Старый 13.07.2011, 15:21   #11
ale-XANDER
Аватар для ale-XANDER
По умолчанию Re: Замена выжимного подшипника
в моем Джидае сцеплене (вилка) писчит уже тысяч 50, сейчас уже 93 тыс.км. и помимо всего дикий шелест выжымного....
Езда очень быстрая, в любом случае, выжимному гайки приходят, когда ход педали уже другой, а так это только звук....
Думаю до 100 тыщ км докатаю, а там и проведу замену.
буду менять все в собре корзину, диск, выжымной!
знаю, что керамика на наши унитазы есть причем даже трех уровней....
самое навороченное расчитаное на турбо тюнинг сцепление (комплект) стоит порядка 450 бакофф (бездостаффки).
обычное кермаическое для активной езды будет стоить порядка 250 бакофф.
Так что есть время еще заказать!
ale-XANDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 12:45   #12
vano
Аватар для vano
вот и у меня загудел выжимной при невыжатом сцеплении. пробег 90 с копейками.подскажите партномера корзины, диска и выжымного.
Последний раз редактировалось vano; 04.02.2012 в 12:51.
vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 13:28   #13
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
vano, выжимной 41421 23020 ,
диск и корзину не знаю-брал сразу Valeo .
Весь комплект- и выжимной и диск с корзиной брал у Романа,который запчасти-спроси его-на тот момент цена самая низкая у него была. доставка по Украине у него есть
Последний раз редактировалось Vsevolod; 04.02.2012 в 13:32.
vano (04.02.2012)
Старый 03.03.2012, 10:30   #14
Сера
Аватар для Сера
пробег 135т. как приморозило зашелестед подшипник.
Шелестел шелестел , а вчера педаль провалилась. похоже прогрыз лепестки на корзине. буду заниматься заменой.
отчет выложу.
Старый 05.03.2012, 10:47   #15
Сера
Аватар для Сера
Вскрытие показало. Подшипник р
ассыпался и расплавился.
замену производили своими силами в боксе.
отчет пошагово:
-сняли сверху АКБ,Копус воздушного фильтра, площадку АКБ, отсоединили дастик коленвала, и провода от коробки. отключили тяги переключения КПП, и кронштейн крепления тяг КПП.
-снизу сначала сорвали гайки полуосей. сняли пласмасовые брызговички, отсоединили шаровые, отсоединили тяги стабилизатора, слили масло с КПП, открутили подвесной правой полуоси, вынули полуоси. отсоединил патрубок интеркулера, и открутил от коробки.
-открутил крпление передней и задней подушки к подрамнику
-открутили подрамник.
-открутили болты крепящие коробку к двигателю
-вывесели двигатель . открутили левую подушку. сначала сва болта , потом еще четыыре и сняли переходную вставку.
-плавно опкскали двигатель пока коробка не смогла пройти в колесную нишу. принеобходимолсти откручиваются болты крепления рулевой рейки к подрамнику. ослабляются по мене нербходимости.
-отодвинули монтировкой коробку от двигателся, и цилиндр сцепления.
и вот оно чудо.
хоть и взял весь комплект поменял только выжимной.
Старый 08.03.2012, 18:05   #16
madium
Аватар для madium
Аналогично.Пробег - 109 000 км, тоже зашелестел выжимной подшипник,меняли только подшипник.Остальное проживет еще тысяч 60-80.Двигатель 1.4
Удачи на дороге!
madium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 12:38   #17
sanjk
Аватар для sanjk
если б хотя бы у одного отписавшегося было указано что за двигатель, то было б понятнеё что, когда и как менять.
к примеру у меня дизель, и хочу понимать когда планировать замену. Может заодно и сцепление поменять.
Старый 09.03.2012, 13:38   #18
Roman_best
Аватар для Roman_best
Авто: Hyundai Accent MC 1.4 5 mex, Sonata 2.0 Акпп
1.4 бензин провел замену комплекта сцепления на 201000 км. Итог какой. Корзина живая полностью,диск поношенный но еще б поездил,а вот выжимному пришел конец. Комплект как снял так поставил по оригиналу: выжимной Valeo,Диск и корзина SEKA. Коробку снимал как описано выше,согласно инструкции по ремонту авто,только после установки пришлось отрегулировать тросы включения передач на кулисе в салоне.
http://s-u.su][/url]
Roman_best вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 18:05   #19
Сера
Аватар для Сера
Заранее не планируй, просто слушай, услышиш шелесть и будь готов менять. очень много факторов влияет на пробег.
у меня 1,5CRDI,
Старый 28.04.2012, 23:01   #20
vlast
Аватар для vlast
вот и у меня сцепления сказало "привет" и начало сердито урчать пробег 87000, но активная езда и пробки сделали свое дело. официалы назвалы сумму: 1800 грн. за сцепление+1200 грн. работа. как-то много. прошу совета, где в Киеве можно сделать подешевле, хотя бы купить само сцепление? спасибо!
vlast вне форума   Ответить с цитированием
Замена подвесного подшипника (опоры) rhombl4 Ходовая и трансмиссия 20 07.02.2018 20:21
Замена подшипника в насосе ГУР SEGEY Ходовая и трансмиссия 1 29.01.2016 13:10
Смазка привода выжимного подшипника. Grigory Ходовая и трансмиссия 3 18.09.2015 21:39
Замена подшипника компрессора кондиционера Alexsv1 Двигатель и питание 3 09.03.2014 10:28
Замена подшипника ступицы evo Ходовая и трансмиссия 13 13.11.2013 08:36
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
