Старый 25.10.2013, 13:54   #11
Valery_ua
Аватар для Valery_ua
Авто: Accent 1,6 MC автомат
Сообщение от Azon1 Посмотреть сообщение
Я это понимаю..,сделал землю отдельным проводом и проблема ушла..Может краска мешала нормальному контакту...хз
Ок, спасибо - на выходных попробую!!!
Valery_ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 16:02   #12
Valery_ua
Народ!
У всех, у кого такая-же проблема - решение есть!!!
Спасибо за подсказку Azon1.
Добрался до блока розжага фары, из-за которой перезагружался компьютер, снял (у моего низ пластиковый, а верхняя крышка крашеный алюминий) и понял, что прикручивать проводок некуда, благо подошел знакомый и посоветовал аккуратно открутить один из четырех винтиков, и обернув его проволокой закрутить обратно. на другом конце сделал петлю и зажал вместе с фарой к корпусу.
Комп перестал перезагружаться!!! УРА!!!
P.S. Если у вас блок розжига находится как и у меня под фарой - не поленитесь, снимите полностью фару, а то бампер немножко поцарапал - жалко...
Последний раз редактировалось Valery_ua; 14.03.2014 в 16:04.
Старый 04.09.2014, 09:24   #13
Valery_ua
Спустя 5 месяцев неожиданно появилась проблема - после включения ближнего света он отказался выключаться!!! Даже с вынутым ключем зажигания...
Снял массу - все стало как прежде. Ездил к кулибину-электрику, он что-то намудрил, подключил релюшку, итог - не выключилась подсветка кондюшина и сел аккумулятор именно в тот момент, когда мне срочно ехать в Борисполь... Подъехал опять к электрику-кулибину, он все поснимал, заодно вынул наверх блок розжига левой фары и о чудо, она просто болтается возле аккумулятора (что не есть хорошо), но пока почти месяц ни одной перезагрузки. В чем причина - не знаю. Если у кого-то есть решение, напишите, буде благодарен.
Проблема при включении левого поворота lexgan Электроника 2 27.01.2017 16:44
свист при включении зажигания доцент Двигатель и питание 1 03.12.2013 23:55
Звук при включении стартера alf_ Электроника 7 13.03.2010 09:52
Неприятный запах при включении кондиционера ЗЕВС Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 21.10.2009 00:22
Щелчек при включении передачи [k]Shakur Ходовая и трансмиссия 5 05.10.2008 22:38
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
