Старый 10.09.2015, 11:19   #1
Grigory
Аватар для Grigory
Авто: Hyundai Accent MC 2008, G4EE, МКПП
По умолчанию Смазка привода выжимного подшипника.
Здравствуйте
Появился "сверчок" выжимного подшипника при отпущенной педали сцепления. Читал, что из-за недостаточного количества смазки.
В данной теме http://hyundai-club.com.ua/showpost....1&postcount=27 пользователь Dubis описал процедуру смазки. Но как добраться к точке 4, и особенно интересующей точке 5, без снятия коробки? Кто делал подобную процедуру, поделитесь опытом, пожалуйста.
P.S. Dubis, бортжурнал просто шикарен!
Grigory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 16:14   #2
Zelinski
Аватар для Zelinski
Покупаешь балончик со смазкой. В комплекте идет длинная трубка, которую надеваешь на носик, отодвигаешь пыльник возле точки 6, засовываешь трубку как можно глубже и поливаешь смазкой на ощупь. Придется постараться, попасть в искомую точку довольно сложно, но возможно.
Grigory (10.09.2015)
Старый 10.09.2015, 16:37   #3
Grigory
Аватар для Grigory
Так и думал, только как её там распылить, чтобы на диски сцепления не набрызгать. Иначе коробку точно надо будет снимать.
Старый 18.09.2015, 21:39   #4
Grigory
Аватар для Grigory
В общем, пробовал забрызгать точки 4 и 5 тефлоновой смазкой. Звук стал ещё громче Вымыл точку 6 от старой смазки и ржавчины при помощи WD-40. Нашёл остатки консистентной смазки Plastilube, которой смазывал направляющие суппортов, смазал точки 4 и 6. Полностью пропал скрип при выжиме сцепления, но "цык-цык-цык" при отпущенной педали осталось. Купил смазку, которую советовал Dubis (см. ссылку в первом сообщении), нанёс в точки 5 (надеюсь, что достал туда) и, на всякий случай, в точку 4 (нащупывал пальцем одной руки, а другой держал баллон и подводил трубочку). И всё, красота и тишина со стороны сцепления! Теперь слышно, как тарабанит цепь распредвалов Займусь ней в ближайшее время и постараюсь выложить отчёт.
Всем спасибо, особенно Zelinski и Dubis-у!
Последний раз редактировалось Grigory; 18.09.2015 в 21:42.
Dubis (18.09.2015)
Замена выжимного подшипника NimnuL Ходовая и трансмиссия 48 07.10.2015 23:05
счесанная направляющая выжимного, влитая в корпус МКПП gress Ходовая и трансмиссия 5 15.05.2014 08:45
замерзает смазка фиксаторов дверей DrHacker Кузов и салон 21 20.01.2014 14:37
Смазка замков на дверях Lazymax Кузов и салон 6 21.12.2011 03:07
Смазка для ШРУСОВ! Stalker$ Ходовая и трансмиссия 3 06.02.2010 16:53
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
