Старый 08.12.2010, 22:05   #111
Telecomservice
Аватар для Telecomservice
По умолчанию Re: Треск в рулевой колонке???
Сообщение от taurus Посмотреть сообщение
Рисковый парень... Я б на твоём месте не шутил с рулевым, не дай Бог заклинит на скорости, о последствиях, думаю, не стоит говорить. Так что езжай и делай рейку, если своя и чужая жизнь дорога. Тем более что по ПДД эксплуатация ТС с неисправным рулевым-ЗАПРЕЩЕНО!
Вот в чём загвоздка... Проблемы как таковой нет...
Рассказываю всю историю...
Ехал в конце 2008 в воскресенье около 23:30 по ул. Владимирская со стороны ул. Большая Житомирская в направлении центра, в районе Софиевской площади есть поворот и там брусчатка. Так вот, дорога была мокрая, накрапывал небольшой дождь, в поворот входил максим 30 — 35 км/ч. Но как говорится, пиз...ец подкрался не спеша... Не с того, не с сего машину бросает и начинает вращать по часовой стрелке... Еле смог выравнять (машину развернуло так, что оказался в первом ряду на встречу движению), но всё равно не сильно, но стукнулся левым передним колесом об бровку, а там она высокая. Вышел, первым делом посмотрел всё ли визуально цело... Всё было с виду нормально. Посмотрел на дорогу и как оказалось, дорога была вся в глине, а на противоположной стороне как раз новый дом строился и от ворот стройки по всей дороге такая «красивая» куча размазанной глины шла. В общем вот так у нас работают строители, за собой зачем грязь убирать...! После более детального осмотра машины, визуальных повреждений не нашёл. Но, потом как оказалось, через время начался стук в районе рулевой рейки с левой стороны... После детального осмотра, в прошлую пятницу, нашли на СТО, что согнут рычаг переднего левого колеса...
В понедельник ездил на СТО, заменили рычаг переднего левого колеса и о чудо, стук пропал...
Так что, не рейка всё таки это была... Сейчас езжу проверяю...!!!
Telecomservice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 23:19   #112
Cuper
Аватар для Cuper
У меня появились непонятные щелчки в руле в районе нулевого положения руля. Проявляются после ночной стоянки на утро "единоразово", т.е. 1 щелчок при повороте в лево и иногда на право в нулевой зоне руля при покачивании на 30 градусов по сторонам, но чётко заметно слева. Они определяются где-то высоко однозначно в колонке! Что это за такие щелчки ??? У кого либо что то подобное есть??? пробег 2600 машина 10 года.
Cuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 12:33   #113
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Тоже самое, после стоянки при повороте руля, даже не счелчек а стук один раз, как-будто что-то на место становится и все потом все нормально.
Старый 09.12.2010, 17:37   #114
Sergef
Аватар для Sergef
И у меня так же. В основном при повороте влево, а может просто чаше со стоянки выезжаю именно влево. Причем так было всегда.
Sergef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 22:25   #115
ASM
Аватар для ASM
Аналогичная фигня (((
Divide et impera!
Старый 09.12.2010, 23:31   #116
Cuper
Аватар для Cuper
Вот заметил это только при холодной температуре т.е. ниже +10 град до этого вроде нет. И еще закономерность или нет, но если оставить руль на стоянку развёрнутым или в лево или в право на 30 - 40 град то на утро ничего подобного нет!
Старый 14.07.2011, 11:37   #117
Polskij
Аватар для Polskij
Всем привет! Решил поднять тему.
При повороте руля вправо с 2-х до 4-х часов и влево с 10 до 8 слышно скрип (или трение), будто пластмасс трется. Локализовать особо не удалось, но вроде звук исходит из места ближе к рулевому колесу. Слышно, когда машина стоит на месте + когда холодная, после некоторой езды звук пропадает. Стуков нет, только трение. В движении особо не слышно, скорее всего потому, что звук не слишком громкий. Машина Elantra XD (та что украинской сборки), пробег 8 тыс. Сам ничего не откручивал, просто в просвет между рулевым колесом заглядывал и конечно же ничего там не обнаружил. Не знаю, могу ли я сам снимать крышку, что под рулевым находится, на гарантию это как-то влияет? И думаю, стоит ли ехать проверять на СТО. Перечитал данную тему и похожие в этой ветке, вроде не моя ситуация, что здесь описывалась. Посоветуйте и подскажите пожалуйста.
Polskij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 14:11   #118
mdi
Аватар для mdi
Сообщение от Polskij Посмотреть сообщение
А что вы потеряете, поехав на гарантийное СТО?
mdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 15:09   #119
Polskij
Аватар для Polskij
Сообщение от mdi Посмотреть сообщение
Да собственно ничего не потеряю. Думал просто, может как-то можно самому решить проблему и при этом не испортить себе гарантию.
Старый 14.07.2011, 16:29   #120
Johnny
Аватар для Johnny
Сообщение от Cuper Посмотреть сообщение
Та же фигня была!!!
Все-таки заставил себя обратиться на СТО по гарантии и что вы думаете - заменили по гарантии. Правда не с первого раза. Сняли код ошибки и сказали (позже и после соответствующих вознаграждений), что ЕУР по этой ошибке попадает под гарантийную замену.
Johnny вне форума   Ответить с цитированием
треск панели Lord_Nesterov Кузов и салон 28 31.01.2017 23:28
Дребезжание в рулевой колонке brother Ходовая и трансмиссия 18 29.05.2011 13:02
Стук в рулевой колонке или где ? ROMAK Ходовая и трансмиссия 2 14.12.2009 17:32
Треск в АКПП falcon_aiki Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 30.08.2009 11:09
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
