Старый 14.09.2009, 17:11   #131
serlud
Аватар для serlud
По умолчанию Re: Загорелся чек
Antonov Dimoha, Прошу прощения, но возникла проблема-горит чек, на автосервисе(Луцк) сказали что накрился катализатор , причина - топливо, лью 95, вопрос как можно решить эту проблему. Замечу что раньше она тоже возникала, но помогало : выезд на трассу, снятие клем, новая заправка. Сейчас чет ниче не помогает. Помогите люди добрые!!!!!!!!!!!
serlud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 17:32   #132
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Сообщение от serlud Посмотреть сообщение
Катализатор ошибку на комп не выдает. Это мех. устройство. Катализатор может только забиться и как следствие, тяга двигателя очень сильно падает. Скорее всего накрылась одна из лямбда-зондов.
Мне нужен номер ошибки, которую на сервисе сказали. Дальше поговорим...
Старый 14.09.2009, 17:35   #133
Voldemar
Аватар для Voldemar
В мене також висвітився ЧЕК , поміняв свічки і нормальок ... заливаю 92 бензік. Після заміни ЧЕК білше нетурбував ...
Voldemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 18:13   #134
serlud
Аватар для serlud
[QUOTE=Antonov Dimoha;307619]
Вобщем такая ситуация показывали какие-то графики на тесторе, и изменение какой-то цифры она должна быть что-то 0,75+-1, а она при прогазовках прыгала 0-86, короче вела себя нестабильно (по-моему это показатели лямбды после католизатора), и дали заключение что прогорел катализатор и готовить 9000 грн. (помогут ли разгоны до 5000об на трассе).
код ошибки Р2096
Старый 14.09.2009, 18:19   #135
alexSD
Аватар для alexSD
код ошибки Р2096
Посмотрите чуть раньше, эта ошибка уже обсуждалась... А официалам лишь бы поменять полмашины за Ваши денюжки...
Старый 14.09.2009, 18:25   #136
serlud
Аватар для serlud
[QUOTE=alexSD;307641] смотрел решение по этой ошибке, но по логике получаеться (мне так объяснили) вторая синусоида (2 лямбда сигнал) должен быть почти ровный после прохождения католизатора в отличии 1 лямбда сигнал, т.е. получаеться у меня катализатор не зглажует. Вобщем вроде правильно написал, а то сам уже путаюсь.
Старый 14.09.2009, 18:32   #137
alexSD
Аватар для alexSD
...по логике получаеться (мне так объяснили) вторая синусоида (2 лямбда сигнал) должен быть почти ровный после прохождения католизатора в отличии 1 лямбда сигнал, т.е. получаеться у меня катализатор не зглажует.
По логике работы катализатора - да, но это может быть вызвано и неисправностью самого 2-го лямбда зонда, а не только непосредственно катализатора... Antonov Dimoha ранее правильно писал, что если катализатор разрушен, то не будет тяги на больших оборотах... А как у Вас с этим? И какой пробег машины?
Последний раз редактировалось alexSD; 14.09.2009 в 18:53.
Старый 14.09.2009, 19:48   #138
serlud
Аватар для serlud
Сообщение от alexSD Посмотреть сообщение
пробег без 400 30000км тяга бомба т.к. иногда сейчас при чеке даю газа в пол до 5000 обор. дальше отсекает комп.
Старый 14.09.2009, 22:38   #139
alexSD
Аватар для alexSD
ИМХО, рано катализатору загибаться... Заедте к нормальным мастерам, пусть посмотрят состояние второй лямбды (кстати спросите у дяди Гугеля, инфы по этому поводу достаточно), даже если ее придется заменить, она стоит несравненно дешевле, чем катализатор... Скорее всего этим Ваши мучения и закончатся!
Старый 15.09.2009, 00:54   #140
Sngbanya
Аватар для Sngbanya
После подорожания заправлялся как обычно на Юконе - 2 недели показывал чек. Заправился на УкрТат - тоже 92м обычным. Поеха 50 км и снялся чек сам собой. Ошибку выдавал первый лямбда-зонд - качество топлива.
Sngbanya вне форума   Ответить с цитированием
Загорелся чек, бортовик сообщил: "Слишком бедная смесь" (что делать?) Shaman2 Двигатель и питание 21 10.08.2018 12:19
загорелся чек Mplane Электроника 2 08.05.2015 10:16
Проблема. Загорелся Чек на 1,5 СRDI Milanelo Двигатель и питание 5 10.11.2014 12:54
загорелся Чек dimmer Двигатель и питание 36 17.02.2010 23:15
Загорелся ЧЕК и один из вариантов как с ним бороться morst Двигатель и питание 7 24.10.2009 20:39
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
