Старый 13.03.2008, 12:16   #1
spark
Аватар для spark
По умолчанию Вечная проблема - замена масла
Недавно прошел TO-1 (10 000) -заменили масло
залили такое же как и на TO-0 (1000) Mobil1 5W50 RallyFormula
Это официальные представители ХМУ центральная СТО HYUNDAI в Крыму, поэтому не стал вникать в процесс ,
а когда решил посмотреть почему это так отличается от рекомендованного производителем Shell 5W30 в I-nete инашел похожие темы на российском форуме, то немного обалдел - получается что 5W50 не подходит совершенно.
Вот теперь в раздумьях - опять ехать менять фильтр/масло на 5W30
или отъездить до осени на 5W50 /прошлое лето было очень жарким вроде как 5W30 больше для прохладного климата и опять же на замену опять понадобится денежек ..../ ?
Старый 13.03.2008, 13:43   #2
Yorik_21
Аватар для Yorik_21
По умолчанию Ответ: Вечная проблема - замена масла
Думаю что не парься с заменой. Сделай письменный запрос на имя директора, с просьбой разъяснить ситуацию по поводу замены масла на не рекомендованное производителем, с приложением копии счета. На протяжении месяца обязаны ответить. Запрос подавай так чтобы у тебя осталась копия заверенная ими же.
А в случае чего (проблем с двиглом), не приведи конечно, у тебя уже будет бумажка из-за которой никто не захочет лишнего шума.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 14:01   #3
dircat
Аватар для dircat
По умолчанию Re: Вечная проблема - замена масла
Сообщение от spark Посмотреть сообщение
заменили масло
или отъездить до осени на 5W50 / ?
Ну вникните в суть характеристик моторных масел -
5W - вязкость масла для зимы - как для нашей очень даже приемлемо;
50 - вязкость масла для лета - в Крыму погорячее будет, чем на остальной территории страны, а посему этот показатель тоже очень даже приемлем!
О чем голова то болит?
Рекомендованное производителем 5W30 - это значит, что масло не должно быть ниже этих характеристик.
Старый 13.03.2008, 14:14   #4
Albear
Аватар для Albear
Рекомендую почитать статейку о маслах в последнем номере (март 2008, №3 (36) "Украина за рулем" Почерпнул для себя массу полезной инфы. А вообще-то считаю, что для наших условий 5W40 - самое то.
Автомобиль - это диагноз...
Albear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 14:21   #5
Vic
Аватар для Vic
Авто: TUCSON
Радость Re: Вечная проблема - замена масла
не парься, для вашей (да и для нашей) жары в самый раз
TUCSON Club UA
Старый 13.03.2008, 14:52   #6
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
+1 апиридил....
Старый 13.03.2008, 18:37   #7
spark
Аватар для spark
Всем спасибо
Значит откатаюсь до осени а потом все-таки поменяю на 5W40 или 5W30
Получается что льют 5W50 в Симферополе всем и по логике ну никак не дожен сертифицированный главный региональный представитель / СТО ХМУ нарушать корпоративные требования. Может и правда не стоит сильно переживать по этому поводу, хотя конечно специфика нашей страны - все нужно держать на контроле самому
Старый 14.03.2008, 14:54   #8
Den
Аватар для Den
По умолчанию Re: Ответ: Вечная проблема - замена масла
Всем спасибо
А я считаю, что вот это зря...В любом случае твое (теперешнее масло) по показателям лучше чем то, на которое будешь менять.
В данном случае, ты только получишь финансовую экономию. Если официально предлагают выбор того или другого масла и есть возможность оплатить, то я бы выбрал 5W50 или вообще 0w50 (если таковое есть )
Мне вот на замене какое-то не знакомое заливали (Паритет Моторос на Гринченко), даже забыл как называется в банках жестяных что-то..."Z-5" или как-то так...
на все вопросы был ответ:
-рекомендация производителя, в случае замены на другое, Хоть Мобил, хоть Шелл хоть "самое лучшее..." снимем с гарантии. Сказали как отрезали!
Старый 14.03.2008, 15:01   #9
Nikolas
Аватар для Nikolas
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
странно получается у нас зиливают только Шелл..таки по рекомендации производителя))
Давайте стараться жить так, чтобы, когда мы умрем, опечалился даже гробовщик.
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 15:27   #10
Ushes
Аватар для Ushes
Сообщение от dircat Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, 50 - это показатель вязкости горячего масла (при рабочей температуре). Масла с такой вязкостью рассчитаны для тяжелых условий работы. Так что ничего плохого в этом не вижу (ИМХО)
Ushes вне форума   Ответить с цитированием
Замена масла в АКПП jon Ходовая и трансмиссия 38 14.06.2016 15:32
Замена масла на СТО vadon Двигатель и питание 20 26.11.2013 21:08
Замена масла!! Edderkop Двигатель, питание 2 28.03.2013 01:05
ПРОБЛЕМА: загорается лампа давления масла и глохнет (CRDi) Lazymax Двигатель и питание 23 13.01.2011 17:54
замена масла v/ru Прохождение ТО 1 04.12.2010 21:41
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
