Старый 15.10.2008, 18:27   #1
ikostya
Аватар для ikostya
Печаль Что-то цокает с правой стороны
День добрый. Вот и у меня проблемка появилась
Значиться так – стучит, не стучит что-то цокает при проезде по легким неровностям с правой стороны с улицы не слышно звук идет вроде бы с под панели. Был на ТО – О все поджали, обжали тоисть звук издает не ходовая.
Катал человека с СТО в зад вперед слушал он слушал, пришли к мнению, что звук исходит с под торпеды. Кто не будь с таким сталкивался? Нащупали там какую-то релюшку была не зажата, поджали, не помогло.
Может кто сталкивался с такой проблемкой.
ХЕЛП !!!!!!! напрягает это цоканье.
Старый 15.10.2008, 18:32   #2
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
По умолчанию Ответ: Что-то цокает с правой стороны
у мну цокает на головой переднего пассажира
тоже катал мастера, слушали - вроде и есть, а шо.....
забил.....
Старый 15.10.2008, 18:37   #3
ikostya
Аватар для ikostya
я б забил да напрягает
и такое ощущение что все больше и больше тоисть чаще я его слышать этот звук стал
Старый 19.10.2008, 22:11   #4
murkin
Аватар для murkin
такая же фигня у меня я им говорил ещё на передпродажке что справа сзади грюкает вот сегодня сам полез посмотрел что и как, получается что вроде амортизатор негодный ,поднял машыну на домкрат,снял колесо подёргал все рычаги вроде всё нормально,поставил колесо назад а потом чисто взял поднял и опустил и услышал стук вот получается что амортизатор чисто для прикола недержит вытягуется на всю и получается стук реактивной тяги, буду ехать на сервис решать проблему.
может у кого было такое отпишитесь
murkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2008, 00:38   #5
ikostya
Аватар для ikostya
Ура вчера нашёл источник неприятного звука. Точнее откуда исходит и это точно к ходовой не относится. Звук идёт из-под торпеды вот тут , где воздуховоды на стекло выходят, обнаружил при нажатии на торпеду
Вот как лечить и что именно его издает пока не выяснил, снимать торпеду не охота. Купил селиконавую смазку попробую полечить.
Теперь думаю эту тему можно перенести в Кузов и салон
Последний раз редактировалось ikostya; 20.10.2008 в 19:27.
Старый 23.10.2008, 22:12   #6
murkin
Аватар для murkin
сьездил сегодня а толку мало, сказали мол амортизаторы такие, сьезди на диагностику ходовой ,если чтото покажет ,то мы посмотрим так что ездить нам и торохтеть, есть повод делать обесшумку прибавится вес, будет меньше торохтеть
Старый 24.10.2008, 21:33   #7
ikostya
Аватар для ikostya
Да я б и непротив. Вот только пока не нашел на форумах кто б снимал торпеду. Вот если б да в картинках для тех, кто в танке тогда б полез, а так не охота. А звук стал себя все чаще проявляться ну прям как так и надо. И напрягает все больше и больше впечатления и звуки как от родного автопрома. Я уже не езжу, а крадусь по городу, что б меньше его слышать.
Старый 21.11.2008, 14:03   #8
Klim_
Аватар для Klim_
Внимательно прочёл и как нихто сочувствую. У меня чёто дребезжит в воздуховодах по обе стороны "головы" на торпеде. На сервисах только улыбаются. Говорят торпеду снимать, кучу раскручивать...., в итоге будет ещё хуже...., не советуют.
Старый 25.11.2008, 02:45   #9
Весёлый
Аватар для Весёлый
тарахтит так же само между лобовыи и торпедой со стороны водителя и напрягает писец:(
даже не знаю как удалить этот звук...
Старый 17.08.2009, 18:26   #10
ikostya
Аватар для ikostya
По умолчанию Re: Ответ: Что-то цокает с правой стороны
Сообщение от Весёлый Посмотреть сообщение
Ну что проблему не решил ? Меня этот звук уже достал до п..а он уже как не отемлимая часть при езде
Работа электростеклоподъёмника правой двери Михаил К Кузов и салон 57 15.01.2020 10:48
Accent 1.4 cкрип со стороны правой пассажирской двери KUMM Кузов и салон 8 21.01.2015 23:17
стук в правой задней части :( nevidimka Ходовая и трансмиссия 30 07.06.2011 22:45
Стук с правой стороны (не могу понять сзади или спереди) olegator19 Ходовая и трансмиссия 24 08.02.2011 10:20
Подшипник полуоси (правой) у дизеля masimo Ходовая и трансмиссия 2 10.08.2010 09:33
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
