Старый 01.08.2011, 15:14   #1
elb
Аватар для elb
По умолчанию Проблема с промежуточным валом у дизелей
Привет всем!
Пробег на сегодняшний день более 100 тыс.
Еще на 60-ти тыс. начал слышать гул, который очень похож на гул ступичного подшипника.
Подъехал на сервис в Одессе возле автовокзала (часто бываю в Одессе - 2-й дом) - посмотрели всю ходовую и вердикт "проблем нет".
На 80-ти тыс. звук усилился. Подумав, что теперь точно поймут какой подшипник, поехал на Паритет (Киев, Гринченка) - вердикт "проблем нет". Я просто замучил там всех, но они остались непреклонны.
На 85-ти тыс, снова попал в Одессу. На этот раз приехал на сервис по ул.Краснова - вердикт "проблем нет".
Проблем то может и нет, но когда в машине несколько раз проехался мой брат, в качестве пассажира, и обратил внимание на то, что стучит прямо у него под ногами, я снова поехал в Паритет - НИЧЕГО, ПРОБЛЕМ НЕТ.
Вот тогда терпение лопнуло и больше я к ним не ногой.
Заехал в "гаражи" к знакомым - ребята проверили все колеса - подшипники в норме, а стук и гул идут от подшипника в промежуточном приводном вале, который есть только в дизелях с правой стороны между КПП и полуосью.
Подшипник отдельно поменять нельзя, только в сборе весь вал (дорого).
Оценивать работу официалов я не буду - итак все понятно, а вот форумчанам, которые наблюдают что-то подобное, советую просто приподнять машину, протянуть руку к месту, где правая полуось соединяется с этим валом (визуально, самое широкое место, как бочонок) и подергать - если болтается и стучит, то ГОТОВ.
Еще вариант - приехать на сервис, пусть поднимают машину, а вы сидите в машине, заводите, включаете 2-ю передачу и газ, а те кто внизу пусть послушают как он гудит.
Всем хорошей дороги и не ломаться.
elb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 16:52   #2
По умолчанию Re: Проблема с промежуточным валом у дизелей
Спасибо, полезная инфа!
Старый 01.08.2011, 22:48   #3
Судя по описанию детали - есть похожая тема http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=20683
Старый 02.08.2011, 10:39   #4
Tvister
Аватар для Tvister
Сообщение от elb Посмотреть сообщение
Привет всем!
у меня эта же история, только определили сразу. сей час жду этот подшипник на замену по гарантии, отъездил 37000 за два года и 8 месяцев.
гудеть начал две недели назад, при скорости 110 и выше, сей час уже при 80 слышу.
вторую неделю езжу боюсь., топикстартер 40 тык откатал - красавец ))
Старый 02.08.2011, 17:25   #5
elb
Аватар для elb
Насколько я понимаю, то граната находится между полуосью и непосредственно колесом. А промежуточный вал установлен между КПП и полуосью, собственно говоря он и выходит из коробки, являясь как бы удлинителем полуоси. Это абсолютно разные детали.
Старый 02.08.2011, 17:32   #6
elb
Аватар для elb
Сообщение от Tvister Посмотреть сообщение
Сейчас у меня 103000, деталь в багажнике, все никак не поменяю
Отпуск был и машина так нужна была - Киев-Одесса-Вилково-Одесса-Умань-Черновцы-серпантины южных карпат (до границы с Румынией из окна дотянутся можно было) - Черновцы - через всю Винницкую область (там две бабушки проживают) - Умань - Киев. Причем за эту поездку было 5 выездов на рыбалку.
Так что не бойся - с этой поломкой можно ездить и ездить.
Старый 03.08.2011, 00:43   #7
SteLLs
Аватар для SteLLs
на 55тыс. пробега начало что-то гудеть.Пробывал змейку и понял что справа, поменял ступичный подшипник - гудит всё-равно.Поменял резину - гудит!На скорости выше 160 сильная вибрация на кузов!! Советывался со знакомым механиком - подозревает что подшипник на дифференциале в коробке! (пока еще не щупали машинку на подьемнике)
Старый 03.08.2011, 14:33   #8
elb
Аватар для elb
Посади пассажира (водителя желательно), убери коврик и покатайся - он должен почувствовать, как будто под ногами по днищу стучит.
Либо подними домкратом, подлезь и пощупай, если защиты нет конечно
Старый 07.08.2011, 21:16   #9
W.Vitek
Аватар для W.Vitek
Сколько денег стоит? и номер запчасти?
Старый 09.08.2011, 17:13   #10
masimo
Аватар для masimo
49560-17700
masimo вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы дизелей Alarik Двигатель и питание 45 23.07.2012 22:01
проблема Тарасєвіч Hyundai Accent 4 26.12.2011 13:57
Ремонт дизелей в Днепропетровске santana Днепропетровск 2 14.08.2011 19:55
ПРОБЛЕМА!!! Дема Электроника 0 04.11.2008 12:32
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
