Старый 27.11.2009, 18:03   #1
Александр)
Аватар для Александр)
Авто: Santa Fe
Восклицание Влага и сильный запах при работе климата
Короче такая проблема, после ТО на 20,000 тыс км у официалов. После замены фильтров вскоре появился противный запах при работе климата. Если это что-то даст, то запах похож на запах от мужика который вагоны день в 30 градусов жары разгружал. И на решетки направления воздуха, образуется конденсат при том в достаточном количестве... и воздух сильно влажный. Когда включаю на обогрев влага пропадает и вскоре запах тоже пропадает но не на 100% слегка пованивает.. Но там что-то есть такое что у всех пассажиров сразу нос закладывает после включения.. Я Знаю продается средство дезинфекции кондиционера. Оно чем-то поможет?
Я изначально подумал что это фильтр салона был забитый.. я его достал, продул сжатым воздухом.. но эффекта никакого не было.. вот недавно заменил его.. тоже самое.. Пару дней было норм.. потом снова началось... Поехал на Новоконстантиновскую на сервис. Объяснил им все. Ну они с умным лицом подошли посмотрели сказали фильтр поменяй. И сняли защиту с машины продули что-то там.. и все больше такого не будет.. Ниче не помогло запах так же есть только стал другой..
Подскажите что можно сделать!!
Александр) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 18:13   #2
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
По умолчанию Re: Влага и сильный запах при работе климата
Сообщение от Александр) Посмотреть сообщение
Старый 27.11.2009, 18:25   #3
Александр)
Авто: Santa Fe
ну а влага и запахи пропадут? просто когда я хотел купить мне сказали что это не поможет в этом случаи.. это только микробы поубивает.. а влага и все остальное останется..
Старый 28.11.2009, 21:40   #4
ALF
Аватар для ALF
микробы,собственно, и создают неприятный запах.нет микробов-нет запаха
по аналогии с пахнущии ногами
Старый 30.11.2009, 14:17   #5
santana
Аватар для santana
1. проверь фильтр, если бумажный выкинь его и поставь оригинальный или из похожего материала, на пластиковой сетке наклеен фильтрующий материал, дальше отформован гармошкой. в воскресенье поставил сам, цена - 125 грн, корейский но точь в точь как оригинал.
2. проверь трубку или отверстие слива из кондиционера - мог где то бахнуться чуток - подогнуть или закрыть полностью, скорее всего забилась или там вырос гриб из плесени - западло редкое. был случай на реновской станции, не знали что и где, разобрали - увидели и прозрели.
запах скорее всего оттуда.
3. где-то на форуме была статья относительно обработки системы вентиляции от грибка + даже была сылка на правильную статейку с перечислением препаратов. самый простой - хлоргесидин, есть еще конкретно мед препарат (название запамятовал) стоит по ходу копейки продается там же в аптеке.
Мехнизм простой: заводишь, включаешь кондиционер на обдув и закрываешь заслонку. через росинку распыляешь перпарат в районе бардачка с низу - при закрытии заслонки засос воздуха идет именно из этой области (хотя уточни). и соттветсвенно проганяешь это все действо через систему.
Хотя при таких симптомах скорее всего гриб - только он
хотя... проверь уровень охлаждайки, могла где нить потечь попасть в салон, вот и воняет + сильно потеют окна. по ходу проверь давление в кондиционере
Последний раз редактировалось santana; 30.11.2009 в 14:20.
Старый 13.12.2009, 14:54   #6
Александр)
Авто: Santa Fe
фильтр я менял.. проблема осталась.. раза 2 как менял.)
Опа, а я даже не думал что окна могут потеть от этого... да у меня как климат выкл, и сидишь сам в машине мин 10 все патеет страшно... аж потеки идут на стеклах... а как от этого избавиться? на счет охлаждайки, действительно ее было мало... ниже минимума.. долил.. ) А как давление проверить в кондиционере? и где его там проверять?
Старый 14.12.2009, 10:17   #7
Masik
Аватар для Masik
Можно открыть бачек с охлаждайкой, и понюхать, какой там "аромат", амбре не из приятных, но это так и должно быть, она так и пахнет, если запах похож на тот, что в салон попадает, по причину надо искать - герметичность системы охлаждения (район печки), уровень охлаждайки немного гуляет в зависимости от температуры, а если где-то "потеет", то по уровню можно и не увидеть сразу.
P.S. Бачек у нас совсем не большой, для сравнения можно сравнить запах с запахом из расширительного бачка в каком-нить жигуле, принцип работы системы охлаждения на всех моторах одинаков (запах тосола тоже).
Последний раз редактировалось Masik; 14.12.2009 в 16:02.
Старый 14.12.2009, 15:35   #8
santana
Аватар для santana
Сообщение от Masik Посмотреть сообщение
+1 ищи утечку, хотя если последний раз на уровень смотрел иди доливал года два назад то не мудрено, она тоже испаряется. если уровень после долива не упал, ищи гриб! на отверстии слива конденсата в климате или обрабатывая провивогрибковыми препеаратами ситему вентиляции, как это делать я написал. более подробно найди на форуме (точнее сыылку) там даже препараты описаны
Вывод - ищи дырку или гриб
кстати если осень-весна и отключена ветиляция так оно в любой машине так будет по стеклам течь - дыши реже)))) заодно проверь отверстия внтиляции салона. воздух то с наружи приходит, а куда он девается (не жигуль с щелями в дверных промах)? правильно, кудато выходит))) может воздушную заслонку заглючило на впуске....
исчи)))
Последний раз редактировалось santana; 14.12.2009 в 15:50.
Старый 15.12.2009, 18:33   #9
Александр)
Авто: Santa Fe
Сообщение от Митя72 Посмотреть сообщение
А фильтр ставил простой или угольный?
Запах на охлаждайку не похож. В общем я доливал охлаждайку, после долива ниче никуда не пропало. Все стоит по уровню... Пару дней назад ездил на станцию, но не к официалам.. Смотрели трубку слива конденсата, она ничем не забита и чистая..
А фильтр ставил обычный, не угольный..
Старый 15.12.2009, 18:43   #10
santana
Аватар для santana
а с нее хоть слив конденсата идет? небось еще и сухая?
О! а никто нагадить не мог в машине, типа подложить какой гадости в виде яйца - вколоть его шприцем в подушку сидения или грязных вещей оставить в интимном месте. может сидения надо почистить, если тряпичные и давно ездишь. потом пропитались. бывает такое если молоко разлилось в салоне, ох потом воняет ужасть
Последний раз редактировалось santana; 15.12.2009 в 18:48.
Посторонний шум при работе печки Screame Электроника 8 18.03.2011 16:03
проблемы в работе климата lion.v Навигация и электроника 0 26.01.2010 17:56
Использование Датчика света при отсутствии климата в авто ~Joker~ Тюнинг 37 01.11.2009 22:01
Пар из воздуховодов при работе кондиционера.. VID Кузов и салон 11 07.08.2009 18:21
Щелчки при работе дворников SAD Электроника 36 15.06.2009 14:10
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
