Старый 12.11.2011, 23:58   #11
Деонис
Аватар для Деонис
По умолчанию Re: Accent 2006-2010 Стук в рулевой колонке и методы устранения
Привет Все!Здравствуй Всеволод!Была такая же проблема после замены ЭУР. На автотрейд ездил месяц потом вернулся мастер из отпуска и поменял двигатель на ЭУР за 15мин. Стук прекратился,сказал что сами двигател идут со стуком даже новые поэтому надо менять!
Деонис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 20:34   #12
Александр Одесса
Аватар для Александр Одесса
У меня из дребезга в р-не руля и торпеды было:
1. Блок сигнализации закинутый просто так за приборную панель
2. Разъёмы автомагнитолы закинутые просто так
3. Но сильнее всего правый блок переключателей болтался (ручка включения дворников), лечится подгибанием посадочных направляющих.
Александр Одесса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 21:23   #13
SteLLs
Аватар для SteLLs
Всем привет! У меня во время стоянки в зависимости от положения руля идёт гул на кузов и вибрация сильнее на руль (катаюсь на дизеле)
Когда машина заглушена, при кручении руля влево-вправо до момента усилия, заметил клацанье где-то в колонке или в ЭУРе. Сейчас пробег 65 тыс., началось пару тысяч назад такое...
В чём может быть причина?
P.S. : Как стучит рулевая рейка знаю, ремонтировали 2 раза уже её (первый раз пыльник порвался, второй раз хомут слез и попала влага в неё)
Последний раз редактировалось SteLLs; 10.01.2012 в 21:26.
Старый 18.07.2013, 16:03   #14
spoonya
Аватар для spoonya
Авто: ACCENT CDRI
Здравствуйте! У меня тоже дребезжит. Полазел под рулем и заметил, что отклеелась обисшумка. Она пластмасовая с наружи и пластмаса достает до железа вот Вам и дребезжание. Я попробовас рапереть помогло, а спросил поклееть можно? Сказали можно но надо какаой то клей специальный но он дорого стоит. Надо узнать может есть заменители.
spoonya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 16:05   #15
spoonya
Аватар для spoonya
Авто: ACCENT CDRI
Надо подклееть обезшумку и все ок
Старый 12.08.2013, 17:32   #16
fhntv
Аватар для fhntv
Товарищи экстрасенсы, нужна помощь.
2008 год, 50к пробега, передние стойки менялись (до меня), вроде на оригинал.
Стучит на ямах что-то спереди.
Особенно на кочках\неровностях дороги.
Иногда не стучит.
Поменял одну шаровую.
Других боков по ходовке не нашли.
Как вообще ходовка Акцента реагирует на переезд трамвайных путей на скорости 40+... летание по ямам и все такое?
что страдает в первую очередь?
Старый 12.08.2013, 17:48   #17
xeon
Аватар для xeon
если стойки живые то обрати внимание на рулевую рейку... от туда все стуки
Старый 12.08.2013, 18:05   #18
fhntv
Аватар для fhntv
Сообщение от xeon Посмотреть сообщение
А если стоять на месте, с выключенным мотором, при шатании руля эти стуки будут чувствоваться?
Старый 13.08.2013, 21:53   #19
xeon
Аватар для xeon
будут, отчетливые стуки как будто под ногами, или проехаться ооочень медленно по щебню, главное не путать стук люфта в электро усилителе.. если при выключенном моторе очень резко болтать рулем в разные стороны то этот люфт чувствуется ( наверное так и должно быть) по крайней мере у меня так)))))
fhntv (15.08.2013)
Старый 13.08.2013, 22:49   #20
Alex32
Аватар для Alex32
Авто: Hyundai Accent
у меня точно такая же хрень. Ну есть еще глухие поодинокие щелчки\стуки в районе переднего правого колеса. Стойка живая, два раза опору проверял, один раз на сервисе (сказали все в норме), другой раз дедовским способом - не трещит. Подшипник поменян. Втулки стабилизатора поменяны. один сайлентблок поменян, остальные - живые. Что еще может быть? Тяги могут???
Alex32 вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) Accent 2006-2010 olegator19 Ходовая и трансмиссия 582 14.06.2021 10:00
Опрос : Accent 2006-2010 НЕИСПРАВНОСТИ в рулевой рейке и методы устранения vadon Ходовая и трансмиссия 440 26.06.2016 23:33
Треск в рулевой колонке??? ГАИ Ходовая и трансмиссия 125 09.09.2011 17:26
Дребезжание в рулевой колонке brother Ходовая и трансмиссия 18 29.05.2011 13:02
Стук в рулевой колонке или где ? ROMAK Ходовая и трансмиссия 2 14.12.2009 17:32
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
