Старый 28.05.2009, 10:18   #11
sanjk
Аватар для sanjk
По умолчанию Re: Изготовление корпусного сабвуфера "стелс" Accent
maxone, Ты динамики задние сними. С сабом от них толку мало, только проблемы -они начинают работать неправильно, потому как когда саб "давит", то впервую очередь он выдаливает дифузоры динамиков вверх (проти их воли ).
Да и саб станет лучше слышно, когда появятся дополнительные отверствия для выхода звука в салон.
А корыто пластиковое я имел ввиду не то что ты показал, а дополнительное такое, корытце с бортиками.
Старый 28.05.2009, 11:12   #12
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
А фазоинвертор не ставил???
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 28.05.2009, 13:16   #13
maxone
Модератор Донецкой ветки
Аватар для maxone
Зачем ? это же закрытый ящик.
Зачем там ФИ ?
Hyundai Accent YOUR BUNNY WROTE !
maxone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 14:35   #14
AcidSly
Аватар для AcidSly
Сообщение от maxone Посмотреть сообщение
Зачем там ФИ ?
Если я правильно понял, то параметры твоего саба
Fs: 29,5 Гц
Vas: 66,32 л
Qts: 0,52
т.е. объем для закрытого ящика должен быть не меньше Vas: 66,32 л
А у тебя 40. Следовательно он у тебя не совсем корректно работает, можно было бы поставить ФИ для компенсации недостающего объема. во общем как то так.
Если тебя конечно устраивает твой бас то так тому и быть - наслаждайся
Старый 28.05.2009, 14:44   #15
SityD
Аватар для SityD
maxone
4)в багажнике лежит пластиковое корыто ? как относительно него стоит корпус?
Я не поняв....шо за корыто? Ниша под запаску? Так она не пластиковая
Картина маслом...
Старый 28.05.2009, 15:09   #16
maxone
Аватар для maxone
Производитель рекомендует такие параметры.
Придерживаться их мне показалось разумным...
Вложение 14229
"Почётные граждане города Сан-Этьен предоставляют некоторую свободу в выборе оформления для этого сабвуфера. Небезграничную, правда. Закрытый ящик может (по мнению почётных граждан) иметь объём от 25 до 50 л, оптимум отмечен как 40 л. И верно: выигрыш от последнего декалитра (мера объёма французам, видимо, понятная) невелик. Фазоинвертор не рекомендуется вообще. По данным измерений, Fs динамика оказалась ниже проектной, оптимальный объём — такой же, АЧХ выходит даже бодрее. Минимальный объём при неравномерности 2,4 дБ составит около 20 л. «Фазик» получается не самый мелкий, 50 л, но не настолько уж больше оптимального ЗЯ, так что почему нет, собственно?"
http://www.avtozvuk.com/az/2008/07/086-focal.htm
Последний раз редактировалось maxone; 28.05.2009 в 15:21.
Старый 28.05.2009, 16:10   #17
AcidSly
Аватар для AcidSly
Если величина Fs/Qts составляет 50 или меньше, динамик рожден для закрытого ящика. В твоем случае (если верить параметрам на твоей картинке) 89 - енто вариант фазоинвертора.
Старый 28.05.2009, 16:16   #18
maxone
Аватар для maxone
Ну хорошо, ФИ так ФИ )))
Старый 28.05.2009, 17:01   #19
Ты не ответил на вопрос - снимать задние динамики буш? Если буш, то не думал ли о установке пищалок сзади для создания общей стереобазы?
Старый 28.05.2009, 17:26   #20
maxone
Аватар для maxone
Задние широкополосные динамики снимать не собираюсь, пока точно.
Я еще не настроил до конца всю систему, и не поменял голову.
Задние запитаны от головы, и играют как подзвучка для задних пассажиров.
Как настрою все... попробую отсоединить и прослушать...без них.
Потом отпишусь.
"стук-булькание" в передней подвеске..."соната NF 2.4 акпп 2006 г америка" asnural Ходовая, трансмиссия и пр. 2 19.02.2015 17:40
На "Авто.юа" открыта запись на "народный тест-драйв" нового Ацкента! fogol Отзывы, тесты, обзоры, советы 13 19.08.2011 16:44
При работе "дворников" громкое "клацание" в под приборной панелью! Vane4kaol Кузов и салон 4 18.01.2010 17:49
Гаишник с "Визиром" показал водителю "фигу". Тот послал ее Луценко Tracert Осторожно, ГАИцы на дороге! 13 27.04.2009 23:27
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
