Старый 23.05.2011, 13:32   #11
Avrashko
Аватар для Avrashko
По умолчанию Re: Зачем датчик ABS, если на авто нет ABS?
Andrew_VD, все ясно,благодарю)хз что там есть вот и спрашиваю!знаю что у авео на мин комплектации можно подрезать пленку на спидометре и будет видно бортовой компьютер,так вот от этого и вопрос!
Avrashko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 10:39   #12
skrepka
Аватар для skrepka
skrepka, называется он датчик частоты вращения переднего колеса, является частью системы АБС.
Он? Есть ещё мануал по его снятию/установке, нужен ли?
ок. датчик частоты вращения. Для чего он нужен, если комплектация моего авто не включает АБС? Вчера проверил ошибки: таки датчик "скорости".
з.ы. у меня стоит ОДИН датчик, на правом переднем колесе. вопрос - зачем?
skrepka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 10:47   #13
skrepka
Аватар для skrepka
Вот что нагуглил на сейчас: "Регулировка динамики движения". гм...
Старый 02.06.2011, 21:28   #14
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
skrepka, и как решилась Ваша проблемка?
Старый 04.06.2011, 12:51   #15
Maksus
Аватар для Maksus
Сообщение от skrepka Посмотреть сообщение
Вчера менял ступичный подшипник на правом переднем колесе. К моему удивлению обнаружил датчик абс , пересмотрел остальные колеса - не нашел. В процессе замены подшипника, датчик был сломан (он закис и снять его никак не получалось.
Вопрос в следующем: нафига этот датчик стоит, если абс в комплектации авто нету и не из-за него у меня Check загорелся на следующий день? И шо делать: покупать и ставить новый, или забить?
Это второй датчик скорости, с него данные идут на двигатель - поэтому горит ЧЕК. Рекомендую заменить как можно быстрее, потому что двигатель считает что ты все время стоишь на месте!!! Газуешь в холостую!!!
Датчик скорости в коробке, идет на спидометр и на електроусилитель - ксати от чего и отключаеться ЭУР если горит предохранитель или выходит из строя датчик скорости.
зачем ставить два дат.скорости - сам был в шоке когда узнал.
ИМХО - в ацике електроника с очень напичканым функционалом, у нас даже есть контроллер давления в шинах!!! сам в шоке!!! Поэтому думаю что 2-й датчик просто он нужен для електроники (ABS,EBD....) так она разработана.
Maksus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 10:21   #16
ujn
Аватар для ujn
Сообщение от Maksus Посмотреть сообщение
у меня на таврии такая же беда была, кстати тут следует сказать о сто фрунзе, они посмотрели коды и сбросили чек и не стали менять датчик на гарантийном, вернее даже не сказали что он сломан и через 800метров снова чек загорелся, не знаю на что влияет(на что-то влияет) ездила и заводилась в мороз без проблем.
Старый 24.09.2011, 16:58   #17
alex_lis
Аватар для alex_lis
Тут 2-мя постами выше писали про контроль давления в шинах. Вопрос: а чего для ентого не хватает?
alex_lis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 11:25   #18
Сергей 524
Аватар для Сергей 524
Авто: Хюндай Акцент 2008
У меня та же проблема! Горит чек, на комп. диагностике показало код ошибки: Р0501 Vehicle Speed Sensor, то есть не корректная работа датчика скорости! Сказали что, это возможно окислился разъем датчика скорости. Уже езжу пол года с чеком, проблем не замечал!
Сергей 524 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 11:40   #19
Александр Игнатьевич
Сообщение от Сергей 524 Посмотреть сообщение
А если возникнет другая неисправность, как Вы узнаете если всегда горит индикатор?
Старый 11.02.2012, 12:33   #20
Сергей 524
Я думаю что я об этом не узнаю!))) Как-то задумался... как только потеплеет поеду на СТО чтоб устранить проблему! Спасибо!
датчик ABS Hyundai Santa Fe DM santhu Hyundai Santa Fe 5 18.03.2013 22:07
[Продам] Продам датчик ABS на Hyundai Accent Mick Продам 0 25.02.2013 14:08
ABS mishagli Ходовая и трансмиссия 12 29.10.2011 18:29
Датчик ABS Юра tucson Электроника 1 28.02.2010 18:24
А92 vs F95 А если нет разницы-зачем платить больше ??? slavik_kiеv Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 06.09.2009 11:08
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
