Старый 27.06.2009, 03:38   #11
КИД
Аватар для КИД
По умолчанию Re: в теплое время года завожусь со второго раза
Это неправильно работает датчик температуры на входе впускного коллектора.
Старый 12.09.2009, 03:14   #12
Pro100User
Аватар для Pro100User
Сообщение от КИД Посмотреть сообщение
Илья, это ты про мой случай отписал? Где он стоит, как его проверить?
Старый 20.03.2010, 17:24   #13
slavik1
Аватар для slavik1
Может быть имобилайзер посмотри перед тем как заводить светися-ли лампочка машынка с нарисованым ключиком, если несветится ето имобилайзер глючит.У меня похожая проблемка была так теперя перед тем как заводить смотрю чтоб засветилась а потом завожу
Если лошадь говорит вам, что вы сошли с ума - поверьте ей на слово.
slavik1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2010, 13:27   #14
Snaka
Аватар для Snaka
машина заводится со второго раза. Первый раз крутим (пофиг сколько - 1,2,3 секунд) хватает и работает как на двух горшках. Тут же выключаем и снова заводим - с пол тыка заводится. Данный эффек появляется ... только после длительной стоянки... После 2-3-часовой стоянки завожусь "с пол тыка".
Остальные характеристики машины не изменились - тянет нормально, расход не изменился.
один-в-один проблема вылезла неделю назад вот только не знаю, связано ли это с потеплением, хотя на моря летал - там проблема не выскакивала.
Уже и паузу выдерживал перед пуском стартера после вкл. зажигания -- не помогает.
пробег 40тыс.км из них последние 10тыс.км исключительно на газу. Бензин заливал последний раз 10тыс.км назад -- он расходуется только на завод и прогрев газ-редуктора (1-5минут в зависимости от окружающей температуры). Заводится авто всегда на бензине.
последнее ТО делал в 26тыс.: замена масла , масл.фильтра, возд.фильтра, фильтра салона. Больше не менялось ничего за все 40тыс.
В пятницу на ТО. Буду менять: масло, фильтры масла, воздуха, банзина, салона. Надеюсь, после замены фильтра топлива, что-то поменяется.
Если нет, то придется уже лезть в проблему глубже
До пятницы ещё понаблюдаю...
Snaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 13:03   #15
Snaka
Аватар для Snaka
Сообщение от Snaka Посмотреть сообщение
Ура, товарищи! после замены топливного фильтра машинка заводится с первого раза уже третий день!
Старый 14.07.2010, 16:52   #16
Pro100User
что-то мой ум не понимает этой причины. Если бы это был топливный, то машина бы плохо набирала скорость - были бы рывки, а этого нет.
Snaka, или у тебя были проблемы при разгоне и наборе скорости?
Старый 14.07.2010, 20:03   #17
Snaka
Аватар для Snaka
Как не странно, но машина в динамике не потеряла... хотя достоверно про бензин сказать не могу. Езжу 99% на газу, на бензине только завожу машину.
Старый 14.07.2010, 21:13   #18
slavik1
Аватар для slavik1
Как не странно я когда тоже поменял топливный сла легче заводится, но я эзжу постояно на бензоле.
А сколько ты наездил на бензине?
Старый 15.07.2010, 09:44   #19
Snaka
Аватар для Snaka
Сообщение от slavik1 Посмотреть сообщение
На бензине я наездил 30тыс., уже почти 15тыс. на газу и только сейчас проявилась эта проблема.
Старый 15.07.2010, 10:45   #20
slavik1
Аватар для slavik1
Страно у некоторих фильтр по 90 тис. вихывает, а менять надо через 60 тис.
А бензоля у тебя в баке сколько болтается?
Запуск только со второго раза virtuoz Двигатель и питание 20 17.02.2017 21:54
Фильтр салона на акцент второго поколения malis_h Киев 0 22.05.2011 12:01
Возможная неисправность второго лямбда зонда Yur Двигатель и питание 4 04.10.2010 11:40
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
