Старый 02.12.2011, 18:06   #1
Manover
Аватар для Manover
По умолчанию частый стук с переди слева и с права
Пояился частый противный стук с лева и с права в переди, особенно на мелких, даже незначительных неровностях... Резинки вроде бы живые...
Manover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 14:14   #2
Serhey
Аватар для Serhey
По умолчанию Re: частый стук с переди слева и с права
То же самое и у меня, но с четырех сторон. Это амики накрылись + похолодало !
Serhey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 23:34   #3
Manover
Аватар для Manover
Сообщение от Serhey Посмотреть сообщение
но насколько я знаю стойки стучат на глубоких ямах и стук не частый...
Старый 06.12.2011, 08:43   #4
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
втулки тоже неплохо стучат при целых стойках
(и на-вид незаметно, что подубитые)
а подёргаешь рукой-таки да, люфт.....
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Последний раз редактировалось alabay; 06.12.2011 в 21:37.
Старый 06.12.2011, 08:54   #5
drunia1965
Аватар для drunia1965
Сообщение от Manover Посмотреть сообщение
Какой пробег? Могут быть стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Старый 07.12.2011, 01:22   #6
Manover
Аватар для Manover
пробег 100тыс. что за стойки? в смысле втулки или тяги стабилизатора?
Старый 07.12.2011, 07:26   #7
drunia1965
Да, тяги - это стойки и есть. Если есть люфт - почувствуешь только при снятии, ну и при езде, конечно. Ещё суппорта передние на мелких неровностях могут тарабанить. Если при нажатии на тормоз стук прекращается - значит суппорта.
Старый 08.12.2011, 00:56   #8
Manover
Аватар для Manover
нет, при нажатии на тормоз ничего не меняется. а тяги получается проверить можно только если снять? Спасибо за консультацию.
Старый 08.12.2011, 08:36   #9
drunia1965
На машине стойка стаба стоит внатяг, поэтому маленький люфт врядли почувствуешь. Лично у меня стойки стабилизатора начинают стучать уже через 15000. Специально покупаю с металлическим корпусом шарнира, есть возможность поджать заднюю стенку, ходят ещё около 10000. Последний раз купил с пластиковым затыльником -CTR. Посмотрю разницу...
Старый 10.03.2012, 04:54   #10
Beryozzza
Аватар для Beryozzza
По личному недавнему опыту: сначала посмотри наконечники стабилизаторов (у меня был люфт - под замену), потом опоры стоек. Если все в порядке, то обрати внимание на сайлентблоки подрамника (как в моем случае). Если они разрушаются, то стучит так, как ты описал, т.к. подрамник не закреплен и на мелких неровностях под тяжестью мотора появляется маленький люфт, соответственно и стук подрамника о раму... Как-то так)
Beryozzza вне форума   Ответить с цитированием
SANTA FE FL 2011 2.4АКП стук спереди слева Romio Ходовая, трансмиссия и пр. 0 06.02.2012 23:31
Как вернуть права?! Klayd81 Взаимопомощь 11 01.09.2011 17:51
Стук спереди слева Vasili Ходовая и трансмиссия 8 05.08.2011 15:17
Стук спереди слева (i30) denrad Ходовая и трансмиссия 17 15.07.2010 19:12
СКРИП СЛЕВА valik Ходовая и трансмиссия 4 31.07.2008 15:36
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
