Старый 13.10.2009, 10:23   #1
Vasili
Аватар для Vasili
По умолчанию Стук спереди слева
Привет всем появился стук на 17 000 пробега при проезде ж/д рельс особенно если руль выкручен в право стук как металический. Читал много про рулевую рейку на хюндаях, оказываеться много у кого стучит, подскажите по сонатам у когото были уже замены рулевых по гарантии?
Старый 13.10.2009, 19:15   #2
esc0bar0
Аватар для esc0bar0
По умолчанию Re: Стук спереди слева
у меня с самого начала стучала когда на месте стоял - руль крутил, раз при повороте с м. Метро вправо - стукнуло, там поворот резкий. Стучит не всегда и млин по приезду на СТО -катались с менеджером, стояли, крутили - не стучало
esc0bar0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 21:01   #3
Good bye
Аватар для Good bye
У меня похожая ситуация была, оказалось подклинивали колодки, издаваль металич. стук, А потом сняли и промазали. Все ок! Но на 50тыс. пришлось менять передние тормозные диски. Вот такую байду начудили официалы!
Good bye вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 19:28   #4
esc0bar0
Аватар для esc0bar0
Сообщение от Good bye Посмотреть сообщение
не, тут стук не при движении, а при повороте руля - явно стук идет не от колес... как ее можно проверить, если стучит не всегда? :(
Старый 31.10.2009, 21:21   #5
RuUA
Аватар для RuUA
тоже самое...стучит при повороте влево(стук единичный) - пробег 18 000...когда до края дошел - стук, а так пока все гуд!
RuUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 13:21   #6
Husein
Аватар для Husein
Добро пожаловать в клуб стучащих рулевых
Hyundai Sonata 3,3
Husein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 16:52   #7
MIK
Аватар для MIK
У меня на акценте так стучала левая шаровая опора.
Старый 02.11.2009, 10:43   #8
Vasili
Аватар для Vasili
Поменял колодки стук пропал ,вдимо проблема с супортами когда колодки изношены происходит стук, на новых стука нет.
Старый 05.08.2011, 15:17   #9
ПАХА
Аватар для ПАХА
Люди, вот тоже не могу понять что за металический стук на переднем колесе слева....??? появляется только когда начинаю движение или ускоряюсь на первой- второй передаче. звучит одинажды или дважды потом вовремя движения не слышно. подезжал к чуваку на развале. сказал что нужно заменить наконечник. - заменил- в результате уже не так часто стукает. НО всеравно иногда есть такойже , может чуть тише, но все там же........ - Че за фигня??? может рейку смотреть нужно??? шаровую глядели , супорт тоже внорме... незнаю .
ПАХА вне форума   Ответить с цитированием
частый стук с переди слева и с права Manover Ходовая, трансмиссия и пр. 11 13.05.2012 21:46
SANTA FE FL 2011 2.4АКП стук спереди слева Romio Ходовая, трансмиссия и пр. 0 06.02.2012 23:31
Стук с правой стороны (не могу понять сзади или спереди) olegator19 Ходовая и трансмиссия 24 08.02.2011 10:20
Стук спереди слева (i30) denrad Ходовая и трансмиссия 17 15.07.2010 19:12
СКРИП СЛЕВА valik Ходовая и трансмиссия 4 31.07.2008 15:36
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
