Старый 24.05.2011, 11:20   #1
Vitalya88
Аватар для Vitalya88
В положении ОН иногда врубается стартер и приходится отводить рукой ключ чуть назад!Все бы нечиго еслибы при последней поестке он не начал врубать стартер на скорости 60км в час! Снял релюху и завожу пока спомощью проводков,) Вопрос кто сталкивался с замком-зажигания! Можно ли заменить контактную групу или это все ехать к дилеру и сдавать замок и ключи и ставить новый?
Привет. Вопрос- у меня была проблемма когда заводишь машину, отпускаешь ключ а стартер дальше работает пока чуть-чуть не дернешь ключ в обратную сторону. Поменял контактную группу но проблемма обратно появилась где-то через 2-3 дня. Щас вообще прикол-не успеваю ключом дойти до положения ОN а машина уже заводится. Что может быть? Официалы не захотели разбирать замок зажигания, сказали что пробуй вторым ключем заводить-типа этот уже износился и может не проворачивать что-то в замке, но проблемма та же и на новом ключе. Далее говорят менять все замки на машине... Помогите советом. Спасибо.
У меня была таже хрень. Помогло пока только вывести кнопку, и Заводится с довременным нажатием кнопки и поворотом ключа. Я купил контактную группу надеялся попустит, но ты меня обезнадежил:( Самое страшное в этом то что если стартер врубится на скорости 100км придет ему хана.
это только контактная группа и ничего более... менять следует незамедлительно , иначе вместе со стартером, что значительно дороже...
Я ж написал, что контактную группу поменял и не помогло. Может быть сам замок (стальная часть) вроде через него идет прокрутка с сердцевины замка до контактной группы?
если не ошибаюсь то его номер 81910-3К600
Припустим что когда отпускаешь ключом с положения стартера а он крутит дальше пока не дернешь ключем это еще можна припустить что новая контактная группа нерабочая, а как обяснить когда с положения выключено не успеваешь до положения ОN довести ключ а машина уже заводится...
vitalyuz, как тебе еще объяснить что это контактная група, и вовсе неважно что ты ее только поменял... видать такая попалась...
Последний раз редактировалось kym; 07.05.2013 в 22:11. Причина: напортачил с объединением вместо переноса....
Vitalya88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 22:09   #2
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
сорри, не те действия выполнил ненароком - все объединились....
Старый 08.05.2013, 10:14   #3
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
Авто: Accent 1.4 2008
Обясните тогда каким образом она проворачивается раньше чем я проворачиваю ключ (внутри отводная пружина стоит, значит что-то должно ее провернуть раньше чем ключ перейдет в режим старт)?
Последний раз редактировалось kym; 08.05.2013 в 10:22. Причина: оверквотинг
vitalyuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 14:49   #4
ничего непроворачивается, внутри контакты самопроизвольно замыкаютя, я разбирал в свое время в надежде отремонтировать, но там настолько примитивная конструкция что если оно работает как хочет то уже ничего неподелаеш... внутри две контактные пластины, одна мольше другой и неподвижная, меньшая пластина проворачивается над большей и замыкает нужную комбинацию контактов, а поскольку плюс неодин, вот и получается что питание на стартер подается случайно даже без ключа...
выход один только замена... я тоже долго ломал голову от чего такая ерунда, пока незаменил контактную группу...
Старый 08.05.2013, 14:59   #5
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
хорошо, тогда все равно что-то проворачивает меньшую пластину раньше времени. По конструкции с стального замка в контактную группу входит палец который все проворачивает, а вот почему он не крутится синхронно с замком?
Старый 08.05.2013, 20:10   #6
vitalyuz, ты что зануда? или очень дотошный...
Старый 08.05.2013, 20:17   #7
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
1- я Вас не оскорблял, прошу уважения к себе
2-точно так же говорили официалы, что контактная группа а после замены, когда симптомы остались развели руками и сказали что незнают что с машиной и единственный вариант менять все замки в машине.
Из-за этого и прошу консультацию у вас, что б разобраться с проблеммой. В механике немного разбираюсь, и саму контактную группу тоже разбирал.
Спасибо за понимание.
Старый 08.05.2013, 20:20   #8
я непробовал оскорбить... если так то прошу прощения...
еще раз повторяюсь- только замена решит проьлему... факт того что продали брак отбрасывать нельзя...
Старый 10.05.2013, 23:56   #9
vitalyuz
Аватар для vitalyuz
А есть вероятность подклинивания самой личинки замка?
Старый 11.05.2013, 00:04   #10
Сообщение от vitalyuz Посмотреть сообщение
да заклинили все замки вместе с замком багажника и водителем...
прошу нетупи...
сразу приношу извинения...
Цетральный замок RomkaFCDK Электроника 20 22.04.2012 15:26
Замок ремня alex_lis Кузов и салон 4 04.02.2012 22:38
Замок зажигания и габариты Bandit_Autoua Электроника 8 18.01.2012 16:49
Заклинил замок зажигания :( l_s_v Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 24.03.2009 17:58
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
