Старый 18.09.2009, 23:50   #1
Sebastian
Аватар для Sebastian
По умолчанию Мангитола-звуко-тормоз
Недавно началась такая фигня - жму на тормоз, звук в магнитоле начинат прыгать - громче, тише. И с радио, и дисками таже фигня. Магнитола родная (ченджер на 6 дисков).
Ктото сталкивался с подобным?
Sebastian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 11:38   #2
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
По умолчанию Re: Мангитола-звуко-тормоз
Первый раз о таком слышу. А на станции уже был или еще нет
Старый 19.09.2009, 17:06   #3
Sergius
Аватар для Sergius
А может это каким-то боком связано с функцией автоувеличения громкости магнитолы при наборе скорости
Старый 19.09.2009, 22:29   #4
GaZ102
Аватар для GaZ102
Авто: Elantra HD
Sergius, а у тебя что при наборе скорости громкость увеличивается, у меня на 1,6 нет
Старый 19.09.2009, 22:30   #5
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сообщение от Sebastian Посмотреть сообщение
Писатели-фантасты
Днепропетровск Мой БЖ
Старый 20.09.2009, 11:33   #6
Hotab
Аватар для Hotab
В авиации по подобному поводу анекдот есть.
Курсант летного училища садится в кабину, пристегивается, готовится к вылету. Докладывает в эфир: "К взлету готов. При увеличении оборотов двигателя ощущаю давление на голову." Диспетчер в непонятках, самолет на стоянку, посылает разобраться, что там такое. Оказалось, провод шлемофона зацепился за ручку управления двигателем (ручка газа, по-простому).
Старый 20.09.2009, 11:34   #7
Руся
Аватар для Руся
Авто: Hyundai Elantra
Добрый День. У меня 1,6 GLS и магнитола с 6 дисками. У нас стоит усилитель в богажнике и на него идёт проводок от датчика скорости. При наборе скорости звук увеличивается, а при сбрасывании уменьшается. Так называемый "КОМФОРТ".
Руся вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 20:55   #8
AcidSly
Аватар для AcidSly
Сообщение от Руся Посмотреть сообщение
от дела...
Старый 21.09.2009, 12:19   #9
olgerd
Аватар для olgerd
Жесть!!! это что новые сборки пошли?
Ну нет никакого изменения звука с изм. скорости!
Старый 21.09.2009, 18:18   #10
&y.
Аватар для &y.
Господа, такая вещь как изменения громкости аудио-системы, по-видимому, у Елки предусмотрена. Как ее настроить еще не знаю (руки не доходили), а вот то, что у меня при изменении скорости звук меняется- факт. При чем, увеличение звука к большему, в основном, происходит при уменьшении скорости до 150 км/ч, а уменьшение звука - при 110 км/ч и выше. Работает в одном случае из 10. Предполагаю, что просто коряво все продумано и подключено.
&y. вне форума   Ответить с цитированием
тормоз boss11980 Ходовая и трансмиссия 1 15.04.2019 23:35
ручной тормоз Палыч Харьков 3 05.07.2013 19:09
Стояночный тормоз Antonov Dimoha Ходовая и трансмиссия 13 21.04.2009 18:09
ручной тормоз Гетц Дима94 Ходовая, трансмиссия и пр. 2 09.03.2009 23:22
Ручной тормоз на Санте alabay Ходовая и трансмиссия 9 21.11.2008 13:18
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
