Старый 12.07.2010, 13:33   #1
Yur
Аватар для Yur
По умолчанию Возможная неисправность второго лямбда зонда
Приветствую.
Недавно проходил диагностику мотора на компе. Все оказалось хорошо за исключением подозрительного поведения второй лямбды. Насколько я понимаю она должна выдавать достаточно ровный уровень напряжения (около 0,5 вольт) в режиме холостого хода. Моя же лямбда выдает 0,2 в увеличением до 0,8 когда даешь обороты. К сожалению диагностику делал не у официалов а значит точных данных о том как должно быть нет.
Отсюда несколько вопросов
1. Какое напряжение должен выдавать ВТОРОЙ лямбда зонд на холостых ? Должна ли быть какая-то амплитуда или нет ? что должно меняться при увеличении оборотов ?
2. К чему приведет такая странная диаграмма работы зонда ? (0,2-0,8) - у меня есть подозрение на слишком бедную смесь из за чего постоянно трусит мотор, а расход по городу с кондеем не выше 8л. (мотор 1,6) езжу активно.
3. Удасться ли обмануть зонд поставив обманку - на которой будет выставлено вручную напряжение на 0,5 В (и вообще какое лучше выставить) ?
Последний раз редактировалось Yur; 12.07.2010 в 13:38.
Yur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 15:57   #2
Yur
Аватар для Yur
По умолчанию Re: Возможная неисправность второго лямбда зонда
неужели ни у кого нет информации ?
тогда может быть кто-то подскажет по чекам ? Если я отключу вторую лямбду у меня должен загореться чек. Для того что бы его сбросить (после включения лямбды) достаточно отключить аккум или нужно ехать на компьютер что бы сбрасывали ?
Старый 15.07.2010, 21:41   #3
Hotab
Аватар для Hotab
Сбрасывание клебы чеки вытирает. Причем и на приборке, и в мозгах. По беде ничего не могу сказать.
Старый 05.08.2010, 19:01   #4
Евгений О.
Аватар для Евгений О.
Сообщение от Yur Посмотреть сообщение
Эмулятор, который выдает правильный сигнал с лямбды стоит не сильно дешевле самой лямбды. Попробуй по-очереди просто скидывать разьемы с лямбд и секи расход.
"Доцент бы заставил..." (С)
Евгений О. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 11:40   #5
Евгений О.
Камрады!
У кого есть работающий Микрокат, гляньте, пжалста, одинаковые ли у Элки первый и второй лямбда зонды? Если есть, то киньте номера.
Заранее спасибо.
лямбда
Запуск только со второго раза virtuoz Двигатель и питание 20 17.02.2017 21:54
Фильтр салона на акцент второго поколения malis_h Киев 0 22.05.2011 12:01
в теплое время года завожусь со второго раза Pro100User Двигатель и питание 27 19.08.2010 00:44
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
