Старый 22.09.2009, 00:36   #11
Руся
Аватар для Руся
Авто: Hyundai Elantra
По умолчанию Re: Мангитола-звуко-тормоз
Работа моей магнитолы (увеличение и уменьшение звука) приблизительно похожа на BMW 530 (39 кузов). Увеличение происходит с 70-80 км/ч и увеличивается до 150 км/ч. При снижении скорости происходит обратное.
P.S. играет большое заначение какой звук задан по умолчанию.
Руся вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2009, 00:46   #12
olgerd
Аватар для olgerd
Сообщение от Руся Посмотреть сообщение
Расскажи подробнее, плиз... Что конкретно нужно сделать чтобы убедиться в том что вы пишите.
зы: сменить Элку на Беху - не предлагать
Старый 22.09.2009, 01:03   #13
Руся
Аватар для Руся
Установить звук в положение 10 и разогнаться, например до 100км/ч и после этого постепенно сбросить скорость до 50 км/ч. Послушать разницу в громкости.
Старый 22.09.2009, 11:57   #14
olgerd
Аватар для olgerd
Руся, не заметил разницы
Старый 26.09.2009, 02:58   #15
Sebastian
Аватар для Sebastian
Народ, а мне чё делать то???
Ездить нормально невозможно.
Вариант "не тормозить" не предлагать
Sebastian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 03:13   #16
korvin
Модератор Львовской ветки
Аватар для korvin
Sebastian, если хочешь разобратся - начни с того что сними магнитофон, подключи тестер к входу питания и посмотри есть ли скачки по питанию в момент торможения (сам понимаю что нереально - но начинать с чего-то надо). после этого (а можна и вместо, просто если будут такие игры и на другом магнитофоне - точно надо проверить напряжение) - возьми любой (одолжи у друзей б/у но точно рабочий) и подключи его вместо своего (сначала подключи стандартные провода питания/динамиков, если прыжки продолжаются - начинай по одному отключать стандартную проводку, кинь напрямую питание... може у тебя открутился динамик или перетёрлась проводка и коротит на корпус при торможении - довольно вероятно). ну и в процесе м/д точно увидишь есть ли провод к датчику скорости.
Если что помогло - не забудь отписатся , всем интерестно в чём проблема.
Старый 29.09.2009, 22:06   #17
bosmaster
Аватар для bosmaster
+1 ни фига оно не работает
Старый 01.10.2009, 01:24   #18
voin29
Аватар для voin29
думаю, что как минимум должно быть визуальное изменение значения звука на магнитоле 10-11-12-...-25-26.. Иль он возрастает без изменения значения?
В своей таких чудес не наблюдалось. Звук всегда стоит на 20
не надо...
Старый 03.10.2009, 20:53   #19
sander333
Аватар для sander333
Сообщение от voin29 Посмотреть сообщение
Возрастает и уменьшается без изменения значения, об этой функции написано в руководстве по эксплуатации и работает она всегда без отключения! Очень хорошо заметно если играет диск и со скорости примерно 100 км/ч интенсивно сбрасывать скорость, без визга конечно
sander333 вне форума   Ответить с цитированием
тормоз boss11980 Ходовая и трансмиссия 1 15.04.2019 23:35
ручной тормоз Палыч Харьков 3 05.07.2013 19:09
Стояночный тормоз Antonov Dimoha Ходовая и трансмиссия 13 21.04.2009 18:09
ручной тормоз Гетц Дима94 Ходовая, трансмиссия и пр. 2 09.03.2009 23:22
Ручной тормоз на Санте alabay Ходовая и трансмиссия 9 21.11.2008 13:18
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
