Старый 11.05.2013, 12:18   #11
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Авто: Accent 1.4 2008
да заклинили все замки вместе с замком багажника и водителем...
прошу нетупи...
сразу приношу извинения...
На форуме акцентоводов была тема как личинки подклинивали и ключ или вообще не вращался или подклинивал местами.
vitalyuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 23:30   #12
Сообщение от vitalyuz Посмотреть сообщение
ну и как прикажиш связать эту ситуацию с контактной группой?
Старый 11.05.2013, 23:38   #13
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
...включаешь положение стартера, отпускаешь (пружина контактной группы должна отвести ключ в обратную сторону до упора что б разомкнуть контакты) а не доводит до конца (например не хватает 1-2мм до размыкания контакта), вот и получаем крутящий дальше стартер пока принудительно не дернешь ключ в обратную сторону на те же 1-2мм.
Старый 19.05.2013, 16:25   #14
ben Laden
Аватар для ben Laden
А у меня иная проблема вчера образовалась.
Ключ не захотел проварачиватся вообще!
И новым ключом пробовал, и руль "крутил"....
С сотого раза через 10 минут дергая ключ, пыхтя и матюкаясь еле завелся!
Подскажите алгоритм разборки замка, плиз, кто разбирал.
Спасибо!
Пум-пурум
Старый 19.05.2013, 20:04   #15
MD_Drug
Аватар для MD_Drug
Авто: Hyundai Sonata NF 2.0 МТ
Сам я не снимал, но вот могу тебе сказать как написано в руководстве, если это тебе поможет:
10.4. Замок зажигания
Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снять провод массы с аккумулятора.
2. Снять кожухи рулевой колонки.
3. Под рулевой колонкой, отсоединить электрические разъемы с замка зажигания и освободить провода из скоб крепления.
4. Вставить ключ зажигания в замок и повернуть до совмещения с маленькой стрелкой на оправе замка.
5. Отвинтить винт крепления замка зажигания.
6. Маленькой отверткой нажать сохраняющий выступ, и одновременно потянуть за ключ замок зажигания из корпуса.
7. Извлечь замок зажигания, пропуская электропроводку через трубу рулевой колонки.
8. Для отделения контактной группы от замка, выполнить следующие действия.
9. Отвинтить два винта (указаны стрелками) от задней части замка зажигания.
10. Снять заднюю часть замка зажигания.
11. Извлечь контактную группу замка зажигания.
MD_Drug вне форума   Ответить с цитированием
ben Laden (20.05.2013), yossi (07.04.2014)
Старый 20.05.2013, 09:26   #16
ben Laden
MD_Drug;584869
Спасибо, буду пробовать.
Гдето в нете попадалась статья про снятие замка на сонате-5, так там он крепится к колонке двумя болтами с самослизыващися шляпками, которые надо высверливать.
В НФ такого нету?
Пум-пурум
Последний раз редактировалось kym; 20.05.2013 в 23:49. Причина: ну и зачем все повторять?
Старый 20.05.2013, 10:40   #17
MD_Drug
Аватар для MD_Drug
Там обычные болты стоят, высверливать не нужно.
Старый 26.05.2013, 01:21   #18
not_sugar
Аватар для not_sugar
Авто: Sonata FL 2.0 AT/ B7 Variant 2.0 TDI MT
Примерно та же проблема...
Иногда стартер не выключается при заводе.
Приходится тушить и заново заводить.
Иногда включается на ходу.
А сегодня начал рычать (по полсекунды) во время переключения передач R и D. Аж радио перегружалось
Уже традиционный вопрос: подскажите, пжлст, каталожный номер контактной группы на FL, а то сам я за полчаса поиска не осилил.
Спасибо!
not_sugar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 16:41   #19
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Сообщение от not_sugar Посмотреть сообщение
Спасибо!
93110-3K000
gapon74 (28.08.2013), not_sugar (27.05.2013)
Старый 18.09.2013, 10:52   #20
Gena LV
Аватар для Gena LV
Дабы не создавать новой темы напишу тут. Но проблема немного в другом.
Клинит ключ в замке зажигания. Т.е. приехал, заглушил машину, а ключ вытащить не могу. Приходится крутить его туда-сюда. Иногда вытаскиваю быстро, а иногда пару минут приходится мучатся. Ключ утапливаю при переходе в LOCK. Куда копать и что смотреть? С запасным ключом не пробовал, поскольку проблема не постоянна.
Gena LV вне форума   Ответить с цитированием
Цетральный замок RomkaFCDK Электроника 20 22.04.2012 15:26
Замок ремня alex_lis Кузов и салон 4 04.02.2012 22:38
Замок зажигания и габариты Bandit_Autoua Электроника 8 18.01.2012 16:49
Заклинил замок зажигания :( l_s_v Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 24.03.2009 17:58
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
