Старый 02.12.2010, 23:57   #1
Masik
Аватар для Masik
По умолчанию Свечи разогрева в дизеле
Блин.... Короче, как начались первые холода, при утреннем пуске наблюдается такая картинка как в бензине когда мотор "троит" примерно секунд пятнадцать-двадцать, потом все проходит, днем, даже посде несколькочасовой стоянке на морозе таких глюков нету, только утром. Градусы на улице -8С, чек не загорается, ошибки нету, че это? Сервисмены пожимают плечами, типа надо смотреть, а как смотеть? Я же его утром на стоянку не привезу? Комп ничего не показывает. А у мя думка, не умерла ли одна из свечей разогрева в одном из горшков? А если форсунка тада вааааще фафли! Разуверьте плз!
Жду компетентных советов, че это может быть и куда смотреть.
P.S. Соляра в норме, антигеголь залит заблаговременно. Машине два года.
Последний раз редактировалось Masik; 03.12.2010 в 00:03.
Старый 03.12.2010, 01:01   #2
Andru777
Аватар для Andru777
По умолчанию Re: Свечи разогрева в дизеле
свечи можно легко проверить по суммарному току. на старых дизелях. по нормам. при 11В ток на свечу 15А т.е. на 4 свечи 60А. крутить стартером при замерах не нужно.
у сант в баке есть подкачивающий эл. насосик???
Старый 03.12.2010, 01:01   #3
engin_r
Аватар для engin_r
Сообщение от Masik Посмотреть сообщение
Блин... не умерла ли одна из свечей разогрева в одном из горшков? А если форсунка тада вааааще фафли! Разуверьте плз! Жду компетентных советов, че это может быть и куда смотреть.
P.S. Соляра в норме, антигеголь залит заблаговременно...
Если соляра в норме - антигель не нужен. Если антигель, - то ЧТО за антигель? Не всякую бурду можно(и полезно) лить в Common Rail. А в остальном, да - поведение похоже на неработающую одну или пару свечей. Сам, собственно, процесс завода не проявляется небольшим затруднением? Если есть малехо + твои симптомы, то свечи. Проверяются элементарно по минимуму тестером на сопротивление и обрыв, по максимуму - выворачивать и смотреть накал.
Старый 03.12.2010, 16:56   #4
jurgen
Аватар для jurgen
Всем доброго дня. у меня такая же проблема уже три дня.помыл с дуру егр клапан- не помогло, тоже грешу на свечу накала. может кто лазил в свечи накала- где их искать, и насколько сложно до них долезть? визуально их не видно
спасибо за помощь.
jurgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 01:57   #5
speed
Аватар для speed
Сообщение от jurgen Посмотреть сообщение
спасибо за помощь.
менял на 80 тыс. находяться:снимаешь интеркуллер, пластик. защиту, с внутренней стороны двигателя(там где клапан EGR) снимаешь рейку и вот они. Но мой огромный совет- сам НЕ ЛЕЗЬ. если все удачно открутишь, есть большая вероятность при выкручивании самой свечи накала её сломать. И тогда.... А так вся ответственность на мастере. На нормальном сервисе(лучше фирм. Хюнд.) есть специальные ключи для снятия, сам присутствовал при моей замене и очень был рад, что обратился на сервис. Это не свечи на жигулях в менять)
Последний раз редактировалось speed; 05.12.2010 в 02:00.
speed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 10:34   #6
Artek
Аватар для Artek
У меня точно такая же фигня! Если разберетесь, напишите что было. Ато в сервис ехать проблематично. Если бы хоть причину знать ато приедешь оин плечами пожмут и на том все закончится.
Artek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 15:48   #7
piterpen
Аватар для piterpen
Авто: Тойото
Свічі накалу працюють тільки перед запуском двигуна. Їх задача розігрів повітря в камері згорання для легшого запуску, час роботи менше хвилини. Так що не в них причина, якщо двигун троїть вже після запуску.
piterpen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 17:23   #8
Artek
Аватар для Artek
Если логически поразмыслить, то именно свечи и могут быть выновником т.к. после 10-15 сек. работы двигателя все приходит в норму. Камеры згорания прогреваются от рабочей смеси и двигатель начинает работать нормально.
Но вот непонятно как работает индикатор свечей на приборной панели. У меня до этой машины была MB Vito 112Cdi при неаработающей одной свече у меня на приборке индикатор продолжал гореть какое то время после пуска двигателя, тоесть понятно было что нужно проверять всечи а тут тухнет. Может кто просветит?
Старый 06.12.2010, 20:37   #9
Andru777
Аватар для Andru777
Валера, как со свечами? проверял?
Старый 07.12.2010, 03:17   #10
Masik
Аватар для Masik
Еще нет, ну нету времени, пока только зарядил акуму на зиму, на свечи времени ну никак. Как потеплело, симптомы исчезли..., правда за эти дни успел выкатать бак соляры и по новой заправиться.
P.S. Андрей, ступица пока в работе, скоро будет отчет и фотки.
Последний раз редактировалось Masik; 07.12.2010 в 03:33.
КПП на дизеле ВадимМ Ходовая и трансмиссия 14 29.07.2014 14:23
Электрическая печка в дизеле Arik Кузов и салон 185 22.04.2014 18:02
дергание на дизеле troha007 Двигатель и питание 14 13.12.2011 16:25
Zic масло в дизеле! Юрко Двигатель и питание 1 22.12.2009 12:43
Расход на дизеле Mur@vey Отзывы, тесты, обзоры, советы 0 04.11.2008 22:14
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
