Старый 23.03.2015, 20:40   #101
Александр Н.
Аватар для Александр Н.
Сегодня сменил жидкость. Поменял фильтр, поставили прокладку. Слилось чуть меньше 4 литров.
Старый 24.03.2015, 20:41   #102
Александр Н.
Какой объём жидкости между верхней и нижней отметкой "HOT"?
Старый 01.06.2015, 22:37   #103
fander
Аватар для fander
По умолчанию вопрос по акпп
Товарищи подскажите,кто в курсе-снимается ли боковая крышка с акпп,под котрой стоит узел четвёртой передачи без снятия самой акпп?Просто там растояние до кузова в верхней части 1,5см.
Старый 02.06.2015, 00:31   #104
снять можно - опустив подрамник с агрегатами... вопрос - зачем? что там интересного в 4 передаче...
Старый 02.06.2015, 09:51   #105
fander
Аватар для fander
Та проблема с пробуксовкой на четвёртой, когда коробка максимально нагревается,особенно летом.Этот прикол длится ещё с прошлого года,после замены корпуса самой коробки(я описывал проблемму ранее).Были несколько версий:соленоиды-заменил на новые,грязный радиатор-почистил,мозги-промывали,чистили.Осталась муфта четвёртой передачи с фрикционами и малюсеньким сальничком.Вот для этого Нада снять ету крышку.
ЮРА (02.06.2015)
Старый 08.06.2015, 09:15   #106
Dominiк
Аватар для Dominiк
По умолчанию акпп
Может кто подскажет советом.
Машина Hyundai Accent 2008 года 1,4 АКПП
Вопрос по АКПП.
При включении селектора в режим R передача "схватывается" через пару секунд (2-3), потом рывок и машина едет.
Один раз получилось так, что не смог задним ходом переехать преграду (небольшую горку) пришлось ехать немного вперед, потом (с разгона небольшого) назад - получилось.
Проблеме 2 дня, что это может быть?
Пробег 90,5 тыс, масло и фильтр поменял (второй раз, обычным сливом) на 89 тыс.
Dominiк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 12:07   #107
ntk_sfera
Аватар для ntk_sfera
если через 1000 км после замены масла это произошло то может масло быть неправильное, подделка и тп
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. 044-592-26-65, 050-5549436, 063-8590770 http://www.smal.kiev.ua/
Старый 13.04.2016, 14:16   #108
Just Fire
Аватар для Just Fire
Помогите пожалуйста, кто может сфоткать и выложить? верхнюю часть щупа уровня АКПП глето см 25 , Hyundai Accent 2008 года 1,4 или 1,6? Я поменял масло в АКПП и заметил что уплотнительная резинка щупа соскочила с места она скользит по щупу куда ей хочется, мне нужно понять где должна быть эта уплотнительная резинка? или померяйте например расстояние от конца красной ручки и до начала резинки. Буду очень признателен за помощь.
Just Fire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 15:38   #109
Parliament
Аватар для Parliament
Сообщение от Just Fire Посмотреть сообщение
Щуп АКПП Accent 1.6
Just Fire (14.04.2016)
Старый 18.04.2016, 19:21   #110
aleks999
Аватар для aleks999
Авто: Hyundai Accent MC
По умолчанию Замена жидкости в АКПП
Оглядываясь на "трудные времена" и цены... хочется спросить, кто-то имеет опыт общения с G-BOX ATF FAR EAST http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/id/BB202E7D7A1D71BFC2257767003319FB/$file/TDS_G-Box_ATF_Far_East_rus_.pdf
Наши допуски вроде бы есть: Mitsubishi SP-II and SP-III
Хочется, чтобы поделились опытом пользовавшие данную жидкость.
aleks999 вне форума   Ответить с цитированием
Менять ли масло АКПП на 60000 км Rostyk Hyundai Santa Fe 22 20.10.2013 17:10
Масло в АКПП. (NTAC) Ходовая и трансмиссия 1 17.06.2013 15:39
Потекло масло из АКПП. Respect Ходовая и трансмиссия 16 09.04.2013 13:44
[Продам] Продам масло в акпп и ГУР Мик Продам 3 11.06.2012 16:07
Масло в АКПП.Какое лучше? alikkorn Двигатель и питание 6 13.10.2010 17:57
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
