и питание 1 22.12.2009 12:43
Расход на дизеле Mur@vey Отзывы, тесты, обзоры, советы 0 04.11.2008 22:14
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
