Закрытая тема
Старый 08.08.2010, 08:26   #11
olegator19
Аватар для olegator19
По умолчанию Re: Стук с правой стороны (не могу понять сзади или спереди)
Сообщение от stanislove Посмотреть сообщение
Ну не знаю?!Сними задний амо проедся без него,что бы исключить !Если не оно остаётся что-то по кузову!
Снимал, смотрел - все ок.
А вообще без дверной карты пробовал!Может правда в двери что то?!
Пробовал, без карты есть звук, но не тот...))
olegator19 вне форума
Старый 08.08.2010, 13:47   #12
olegator19
Вобщем нашел я решение проблемы...) Музыку погромче - и все дела. Заколебало. Ходишь кругами вокруг нее, едешь, прислушиваешься... Друзей, супругу - достал уже. Хороший стук вылезет.
Старый 08.08.2010, 16:19   #13
stanislove
Аватар для stanislove
Бывает вылазит а бывает так и остаётся неизвестным!Ну удачи!!!
stanislove вне форума
Старый 10.01.2011, 11:33   #14
olegator19
может кому поможет...) Нашел я стук. Чего казалось сзади - звук от стучащей "хрени" передается по кузову с правой стороны, теперь просто стук явнее и четче стал (усугубился). За время поиска было поменяно оба опорных подшипника (родные живые были, но т.к. все разобрал, решил поменять уже), правая рулевая тяга (дохлая совсем была), правый ступичный подшипник (также дохлый почти был). Теперь еще осталось съездить на СТО, чтобы посмотрели конкретную причину стука и во что мне это выльется. Стучит (дребезжит) правый приводной вал. Симптомы такие: при постукивании в верхней части правого переднего колеса раздается металлический стук (звон), при постукивании по передней (по направлению движения) части колеса тоже есть этот звон, но меньше, по нижней и задней части - звона нет. Есть небольшой (3 мм примерно) осевой люфт правого приводного вала. Радиального люфта нет (вроде как). Если этот приводной вал зафиксировать ("придвинуть" либо к колесу, либо в сторону коробки и постучать по колесу - звона нет. Еще заметил, на холодной машине когда начинаешь ехать первые метров так 500, то дребезг этот меньше, а то и вообще нет (но такое редко уже).
Последний раз редактировалось olegator19; 11.01.2011 в 10:31.
Старый 10.01.2011, 23:00   #15
VovaK
Аватар для VovaK
Сообщение от olegator19 Посмотреть сообщение
Когда у себя такой нашел(не 3мм, поменьше), на наружной гранате поменял стопорные кольца, вместо 1.2мм поставил 2мм, прошло. У меня звук лучше прослушивался при перекатывании по неровностям на маленькой скорости.
VovaK вне форума
Старый 11.01.2011, 10:01   #16
olegator19
Сообщение от VovaK Посмотреть сообщение
Поначалу так в принципе и было. А сейчас... тем более дороги во льду. Ужас в общем))
Вечером поеду к тому чуваку, который мне стук этот диагностировал как ступичный подшипник...) Приехал сегодня с утра к нему и говорю, ты поставил неправильный диагноз, я денег ввалил (диагностика, покупка, замена), делай чтоб не стучало. У меня впечатление что смазки не хватает. Ну и совет про стопорные кольца приму к сведению. Отпишусь потом.
Последний раз редактировалось olegator19; 11.01.2011 в 10:27.
Старый 11.01.2011, 18:23   #17
Vovan211
Аватар для Vovan211
у меня тоже стучит с переди с права,я подозреваю накрылся майсан монро
Vovan211 вне форума
Старый 28.01.2011, 19:29   #18
Stah78
Аватар для Stah78
Ну а как же отписаться? Очень интересен реультат, источник стуков найден или нет? Самому надоело прислушиваться к подвеске.
Stah78 вне форума
Старый 30.01.2011, 18:59   #19
olegator19
Сообщение от Stah78 Посмотреть сообщение
Отписываюсь Поехал на оф. СТО, причину стука нашли за 3 минуты (респект Михаилу!). В который раз убедился и для себя решил, что больше никаких АТЛ и т.п. СТО.
Причина стука заинтересует счастливых обладателей картриджей KONI.
Есть такие выступы
[ATTACH=CONFIG]24540[/ATTACH]
Когда затягиваешь болт
[ATTACH=CONFIG]24538[/ATTACH]
Они заходят в стакан
[ATTACH=CONFIG]24539[/ATTACH]
И распираются
[ATTACH=CONFIG]24537[/ATTACH]
Стук был, потому что эти выступы внутри стакана сделали выработку и появился небольшой люфт. Вылечил тем, что выкрутил болт, вытянул картридж немного и провернул вокруг своей оси, и затянул заново. Стука больше нет. Я подозреваю, что люфт этот из-за какой то конкретной ямы ( а яма была, и не одна), либо со временем он появится по любому. Хотя на левой стороне нету. Вот как то так...
Парни...) Какой это кайф ездить в полной тишине
ID:	24537   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24538   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24539   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olegator19; 31.01.2011 в 09:46.
Старый 05.02.2011, 20:34   #20
Vitalik
Аватар для Vitalik
Добавлю свои 5 копеек... у меня аналогичная ситуация. Когда
менял правый передний картридж Кони после пробега около 1 тыс, заметил выработку, поступил аналогичным образом. Хотя ям не ловил езжу аккуратно, но почему стук проявляется именно справа пока загадка. Металл, кстати, в стойке очень мягкий, чувствую, что со временем надо будет или подтягивать нижний болт крепления картриджа, либо подкладывать чего-нить внутрь. А, замененный по гарантии картридж, кстати, очень легко сжимался и расжимался, легче даже чем родная стойка Мандо. Вот такие чудеса.
Последний раз редактировалось Vitalik; 05.02.2011 в 20:39.
Vitalik вне форума
Закрытая тема
Accent 1.4 cкрип со стороны правой пассажирской двери KUMM Кузов и салон 8 21.01.2015 23:17
Левая (водительская) сторона ниже правой, при осмотре сзади dao Кузов и салон 34 15.09.2011 22:12
Стук спереди слева Vasili Ходовая и трансмиссия 8 05.08.2011 15:17
Стук спереди слева (i30) denrad Ходовая и трансмиссия 17 15.07.2010 19:12
Что-то цокает с правой стороны ikostya Ходовая и трансмиссия 15 09.09.2009 10:52
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
