Старый 07.10.2011, 15:39   #1
RomkaFCDK
Участник
Аватар для RomkaFCDK
Авто: Санта 2007 2.7МТ & Legacy 2008
Вопрос Цетральный замок
Вобщем,вчера обчистили Санту.Стоит сигналка Шериф 999ER.Граббером поймали сигнал и всё.Папа говорит,что помнит 100% как закрыл машину,пришел,а открыть с брелка сигнализации не может.Дверь закрыта водительская.А в это время с пассажирской стороны сестра спокойно садится в машину.В итоге с горем-пополам открыл,обнаружили кражу и тд и тп.Где-то на оруме читал,что лучше всего это сначала закрывать штатным брелком центрального замка,а потом еще и сигнализацией.Рассказал вчера отцу,вышли проверить.Закрыли сначала штатный замок,потом еще и на сигналку.Потом снимаем с сигналки,а машина уже открыта.Позже отец ставит на ночь на стоянку и делает то же самое.Сегодня утром когда забирал авто уже всё сработало нормально,то есть после снятия с сигналки машина еще была закрыта на цз.Кто знает какой алгоритм работы у штатной цз?Просветите чайника
P.S.Сейчас жду привезут новую сигналку Pandora DXL 3100
RomkaFCDK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 21:01   #2
XAMelleOH
Аватар для XAMelleOH
По умолчанию Re: Цетральный замок
Ну по идее Pandora DXL 3100 должно быть достаточно - она ведь диалоговая - то есть неломаемая.
Старый 07.10.2011, 22:21   #3
LYUTIK
Аватар для LYUTIK
http://hyundai-club.com.ua/showthrea...t=25714&page=2 пост 25 Центральный замок с Шерифа управляется по двум проводам:один-открыть,второй-закрыть.Мне перерезали первый,теперь на охрану я ставлю как и раньше,Шерифом,ЦЗ закрывается,штатный брелок никаких команд в эфир не передает.Чтобы открыть машину снимаю с охраны Шерифом(при этом ЦЗ остаётся закрыт)затем открываю штатным.Главное случайно не оставить ключ в замке зажигания(я ношу его отдельно от брелков)иначе со штатного брелка авто не открыть,только ключом.
LYUTIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 11:47   #4
Andru777
Аватар для Andru777
Ребята работающие в сфере охранных систем вскрывали штатный брелок от последней (2010) санты. Пробивали чип в инете. В итоге с вероятностью 95% штатно применяется диалоговый режим. Это еще заметно по низкой помехозащищенности штатных брелоков. Значит штатную сигналку желательно оставлять работающей независимо.
Целесообразно дополнить штатную систему gsm сигналкой без брелоков,
Последний раз редактировалось Andru777; 08.10.2011 в 12:00.
Старый 08.10.2011, 18:45   #5
borisovich
Аватар для borisovich
Себе установил GSM сигнализацию, но закрываю и открываю в два этапа. Ставлю на сигнализацию, затем нажимаю закрытие на брелке ц. замка. Открываю в обратной последовательности. Недавно по-своему видеонаблюдению наблюдали, как пытались вскрыть Каптиву моего товарища. С сигналки они сняли, а с центрального замка видать код не сграбили. Теперь закрытие только в два этапа! Ещё, если закрывать наоборот, т.е. сначала центральный замок, затем сигналку, при снятии с сигнализации открывается машина полностью.
borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 23:54   #6
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
Стоит автопостановка на охрану. На брелок жму, чтобы снять с охраны. Вроде так (автопостановка) сигнал не читается. И еще когда "грабят" код, то блокируют сигнал брелка, чтобы хозяин еще нажал кнопку снятия с охраны. Если не удается поставить сразу на охрану не жмите все кнопки. Вернитесь в авто. Включите/выключите зажигание и вроде все полученные коды не подойдут. Сигналка генерирует новые. Передаю со слов, на сколько правда ХЗ.
Старый 10.10.2011, 22:25   #7
RomkaFCDK
Участник
borisovich,я как раз так закрываю,сначала цз а потом сигнализация.Пандору еще не поставил.Так вот проверял,что сигнализация открывает и цз только где-то в течении 30 сек после закрытия цз и постановки на охрану.А проходит буквально 40 сек и уже с сигнализации снимается,а цз закрыт
Старый 17.10.2011, 20:49   #8
Andru777
Аватар для Andru777
один из тысячи примеров взлома.
Обратите внимание разработчик сигнализации здесь пишет "Динамический код управления, защищенный от подбора и перехвата"
На самом деле "динамический код" украден злоумышленниками при производстве (видимо в Китае). Осталось только перехватить команды с брелока и сопоставить их с украденными таблицами кодов. Никакого сложного вычисления комбинаций кодов не происходит, все зашито (там же в Китае) в этом корпусе от телефона.
Мой совет
Не ставьте брелочные сигнализации. Вероятность кражи кодов со штатных брелоков достаточно мала. Это имидж производителя и он за этим следит (надеюсь). Как вариант присмотритесь к GSM системам. Сигнал можно заглушить но не повторить. Не ставьте дополнительные сигнализации как ведомые от другой, только независимая установка.
Старый 17.10.2011, 21:37   #9
мелман
Аватар для мелман
Сообщение от RomkaFCDK Посмотреть сообщение
В точку сам так делаю!
Старый 20.10.2011, 09:46   #10
Driver
Аватар для Driver
У меня пока никакой сигнализации не стоит. Так как у меня версия Санта Фе с системой бесключевого запуска (дв-ль заводится и глушится спец кнопкой, которая расположена в том месте, где обычно вставляется ключ у обычных версий авто) и на ручках дверей есть специальные кнопки, то механизм открывания/закрывания авто следующий:
брелок всегда лежит в кармане; подходишь к авто, нажимаешь на эту кнопку на ручке двери и авто самостоятельно открывает ц/з, садишься за руль, не вынимая брелок из кармана нажимаешь на кнопку старта дв-ля и поехал;
потом глушишь дв-ль нажатием на ту же кнопку старта, выходишь из авто и, не вынимая брелка, нажимаешь на ту же кнопку на ручке двери и авто автоматом закрывает все двери.
N.B. Открывание/закрывание дверей таким образом происходит только при наличии брелка в радиусе не более 70 см от авто, без него просто не откроешь двери. Можно также открыть/закрыть двери путем нажатия на кнопки закрыть/открыть на самом брелке (на нем таких кнопок 2) - тогда авто открывается/закрывается на расстоянии.
Как утверждают официалы, открыть такую систему без наличия этого самого брелка практически нереально, а сига нужна разве что бабушек и детей во дворе пугать. Теперь вопрос ко всем: На сколько это правда? Или это просто официалы не хотят лишний раз париться с доп установкой серьезной сигнализации?
Driver вне форума   Ответить с цитированием
Замок-зажигания Vitalya88 Электроника 63 08.10.2018 21:53
замок дверей Aleksandr55 Кузов и салон 5 30.05.2018 09:52
Замок на коробку Александр Н. Ходовая и трансмиссия 0 08.10.2013 21:39
Замок ремня alex_lis Кузов и салон 4 04.02.2012 22:38
Замок на коробку Ellenka Ходовая и трансмиссия 9 01.07.2008 20:10
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
