Старый 17.11.2009, 19:59   #111
Лёшик
Аватар для Лёшик
По умолчанию Re: Вечная проблема - замена масла
Сообщение от remete Посмотреть сообщение
хотя... есть еще сомнения...
И правильно, что есть. Не очень хочется сразу на полусинтетике ездить.
могу сказать что тайна покрыта мраком...
Никакой тайны нет. ATF SP-III. Есть на рынке ВР AUTRAN SP-III, Mitsubishi ATF SP-III, сам видел. Мицыковское стоит 450 грн. 5л. канистра, а ВРшное 70 грн./литр. Но зато знаешь, что это то, что нужно.
Старый 18.11.2009, 13:08   #112
remete
Аватар для remete
Лёшик, спасибо, за ответ насчет масла в коробку...
а что посоветуешь в движек?! ZIC или все же Shell?!
remete вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 14:45   #113
Лёшик
Аватар для Лёшик
Много уже написано про это. Если не устраивает Шелл, то есть масса достойных производителей масел, в том числе и Мобил, но только Мобил1(0-40, 5-50). Только вряд ли на сервисной СТО будут лить что-то кроме турецкого 5-40. Можно остановить свой выбор на японце - Eneos. Опять таки, если не вопрос в деньгах, можно посмотреть что-то из Valvoline super syn, Motul или спецмасла для японцев в жестибанках. Выбор большой. Нужно смотреть ещё на допуски и специфику применения. К примеру у Ликви Молли есть около пяти разных масел с вязкостью 5-30, но не все из них могут подойти. И всё же вопрос: А чем не устроил Шелл? На сегодняшний день - вполне подходящий выбор.
Старый 18.11.2009, 15:54   #114
remete
Аватар для remete
Лёшик, не устраивает тот момент, что все советуют только высокобрэндовые масла!
А это наводит на мысль что люди имеют только поверхностные знания и от себя ничего не могут добавить!
Даже на ВАЗы предлагают Mobil, Castrol или Shell, а не то что предусмотрено заводом-производителем!
Согласен в случаи с туксоном в сервисной книге упомянуто масло Shell, а про корейские масла ни слова...
вот я и хочу услышать почему так!
Старый 18.11.2009, 15:57   #115
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
не только)
там ещё характеристики масла указаны и написано не ниже)))
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 18.11.2009, 16:02   #116
remete
Аватар для remete
alabay, что написано в сервис-книге я и сам видел... посущественней что-то скажешь... вижу что ты здесь абориген...
http://www.zic.com.ua/zic_a+.html
зы:Используется компаниями KIA, HYUNDAI в качестве заводской заливки.
почему об этом нигде ни слова...
Старый 18.11.2009, 16:41   #117
alabay
Аватар для alabay
..а зачем???
если заключили с Шеллой согл. о продвижении марки, вод и клеють наклейко и пичатають в серв. книжко...
прикрепляю документ, вырезаный из http://www.hmaservice.com/ для TUCSON(JM) >2009 > G 2.0 DOHC > General Information > General Information > General Information > Lubricants >
Recommended Lubricants
ґде слова шел?????
Тип файла: doc Lubricants.doc (71.5 Кб, 25 просмотров)
(с) В. Галыгин
Последний раз редактировалось alabay; 18.11.2009 в 17:21.
Старый 18.11.2009, 20:36   #118
Лёшик
Аватар для Лёшик
почему так!
Потому, что продажи Хёндай были ориентированы на американский рынок в первую очередь, как на самый потребительский рынок в мире, и мы знаем, что небезосновательно, о чём свидетельствует занятое в этом году достаточно почётное 4-ое место в этом сегменте рынка. А американцы, в отличие от автомобилей, предпочитают использовать свои масла, нежели корейские. Поэтому в рекомендациях Хёндай по использованию масел для своих автомобилей указывают: или Quaqer State или Shell.
Старый 19.11.2009, 11:09   #119
remete
Аватар для remete
alabay, Лёшик, все понятно! спасибо!
Старый 19.11.2009, 16:58   #120
LRM
Аватар для LRM
Радость Re: Вечная проблема - замена масла
Yorik_21
Насколько понял смену масла (его слив) официалы делают через сливное отверстие (берут же деньги за прокладку пробки), при этом в картере остается какое-то количество (в тойоте с двиглом 1,3 оставалось порядка 0,5 л) отработаного масла и весь осадок который не осел в фильтре, неужели не правильней отсасывать масло с помощью специального насоса со щупом, или в современных машинах сливное отверстие - это нижняя точка картера?
Вчера менял масло в тушкене, слил все что мог, в гараже на яме, потом подставил дамкрат под буксировочное кольцо и поднял вверх, получилось задрать морду на 10-12 см, слилось еще около стакана масла!!! Потом взял прут 3мм толщиной и тряпку порваную на полоски, (обтрусил от пыли и проверил чтоб по краям не отставали нитки) и с помощью прута запихивал полоску в картер естессно держа за край и вытягивал обратно. Вытаскивая наблюдал офигительые комки грязи которые были на дне и прилипли к тряпке. Так раз 10-15 пока тряпка которую я впихиваю и вытягиваю с картера не стала чистой. А как это реализовано на СТО?
LRM вне форума   Ответить с цитированием
Замена масла в АКПП jon Ходовая и трансмиссия 38 14.06.2016 15:32
Замена масла на СТО vadon Двигатель и питание 20 26.11.2013 21:08
Замена масла!! Edderkop Двигатель, питание 2 28.03.2013 01:05
ПРОБЛЕМА: загорается лампа давления масла и глохнет (CRDi) Lazymax Двигатель и питание 23 13.01.2011 17:54
замена масла v/ru Прохождение ТО 1 04.12.2010 21:41
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
