Старый 04.02.2011, 07:50   #11
vinsanta
Аватар для vinsanta
По умолчанию Re: на холодную не заводится
Сообщение от kulik_aleksandr Посмотреть сообщение
... датчик подачи топлива
А это что за зверь?
ea.VIN.ua SANTA
Старый 04.02.2011, 17:07   #12
kulik_aleksandr
Аватар для kulik_aleksandr
Может я не правильно его назвал(можт у него есть какой-то другое название, но так мне сказали та сервисе), но он выполняет такую функцию и машина не заводилась по той причине сто именно он прекращал подачу топлива в систему!
kulik_aleksandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 03:34   #13
Andru777
Аватар для Andru777
Как я понял "мастера" те еще.
Старый 05.02.2011, 03:40   #14
kulik_aleksandr
Что ты имееш ввиду?
Старый 05.02.2011, 04:09   #15
Andru777
Аватар для Andru777
Хороший мастер должен знать название датчиков. Замена "всех необходимых датчиков" !? - а поставить диагноз и менять только то что нужно. Ну и не верю я, что простой толкач приводит к неполадкам датчиков. Тут больше страдает трансмиссия.
Старый 06.02.2011, 17:44   #16
vinsanta
Аватар для vinsanta
На двигателях COMMON RAIL объемом 2.0 и 2.2 л стоит система питания типа BOSCH CP1. На подающей магистрали стоит датчик температуры топлива. Непосредственно на рампе стоит датчик давления топлива. Справа (если смотреть спереди) на торце рампы стоит клапан давления топлива. Управление с ЕСМ, естественно. Кто бы спорил, что этот движок не стоит заводить с толкача, особенно с севшим аккумулятором.
ea.VIN.ua SANTA
Последний раз редактировалось vinsanta; 07.02.2011 в 10:33.
Старый 06.02.2011, 19:11   #17
kulik_aleksandr
Мастер то знает их название вот только это не значит что я должен всё запомнить! Вот и говорю как знаю!
Старый 09.02.2011, 17:00   #18
vovamnmvs
Аватар для vovamnmvs
Поменял пока только два датчика: Регулятор давления топлива (стоит справа на топливной рейке) и Датчик давления толива (стоит на той же рейке пенпедикулярно по центру). Результат тотже. Пытался заводить только на холодную. Плиз опишите третий датчик который Вы меняли:
-где примерно стоит на двигателе;
-прямой или буквой "Г";
-с проводом или без.
Кстати свечи у меня новые, топливо зимнее и с добавкой. Поэтому не надо катить бочки на kulik_alekcandr. У меня такая же беда: пару раз завел с помощью баллончика. Теперь на холодную не заводиться, но если двигатель прогрет - все заводится отлично.
vovamnmvs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 17:40   #19
vovamnmvs
Да, подскажите кто если знает, где стоит датчик положения коленчатого вала?
Старый 09.02.2011, 17:50   #20
vinsanta
Аватар для vinsanta
Датчик температуры топлива находится под ТНВД. Попробую подгрузить картинку как он выглядит:
Прямо под насосом, трубочка нижняя идет на рейку.
ea.VIN.ua SANTA
Последний раз редактировалось vinsanta; 09.02.2011 в 17:58.
На холодную двигатель заводится не с первого раза zarakon Двигатель и питание 14 10.12.2019 11:42
Плохо заводится на холодную, захлебывается при резком нажатии на газ.Может кто подска Олександр13 Двигатель и питание 14 30.04.2019 20:15
[Проблема] на холодную плохо заводится Назар Взаимопомощь 1 07.04.2015 21:09
Акцент 1,5 црди на холодную плохо заводится,ХЕЛП matros Двигатель и питание 22 27.03.2013 14:38
Не заводится на холодную. Hyundai accent, 1995. Что делать..? Alik 87 Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 21.10.2011 21:28
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
