Старый 26.11.2013, 16:49   #91
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Может и себе заказать через Партмастер, выйдет около 2000 грн., все равно ж всех дизелистов ждет такая замена.
Старый 26.11.2013, 17:11   #92
Koly@n
Аватар для Koly@n
Авто: Accent CRDi
Да, если б я знал что такое будет - тоже заказал бы заранее
Старый 28.11.2013, 00:56   #93
VLADISLAV
Авто: CRDI
Koly@n, а какие еще симптомы неисправности есть?
У меня какой-то гул остался после замены цепей, как металл об металл, но при включенных передачах под нагрузкой, причем чем выше обороты тем громче этот звук.
Старый 28.11.2013, 11:10   #94
Koly@n
Аватар для Koly@n
Авто: Accent CRDi
не знаю, у меня такого нет.А так вроде и симптомов нет больше
Старый 04.12.2013, 16:03   #95
VLADISLAV
Авто: CRDI
Вчера поднимали машину на СТО, слушали мастера, люфта промежуточного вала нет, подшипник в нем тоже вроде молчит, а звук раздражающий есть... Придется копать дальше.
Старый 04.12.2013, 16:06   #96
SUZUKI
Аватар для SUZUKI
Авто: Accent CRDi 2008 г.
а на что звук похож?
мне один толковый мастер рассказывал о проблемах с двух массовыми маховиками, у нас скорее такой
Diesel Power
SUZUKI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 16:19   #97
VLADISLAV
Авто: CRDI
Звук описать трудновато, при нагрузке , при активном разгоне, при включенных передачах, нарастающий звук похож на шелест.
Вот раньше при таких условиях был равномерный нарастающий гул, без посторонних звуков. Сейчас звук не равномерный, как будт-то тяжело разгоняться, подумал бы на сцепление, но врое не оно. хотя педаль сцепления хватает на самом-самом верьху, и есть небольшая вибрация на педали, если ее чуть прижмешь ногой.
Старый 04.12.2013, 16:21   #98
VLADISLAV
Авто: CRDI
Я б поменял сцепление, вал, но щя ж время не то, что б так тратиться, экономить нужно, непонятно что дальше будет.
Старый 04.12.2013, 16:38   #99
**ACC*CR**
Модератор Черниговской ветки
Аватар для **ACC*CR**
VLADISLAV, а масло в коробке менял , может его там мало ?
Старый 04.12.2013, 17:08   #100
VLADISLAV
Авто: CRDI
Масло 2 литра залил Мотюль, когда меняли цепи, дал еще литр масла, попросил проверить, сказали, что все в норме... Барабашка какой-то.. так наверное долго можно искать, придется смирится с раздражающим шумом...
Проблемы дизелей Alarik Двигатель и питание 45 23.07.2012 22:01
проблема Тарасєвіч Hyundai Accent 4 26.12.2011 13:57
Ремонт дизелей в Днепропетровске santana Днепропетровск 2 14.08.2011 19:55
ПРОБЛЕМА!!! Дема Электроника 0 04.11.2008 12:32
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
