Старый 27.11.2009, 22:16   #101
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
По умолчанию Re: Треск в рулевой колонке???
Сообщение от bosmaster Посмотреть сообщение
та как сказать..
А сколько стоила замена.
Старый 27.11.2009, 23:09   #102
bosmaster
Аватар для bosmaster
Сообщение от Opelevod Посмотреть сообщение
у меня треска не было, но решил поменять для профилактики. после замены, как по мне, стало хуже.
прикольно(
Старый 08.01.2010, 10:54   #103
Volder
Аватар для Volder
Авто: Hyundai Elantra_2008г.в.
у меня после морозов появились неблагоприятные звуки в ходовой при езде по заснеженным дорогам - во дворах, по неровной дороге. в руль эти стуки не отдают, но слышны в районе ходовой какие-то стуки. У когото еще такие бока вылезли во время зимы? Что это может быть?
Volder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 10:58   #104
A-lex
Аватар для A-lex
Авто: elantra HD 2008 г.в.
Предлагаю вернуться к теме стука в рулевом.
Итак проблема: при повороте руля право-лево градусов на 30-45 слышен стук, стук в рулевой рейке, причем по всей ее длинне, рулевые тяги и наконечники тяг исправны и люфтов в них нет. пытался подтянуть гайкой, которая прижимает направляющую рейки помогло аж на 100 км пути... кто разбирал рулевую рейку отпишитесь в чем прикол может быть?
A-lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 14:18   #105
Hotab
Аватар для Hotab
Есть и у меня две проблемы.
1. Тук-тук. Слышен на стоянке. Вращая руль в пределах свободного хода вне зависимости от угла выворота колес. Сняв внизу пластик осмотрел там всё. По звуку вроде с ЭУР.
2. В левом повороте дребезг в колонке на неровностях. В руль особо не отдаёт (или может слегка). В правом повороте такого не замечал.
Смотрел карданчики, подтягивал. Там всё нормально. В планах открутить карданчик и проверить на наличие "тук-тук" отсоединив карданчик. Это даст возможность сузить место поиска: ЭУР или рейка.
Ездил к официалам. Всегда рады взяться, но пока денег лишних нет, а сумма, ИМХО, подкатит минимум к 300-500 грн. Сделаю у них, может скажу что-то мудрее.
Старый 27.04.2010, 15:02   #106
A-lex
Аватар для A-lex
Сообщение от Hotab Посмотреть сообщение
можно еще приложить руку - стук будет отдавать, я машину заганял на эстакаду, один крутил руль, я слушал и щупал внизу...
Старый 17.09.2010, 22:43   #107
Cuper
Аватар для Cuper
У меня на Тииде которую я продал стучал так ЭУР вместе с рулевым валом (шлицевое, карданчики) (при том у всех), Тиид также было, лечили установкой хомута в район соединения шлицов на самом валу между двух карданчиков, но по мимо этого, этот стучёк но в меньшей мере имеет и сам ЭУР у него такая работа! Забейте! К этим стучкам после Тииды уже подгогтовлен, советую не обращать внимание, но если сильно будет тресите "официалов" пускай меняют рулевой вал.
Рейка и наконечники рулевых стучат не так. Тиида вообще погремушшшшшшшка.
Cuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 08:00   #108
Telecomservice
Аватар для Telecomservice
У меня характерный стук (возможно последствия удара левым передним колесом об бровку, но не факт) есть при вращении руля в любую сторону… Особенно хорошо слышен, когда двигатель не заведён. На официале сказали (в конце 2008), что рулевая рейка. Поскольку машина была снята с гарантии, залупили за замену рейки 5340 гривен. Послал их куда подальше с такими ценами… Поехал на СТО «Авто Лайф» (по сей день у них обслуживаюсь, нареканий нет, машину делали после ДТП, удар был спереди и сзади (прошу не счесть как реклама, просто высказываю своё мнение и не более)), там нормально посмотрели, сказали, что да проблема в рулевой рейке, но ездить можно смело. По сей день езжу и всё нормально. Да стучит, но в движении не как не сказывается.
Telecomservice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 11:34   #109
taurus
Аватар для taurus
Сообщение от Telecomservice Посмотреть сообщение
Рисковый парень... Я б на твоём месте не шутил с рулевым, не дай Бог заклинит на скорости, о последствиях, думаю, не стоит говорить. Так что езжай и делай рейку, если своя и чужая жизнь дорога. Тем более что по ПДД эксплуатация ТС с неисправным рулевым-ЗАПРЕЩЕНО!
Старый 07.12.2010, 23:56   #110
САШКА
Аватар для САШКА
ВТУЛКИ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
  Ответить с цитированием Полученное предупреждение
треск панели Lord_Nesterov Кузов и салон 28 31.01.2017 23:28
Дребезжание в рулевой колонке brother Ходовая и трансмиссия 18 29.05.2011 13:02
Стук в рулевой колонке или где ? ROMAK Ходовая и трансмиссия 2 14.12.2009 17:32
Треск в АКПП falcon_aiki Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 30.08.2009 11:09
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
