Старый 25.06.2009, 22:15   #1
Pro100User
Аватар для Pro100User
Лампочка в теплое время года завожусь со второго раза
Летом и пр. времена года когда температура окружающего воздуха выше +10(примерно) машина заводится со второго раза. Первый раз крутим (пофиг сколько - 1,2,3 секунд) хватает и работает как на двух горшках. Тут же выключаем и снова заводим - с пол тыка заводится. Данный эффек появляется тольо в теплое время года и только после длительной стоянки - вечером после 8-часового рабочего дня постоянно так завожусь. После 2-3-часовой стоянки завожусь "с пол тыка".
Остальные характеристики машины не изменились - тянет нормально, расход не изменился. Свечи чистые, но все же поменял их - эффекта ноль.
Бензин: Шелловский 95, В-Павере, 95+(АНП) и 92, 95 ВОГ такая же фигня.
Люди сказали шо может форсунка пропускать и заливать цилиндр.
сеня провел еще эксперимант: после 8 часового простоя под офисом решил не отпускать стартер долго пока не заведется. В итоге пару раз включил, выключил зажигание шоб насос накачал давление. Потом на стартер и крутим, крутим, крутим - крутил секунд 5 - не хватает. Отпустил стартер - колбасит движек как на 2-х горшках. Выключаю и опять на стартер - завелась с пол тыка.
Видать это не форсунки заливающие топливом цилиндр за время простоя. Потомушо если бы цилиндр был залит, то за 5 сек. маслания стартером цилиндр 100% бы провентилировался и машина завелась бы.
К компу AlexSD подключал - ошибок нет.
Заправку поменял и на новом бензине(95+ от АНП) выкатываю уже третий бак - без изменений.
Напомню, что симптом появляется только в теплое время года. Вечной начинается и осенью проходит. Зимой завод с пол пинка.
Народ, какие будут гипотезы? Куда рыть?
Старый 25.06.2009, 23:00   #2
olgerd
Аватар для olgerd
По умолчанию Re: в теплое время года завожусь со второго раза
Юрик, смотри что можно еще проверить при таких симптомах:
1. Прозвонить провода которые идут на свечи - это к электрику. Или взять у кого-то (у меня например) такие же, протестить, если они легко снимаются. В теплое время суток провода могут "подсыхать", если они порошковые внутри или как правильней выразиться, но думаю понятно.
2. Проверить топливный фильтр + бензонасос... Если фильтр забитый и\или насос плохо закачивает. Подсоединяют датчик к трубке после насоса - и смотрят какое давление создается...
3. Зажигание - ?
Старый 26.06.2009, 00:34   #3
Pro100User
3. Зажигание - ?
но как сюда вписывается то что со второго раза завожу с пол тыка?
Если бы одина из этих причин имела место быть, то машина и после завода вела бы себя аномально, а она работате и едет как часы.
Старый 26.06.2009, 05:52   #4
rrlagic
Аватар для rrlagic
На карбюраторных просто покрутить для "проветривания" не хватало - надо крутить с полностью открытым дросселем. Перелитый даже если и пускался, то тоже на "трех ногах" и не попускало, пока не откроешь дроссель. Стремаюсь такое советовать для современной машины.
Я думаю, что версию с пропусканием не надо отбрасывать полностью. На карбюраторных перелив тоже не давал о себе знать в холода, но проявлялся проблемным пуском по теплу. Минимальная неплотность по расходу и не покажет ничего, но накапает за время долгой стоянки.
Старый 26.06.2009, 09:44   #5
olgerd
Аватар для olgerd
хз... у тебя есть проблемы с пуском двигателя? есть... и это может быть одной из причин, от этого и отталкиваюсь.
все эти мною перечисленные причины были когда-то проблемой при пуске двигателя на другой машине, по этому и ответил тем же.
з: свечи ты уже поменял - поведение не изменилось. Это был бы первый мой совет на что обратить внимание
зы: а зимой тогда что происходит?
ззы: прочитай! Pontiac и ванильное мороженое вот тоже реальная проблема из-за которой не заводилась машина!!!
Последний раз редактировалось olgerd; 26.06.2009 в 10:21.
Старый 26.06.2009, 11:24   #6
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Попробуй заводится с полностью выжатым газом (идет продувка цилиндров), если заведется и будет работать нормально, значит действительно форсунки чуть пропускают.
Старый 26.06.2009, 11:36   #7
alexSD
Аватар для alexSD
Юра, вот что удалось нарыть по теме на дружественных форумах.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=95158
http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?p=3255095
http://www.bmwclub.by/forum/index.ph...ode=linearplus
Все сводится к датчику коленвала( в тяжелом случае), регулятору давления топлива, клапану абсорбера.
Похоже это весьма распространенная проблема.
ИМХО, попроси Сергея (alabay), чтобы сбросил тебе схему твоей топливной системы, тогда будет легче разобраться...
Старый 26.06.2009, 13:38   #8
alexSD
Аватар для alexSD
И еще по этой теме на белорусском форуме hyundai.
http://www.hyundai-club.by/forum/showthread.php?t=2245
Старый 26.06.2009, 14:41   #9
olgerd
Аватар для olgerd
Сообщение от alexSD Посмотреть сообщение
кста, там тоже все сводится к
В общем в любом случае надо лезть к бензонасосу
Старый 26.06.2009, 22:16   #10
bosmaster
Аватар для bosmaster
Почитал, вспомнил, оценил мнения камрадов, НО все трохи не То свечи провода заслонки - НЕТ, примерно такая проблема была на ваз-21140i не уверен не знаю да нет, но тоже самое как жара так и глюки завода со второго раза, вердикт такой: 1-клапан абсорбера отводит лишний воздух от паров бензина менял сам когда снял старый то он был в 5 раз тяжелее чем новый который пошел на замену, проверяется так: когда в баке бенза меньше чем пол откручиваешь крышку и из бака выплюхивает воздух пшииих т.е. не отводиться воздух (на жаре это проявляется сильнее и очень влияет на утреннюю заводку), вторая причина датчик массового расхода воздуха, поменял все в один приход в чем была причина из этих двух не знаю, но проблема ушла, машина стала как помолодевшая заводилась ровно и четко, все это делалось при пробеге 90тык, по идее на элантре маде ин корея не должны так быстро выйти из строя эти комплектующие.
Запуск только со второго раза virtuoz Двигатель и питание 20 17.02.2017 21:54
Фильтр салона на акцент второго поколения malis_h Киев 0 22.05.2011 12:01
Возможная неисправность второго лямбда зонда Yur Двигатель и питание 4 04.10.2010 11:40
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
