Старый 15.12.2009, 19:14   #11
Александр)
Аватар для Александр)
Авто: Santa Fe
По умолчанию Re: Влага и сильный запах при работе климата
а с нее хоть слив конденсата идет? небось еще и сухая?
О! а никто нагадить не мог в машине, типа подложить какой гадости в виде яйца - вколоть его шприцем в подушку сидения или грязных вещей оставить в интимном месте.
ахахах ) нет в машине никто не гадил) в сидениях нет ниче. у меня кожа.)) ДАвно как-то был случай что молоко разлили и вовремя не заметили этого... завонялось сильно... делали химию салона.... даже обшивку пола снимали) но то давно было)))
Ладно, всем спасибо за советы... буду искать причину.. как найду ее.. сообщу.)
Александр) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 18:56   #12
Александр)
Авто: Santa Fe
Сообщение от Митя72 Посмотреть сообщение
А сколько денег стоит уголь не оригинал?
У меня друг покупал на мазду 6 угольный, не оригинал, там разница 20 гр вроде была... брали на пирово..) я думаю тут особо не большая разница будет... я не оригинал покупал 100 гр на пирово.. обычный) на вид на ощуп тоже самое только не в синей коробке с логотипом хюндай, а в серой) с другим логотипом)))
Старый 17.12.2009, 14:01   #13
santana
Аватар для santana
Мужчины, а вам не кажется что разговоры в данной теме о стоимости расходных материалов и мест их приобретения абсолютно не уместны согласно поставленного в топик стартере вопроса и имеющихся правил форума. доберется админ удалит и еще штрафонет, оно вам надо?
Старый 17.12.2009, 14:31   #14
Masik
Аватар для Masik
предлагаю админам объединить эту и похожие темы в одну типа система вентиляции/кондиционирования салона где будет все и о тухлых яйцах, кислом молоке, а также методах дезинфекции и салонных фильтрах (два последних считаю весьма актуальными)
Старый 17.12.2009, 19:24   #15
kiril2101
Аватар для kiril2101
Александр), А есть вариант попроще если авто на гарнии...
Напиши заявление на рекламационный акт. Пусть устраняют...
Старый 03.01.2010, 00:57   #16
Александр)
Авто: Santa Fe
Сообщение от kiril2101 Посмотреть сообщение
Понимаешь, до этого я додумался только тогда когда я раз 5 ездил к ним и толку никакого не получил по моим запросам... они делали вид что только делали что-то.. как было в последний раз... приехал я к ним.. отдал машину им. ну и выходит "МАСТЕР" так называемый и говорит че у вас там случилось, я обьяснил проблему.. он мне начал доказывать что у меня с нюхом плохо. и со зрением... что конденсата там якобы нет.. и оно совсем не воняет.. то так и должно быть.. в итоге я их там послал дружно забрал машину и гарантия до свидание.. ТО уже не у них проходил.
Сегодня в АТЛ купил средство для дезинфекции кондиционера. 173гр.. консультанты сказали что лучше делать при замене фильтра и ближе к сезону.. Ну подожду уже и постараюсь решить проблему..)
Да и подскажите плз еще одну вещь... Когда климат выключаю и перед выключением режим стоял на обдуве морды лица, поток воздуха не особо прекращается. он дует с той же температурой но в половину. Это так должно быть?
Старый 03.01.2010, 16:44   #17
Masik
Аватар для Masik
Сообщение от Александр) Посмотреть сообщение
Нет, не должно, но если едешь и открыты заслонки забора воздуха с улицы, то естесно встречный воздух в салон попадать будет и проходя через радиатор печки естесно нагреваться, попробуй поиграться кнопками климата, вкл-выкл автонюхач, улица или внутреняя циркуляция, попереключай заслонки и силу вентилятора, особо наклацать там нечего конечно, но повторяю, так не должно быть!
P.S. Сбрось клемы акумы на ночь в крайняк! Чтоб сбросить настройки.
Последний раз редактировалось Masik; 03.01.2010 в 16:46.
Старый 03.01.2010, 21:11   #18
santana
Аватар для santana
есля я правильно понял, то при работе климата в зимних условиях кнопочка отогрева стекол направляет все в лобовое стекло. если выкючить всю установку остановится все. ежели просто отжать отогрев то все возвращается на педыдущий вариант работы воздуховодов или же в автомат. а вот если отключить в климате кнопку А/С то просто отключите его из работы в климата. кондей зимой подключается в случае отогрева стекол (удаляет влагу) или же при небольшой разнице температуры внутри салона и наружной в режиме автомата. все остально еручной режим
не пытайтесь понять алгоритм работы этого девайса. сноваже заслонка открыта или закрыта
Старый 08.04.2010, 16:44   #19
Александр)
Авто: Santa Fe
Пришло время и я наконц-то разобрался с кондеем и этой вонью, короче сделал 2 дезинфекции. Купил какое-то средство на пирово.. ну и полностью прочистил систему 2 раза. а 2 по тому что первый раз особо не помог) ну и заменил фильтр обычный на угольный..) и все проблемы как и не было)) Теперь чистый свежий воздух)
Здесь была реклама
Старый 08.04.2010, 20:57   #20
vinsanta
Аватар для vinsanta
Угольный фильтр "устраняет" запахи. Ты можешь просто не чувствовать запах. Узнать устранена ли проблема можно только с обычным фильтром.
ea.VIN.ua SANTA
Посторонний шум при работе печки Screame Электроника 8 18.03.2011 16:03
проблемы в работе климата lion.v Навигация и электроника 0 26.01.2010 17:56
Использование Датчика света при отсутствии климата в авто ~Joker~ Тюнинг 37 01.11.2009 22:01
Пар из воздуховодов при работе кондиционера.. VID Кузов и салон 11 07.08.2009 18:21
Щелчки при работе дворников SAD Электроника 36 15.06.2009 14:10
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
