Старый 06.07.2012, 22:40   #1
ВадимМ
Аватар для ВадимМ
Авто: MATRIX 1.5 CRDI 2008
По умолчанию КПП на дизеле
С момента покупки автомобиля и на протяжении 40 тыс км присутствует проблема включения 2 передачи при переходе с 3. Особенно это ощущается на крутых подъемах ( в горах), когда на 3 не тянет и нужно быстро включить 2, а она "никак". Приловчился это делать с "перегазовкой", но так наверно не должно быть. Масло в КПП заменено 5тыс.км назад. Подозреваю синхронизатор, или это болезнь Хюндаевских коробок? Буду благодарен за отзывы.
ВадимМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 16:50   #2
Nikkola
Аватар для Nikkola
Авто: Matrix 1,5 CRDi
По умолчанию Re: КПП на дизеле
Сообщение от ВадимМ Посмотреть сообщение
Есть такое,особенно под горку.
Прям как на грузовых.
Хотя я и сам с третьей на вторую переключаюсь,правда не с перегазовкой,а с двойным выжимом...все ж полегче вторая включается.
У меня так с момента покупки авто.
Последний раз редактировалось Nikkola; 08.07.2012 в 16:55.
ВадимМ (10.07.2012)
Старый 08.07.2012, 17:51   #3
Limon
Аватар для Limon
Сообщение от Nikkola Посмотреть сообщение
Как мне ответил один человек, это типа зашита кпп, она не разрешает включить передачу пока высокие обороты двигателя, то же самое происходит при переходе со 2ой на 1ую.
Ну так то и так...
Hyundai Matrix FL 1.5 CRDI VGT Indigo Blue
Limon вне форума   Ответить с цитированием
ВадимМ (10.07.2012)
Старый 10.07.2012, 23:39   #4
ВадимМ
Аватар для ВадимМ
Я наверно не правильно выразился говоря "перегазовка", имел ввиду: включаю нейтраль, бросаю сцепление, добавляю газ, снова сцепление, вторая.
Сообщение от Limon Посмотреть сообщение
Это явно не защита, потому что на второй в этот момент обороты попадают в зону около 2800об/мин, и было раз с пятой, по ошибке, вместо четвертой вторая тяжело, но включилась , т.е. защиты по оборотам нет.
Я так понимаю это конструктивная проблема кпп, возможно масло при движении под гору отходит от синхронизатора. Спасибо за ответы.
Старый 28.01.2013, 01:44   #5
lionbs
Аватар для lionbs
У меня раньше таких проблем не было.
Машине 4 года (2008 г.в.). Пробег 84000 км.
В эту зиму началась такая же проблема.
Если стоишь - все передачи включаются нормально, без проблем. Если переходишь с 3-й на 2-ю или на 1-ю - тогда трудности с включением. Хруста нет.
Заменил тормозную жидкость (она же для сцепления) с прокачкой сцепления и тормозов, заменил масло в коробке.
Проблемы с включением передач не ушли! :(
Если с 3-й переключаться то 2-ю не включить пока скорость не будет 20 км/ч или меньше.
Точно не могу вспомнить, но мне кажется, что такого не было...
Расскажите, у кого на какой скорости включается 2-я передача и 1-я, при езде накатом или переходе с 3-й передачи?
У меня первую не включить, пока скорость не будет около 5 км/ч. Скрежета нет. Просто как стопор какой-то. Может так и нужно, но мне кажется, что этого не было?!
lionbs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 13:47   #6
Nikkola
Аватар для Nikkola
Двойной выжим тебе в помощь, писали ж уже.
При разгоне у меня все передачи втыкаются хорошо. При торможении вторую передачу где-то не выше 20км/ч можно включить, ну а первая передача только чтобы тронуться, даже если скорость вообще маленькая, первую я даже и не ломаю. Накатом до полной остановки, ну или если дальше ехать-сразу вторую.
Старый 30.01.2013, 23:43   #7
lionbs
Аватар для lionbs
Вообщем не правильно это!
Помню, что раньше такого не было 100%. Мог ехать 10 - 15 км/ч на 2-ой и включить 1-ю без каких либо перегазовок и двойных выжимов. Сейчас только при скорости до 5 км/ч или если стою.
Похоже, что синхронизатор первой передачи - того... Или что-то случилось с составляющими переключения передач / сцеплением.
П.С. только не нужно говорить, что у нас коробка без синхронизатора 1-й передачи
Старый 07.03.2013, 14:10   #8
IOI
Аватар для IOI
Да, я в крыму помучался со второй передачей, меня она чуть не "подставила" блин. Но у меня и задняя если честно не с первого раза втыкалась. Скорее это особенность и детская болячка матрикса.
IOI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 15:33   #9
lionbs
Аватар для lionbs
еще раз повторюсь, что у меня раньше было все отлично, не было никаких болезней и особенностей.
Видимо что-то где-то при эксплуатации растягивается или смещается или еще чего и начинаются такие проблемы.
Обидно, что на станции их похоже не решат, хотя к официалам я еще не ездил...
Старый 10.04.2013, 14:26   #10
IOI
Аватар для IOI
У меня машинка была не нулевой, я ездил на ней с 80т.км
Свечи разогрева в дизеле Masik Двигатель и питание 100 18.08.2015 00:21
Электрическая печка в дизеле Arik Кузов и салон 185 22.04.2014 18:02
дергание на дизеле troha007 Двигатель и питание 14 13.12.2011 16:25
Zic масло в дизеле! Юрко Двигатель и питание 1 22.12.2009 12:43
Расход на дизеле Mur@vey Отзывы, тесты, обзоры, советы 0 04.11.2008 22:14
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
